05.11.2014, 06:51
#261
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Re: Обороты двигателя при прогреве
Iron, А это делали у ОД?или просто толковые люди?
05.11.2014, 07:11
#262
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от jimmik
Хочу спросить всех у кого 2л. У меня когда заводишь на холодную, то обороты сначала 1300, потом 1200, но вот на этих оборотах идёт очень сильный гул от двигателя мелкой вибрацией по всему салону. Потом когда обороты снижаются к 1000 и дальше ниже, этот гул пропадает.
Очень раздражающий фактор, кстати и если ехать и при нагрузке на малых передачах держать 1200 об., то тот же гул идёт по салону.
Ответьте у кого есть этот гул. А то нигде ни одной ссылки по отзывам, может это проблема только моего дастера...
И ещё когда менял масло, то не стал снимать защиту двигателя и решил по ней постучать кулаком и вот от неё пошёл именно похожий звук( гул). Защита прикручена хорошо.
Может она резонирует на определённых оборотах двигателя?
Если этот гул массовый, то попробую снять штатную защиту.
Есть какой-то резонанс. причём в него чаще попадает при работающем кондее. Нашёл место в городе, где проезжаешь и ощущение, что перпелац сейчас на части разорвёт. Сначала испугало, потом приметил, что в одном и том же месте. Потом начал разглядывать покрытие. И после дождичка обнаружил регулярные квадратные лужи. В итоге, асфальт выглядит как огромная вафля. Вместо того, чтобы асфальт укатать, его утрамбовали каким-то прессом с шагом. Проезжая по нему получаем частоту, при которой в Дастере рождается резонанс. Есть ещё один резонанс- на нём жутко гудит лобовое стекло. После замены лобовухи- это явление ушло.
Когда обороты движка близки и кратны чатоте резонанса, по корпусу начинают гулять низкочастотные биения- вот тут жутко становится.
Условия, а их два:
1) Регулярная неровность поверхности.
2) Профукали передачу и обороты сваливаются ниже 1500 под нагрузкой и движок бубнит из последних сил.
И всему этому помогает включенный кондей.
05.11.2014, 20:09
#263
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Амиго
У ОД, по гарантии, т.е. бесплатно.
По жалобе, что обороты время от времени начинают плавать. Доказывать, предъявлять такую ситуацию не требовали.
Не я первый у них был такой.
Вообще, работа не сложная, вполне по силам сделать это самостоятельно, если нет желания тратить время на ОД.
Кстати, кольцо, которое заменили, по виду и плотности/твердости ничем не отличалось от нового, т.е. IMHO вполне можно было обойтись подмоткой под кОльца изоленты и чисткой дросселя.
Последний раз редактировалось Iron; 05.11.2014 в 20:20.
21.11.2014, 19:42
#264
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сегодня после запуска около минуты горела сигнальная лампочка в виде дирижабля-системы снижения токсичности газов. Двигун при этом вроде чуть вибрировал, обороты особо не плавали. Температура воздуха -4, машинка утром приехала на работу, заводил после работы в 17 часов. Потом все норм, следующие запуски горячего двигателя нормально. Пробег 25 тыс, заправлюсь на одной заправке.
Этот вжик неспроста?
21.11.2014, 20:25
#265
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
В инструкции про это написано, и, в первую очередь, про свечи.
21.11.2014, 21:09
#266
Сообщение от Жорж I
Вы имеете в виду про сигнальную лампу снижения токсичности газов? А где написано? я с ходу не нашел.
21.11.2014, 21:28
#267
Целый раздел у меня про "РЕКОМЕНДАЦИИ: по уменьшению токсичности отработавших газов, экономии топлива и вождению". Причины, правда, вскольз. Типа - обратиться к ОД. Но и так понятно, что снижение будет:свечи, зажигание, топливо. У Вас явно, на холодную горит чек, а чуть прогрелось - потухло.
У меня на прежней машине Пежо308 он загорался после ТО, когда заменили свечи на новые. Решил поставить старые. И когда уже менял 4-ю свечу, то тут только увидел, что колпачок не был застёгнут на катушке. То есть, вставляется свеча, на неё вставляется сверху катушка высоковольтная, и пристёгивается колпачок с проводом. То ли невнимательность, то ли специально так сделали. Но задачу я решил. Чек потух навсегда (так, недавно и продал авто).
На Дастере не смотрел ещё, но, поди, конструкция похожая. Тот же француз.
С ув. Георгий.
08.12.2014, 11:29
#268
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
на холодную,когда завожу обороты сразу устанавливаются на холостые (800об/мин),т.е. повышенных нет.Изза этого загорелся,как я думаю,индикатор двигателя,ненадолго.Что может быть? просьба к ОД не посылать...
