Все разделы прочитаны
Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Страница 10 из 19
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
30.11.2014, 16:13
181
kvaz
2 д. 22 ч. 17 мин. 8 сек.
Был(а): 19 ноя 2015 12:16
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 MКП6
Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Выключатель конечно я поставлю, только меня интересует управление только плафоном багажника и его отдельная работа без салонного освещения. Имеется схемка незнаю как вставить чтоб посмотрели?
kvaz
Отправить личное сообщение для kvaz
Найти ещё сообщения от kvaz
30.11.2014, 16:17
182
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
kvaz
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6464
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
30.11.2014, 16:49
183
kvaz
Благодарю за инструкцию. Вот схемка гляньте будет ли работать если кто себе делал?
kvaz
30.11.2014, 22:17
184
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
kvaz
Если машину оставить на пол часа в покое ВСМ отключает плюс от плафонов, концевик отрезан, придется с начало открыть любую дверь. Делал подсветку в крышке багажника, концевик и постоянный плюс через хрон, в этом случае все работает адекватно.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
30.11.2014, 22:35
185
kvaz
instal01
Понял.
instal01
Это как?
kvaz
30.11.2014, 23:56
186
instal01
kvaz
Понял.
Это как?
На вашей схеме кинуть постоянный плюс на контакт 1 освещение багажника,отрезав штатный, через доп. предохранитель.
instal01
09.12.2014, 17:15
187
Sem 13
1 нед. 4 д. 9 ч. 2 мин. 26 сек.
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
dg972
ЦЭКБС...
Центральный Электронный Коммутационный Блок Салона.
Забрал севодня авто от ОД . Замена ЦЭКБС и лампочка в багажнике заработала)))
Sem 13
Отправить личное сообщение для Sem 13
Найти ещё сообщения от Sem 13
04.01.2015, 23:37
188
instal01
Даже не знаю ,может не по теме,но интересно для чего эти отверстия,на слив не похоже,наверно вопрос скорее к тем кто раньше владел логаном или сандеро,там когда нибудь что то стояло?
instal01
05.01.2015, 00:40
189
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
instal01
хоть о какой части авто речь?
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
05.01.2015, 00:44
190
instal01
Dima N
Заглушки стоят на всех четырех дверях с низу.
instal01
05.01.2015, 00:48
191
Dima N
машинки приедут - посмотрю
у тестя логан
сестра жены ездит на сандеро
Dima N
05.01.2015, 09:41
192
Andrey49
5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
instal01
Ничего там на Логанах не стояло. Просто такие технологические отверстия.
Andrey49
Отправить личное сообщение для Andrey49
Найти ещё сообщения от Andrey49
05.01.2015, 10:41
193
a007kp
5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
instal01
Может туда подсветку воткнуть?
a007kp
Отправить личное сообщение для a007kp
Посетить домашнюю страницу a007kp
Найти ещё сообщения от a007kp
05.01.2015, 12:39
194
instal01
a007kp
Пришла такая же мысль,просто подумал может в каких то авто уже стояли фонари и можно найти как бы родные.
instal01
05.01.2015, 14:01
195
ВалерийС
1 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 17 июн 2022 14:28
instal01
Единственное логическое решение - это отверстия для плафонов освещения.
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
Sem 13
не вкурсе сколько такой стоит (если авто негарантийное?)
dg972
По непроверенным данным 18-22 тысячи.
Sem 13
Вот
еще одно подтверждение в правельности прохождения гарантийного ТО.
Это из каких соображений-то?
ВалерийС
Отправить личное сообщение для ВалерийС
Найти ещё сообщения от ВалерийС
05.01.2015, 14:13
196
instal01
На вид очень похоже.
http://meganeed.ru/drive2/drive2-meg...tka_v_dverjah/
instal01
05.01.2015, 17:45
197
a007kp
instal01
Действительно, какой смысл Реношникам изобретать что-то новое?!
В каких то родных моделях надо поискать. Ларгусы, логаны, сандеры...
Последний раз редактировалось a007kp; 05.01.2015 в
18:27
a007kp
05.01.2015, 21:54
198
Andrey49
Не, в этих моделях искать бесполезно. Если смотреть, то классом - двумя выше: Меган, Латитуд, Вел Сатис...
Andrey49
05.01.2015, 22:22
199
instal01
Andrey49
Предположил и я что фонари были на сандеро, может в максималке,передние двери как бы от туда.Отверстие под концевик капота у нас тоже есть,но самого концевика нет не в какой комплектации.
Получается также и с плафонами,они как бы есть,отверстия,а подсветка?
Есть предположение,перед запуском машины на конвейер хорошо поработал цензор авто ВАЗа.
К стати ссылка,что приводил,меган 2.
instal01
05.01.2015, 23:33
200
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
a007kp
а вода там ничего не испортит?
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
Страница 10 из 19
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