08.12.2014, 15:27
#269
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от DKolua
Из-за чего именно сигнализирует индикатор неисправность двигателя сможет определить только компьютерная диагностика. Считанный код неисправности уже будет расшифрован диагностом.Даже один пропуск зажигания уже вызовет сигнализацию неисправности.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
08.12.2014, 16:12
#270
меня интересует была ли такая неисправность у кого нибудь.
08.12.2014, 17:12
#271
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 11 мин. 1 сек.
Был(а): 21 окт 2024 23:33
Автомобиль: Privelege Дастер 1,6 4х4
Почитав эту тему, заметил , что у многих при прогреве холодного двигателя, обороты двигателя ведут себя по разному. Хочу поделится своими наблюдениями.
Имею привычку выжимать педаль сцепления перед запуском. В первый момент после запуска обороты от 1100 до 1600 в зависимости от температуры воздуха на улице. Чем холоднее, тем начальные обороты выше. Дальше, если просто сидеть и ничего не включать, наблюдая за стрелкой тахометра, то она плавно подрагивая в пределах
+/- 50 оборотов начинает с прогревом двигателя приближаться к холостым. Так же и уменьшается подрагивание. В пределах от 1000 до холостых дрожание стрелки уже не заметно.
НО СТОИТ после запуска двигателя что либо включить: фары, отпустить педаль сцепления, качнуть рулем, нажать на педаль тормоза и так далее, то есть увеличить нагрузку на двигатель, то обороты начинают скакать +/- 150 оборотов, а то и больше, но это не надолго. Видимо так компьютер реагирует на нагрузку.
08.12.2014, 17:56
#272
nosov, у меня тоже качели начинались с небольшого диапазона в +-150 об/мин, а потом стало так
08.12.2014, 18:01
#273
Ну двигатель 2.0 вообще сплошное волшебство.ИМХО.
И его без вздрючки ОД,без прикладывания рук,ЧИПа -"не понять".Одним словом-сюрприз!Но наш форум помогает!)))
08.12.2014, 18:08
#274
так у 1.6 есть болезнь которой нет на 2.0
называется кривой впускной коллектор...
06.01.2015, 23:30
#275
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июл 2016 20:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4x2 Expression
Доброй ночи, форумчане  Помогите разобраться с возникшей у меня проблемой. Прошлую зиму откатал, заводилась что зимой, что летом, ОК. Эту зиму пробег 13 500, начались плавающие обороты при холодном запуске двигателя температура -10, обороты 2100, потом "падает" 1700 и начинают "плавать" до 1300, вверх, вниз где-то минуту, затем плавно уходят по мере прогревания до 500.
Я "перелопатил" много вашей информации, и пришёл к выводу, что это резиновые кольца дроссельной заслонки. Многие писали, что меняли их в 2013ом.
Проблема ушла, или вернулась обратно? Насколько хватает новых колец? Или лучше мотать фум. ленту? Или + герметик? Машина не на гарантии.
Прошу откликнуться по данной проблеме.
06.01.2015, 23:38
#276
В 1.6 монопривод,тросиковый привод дроссельной заслонки.Проблема плавающих оборотов это первоначально клапан холостого хода,потом кривой впускной коллектор.А уж негерметичность уплотнительных колец это для данной версии редкость.
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Если грешите все-таки на уплотнительные кольца,то подмотайте фумленты.Авось поможет.
Будете делать сами?Начните с более дешёвых работ.Обратитесь в не специализируемый по данному авто в сервис-думаю,что поменяете все пока не найдут причину.
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 06.01.2015 в 23:50.
06.01.2015, 23:40
#277
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сандро 46, подмотайте фум или изоленту. Не хотите сами - отдайте в любой сервис, проблема известная и легко решаемая.
07.01.2015, 09:45
#278
SergeyPershin, Morze701, вчера с утра -10 погрел феном где-то 40 сек по дросселю, именно по этим кольцам. Авто завелось как летом, обороты 1400 и ниже, никаких "скачков". Не чревато ли это для датчиков, которые находятся вокруг дроссельного узла? Сейчас праздники, в сервис смысла ехать - нет. Или фен - это обман "мозгов" датчиков?
07.01.2015, 11:15
#279
Тем не менее я все-таки не исключаю клапан холостого хода.Он тоже находится на дроссельном узле.Может и на него тепло попало от фена.Фен то какой?Дамский или строительный?Дамским только волосы чуть пересушить ,резинки не загнутся.А вот строительный-зверь.
07.01.2015, 11:44
#280
SergeyPershin, фен жены. Сегодняшний "эксперимент" за бортом -20, заводил без фена, завелась с первого раза, как обычно, обороты 2100 в течении 30 секунд, потом 1800, и скачки до 1500. В этот момент глушил и заново запускал 2 раза. Всё равно "прыгали" где-то минуту, потом постепенно опустились до нормы.
Хотя при движении обороты на нейтралке были 1000, пока не проехал 7 км. Затем стали 500. Что за хрень? Да, ещё добавлю, ошибок не выдавал никогда.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
