Старый 09.01.2015, 14:34   #6281
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Сообщение от alvlan-61 Посмотреть сообщение
Диз. топливо имеет более высокий показатель выделения энергии при сгорании, а значит и более высокую температуру сгорания. Это можно увидеть в любом справочнике удельной тепловой энергии горючих материалов.
Извините, погорячился с утверждением "в любом справочнике". НЕ учел момент, что инет большая мусорка, и информацию
оттуда надо воспринимать с осторожностью.
Старый 09.01.2015, 15:54   #6282
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Мда, объем двигателя у нас полтора литра... вопрос один чем там греть то??? у отца тайгер 2,3 дизель - да прогревается быстрее, но и топлива впрыскивается больше, отсюда и тепла больше при том же КПД.
В теории все красиво, только при скоростных режимах записанных в ПДД и здоровой голове водителя не выходит дизель на теоретические рабочии нагрузки и соответственно температуры.
А теперь по теме, у нас потеплело до минус 10, фильтр оттаял и машина поехала как ни в чем не бывало, заказал бондажный подогреватель номаконовский на след неделе буду ставить.
Старый 09.01.2015, 16:10   #6283
alvlan-61
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Мы как-то вокруг да около проблемы пляшем, а никто не заикнулся, что двигатель холодный (сколько там для этого считается 75 или 80 град), а радиатор тоже холодный, причем весь. Как это проверить, термометр туда встромлять или щупальцы запускать. Ведь наверняка, если принудительно на 100% перекрыть циркуляцию большого круга, то двигатель сразу нагреется до высокой температуры даже без закрывания передка разными пленками, картонками или еще чем. И даже печка на максимальных оборотах вентилятора не остудит его сколь-нибудь значительно.
Старый 09.01.2015, 16:22   #6284
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Enot
Есть одно НО. Чем выше объём ДВС (хоть дизельного хоть бензинового), тем больше залито ОЖ, большего объёма радиатор и более производительный вентилятор. Всё это сделано для поддержания оптимальной температуры двигателя. А то что на дизелях она зимой ниже чем летом не говорит о том, что двигатель работает не в оптимальном режиме. По большому счёту ДВС важна только температура внутри цилиндра, а об минимизации износа ЦПГ заботятся современные технологии обработки сопрягающихся друг с другом деталей и современные синтетические масла, который имеют постоянную вязкость в широком режиме температур.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.01.2015, 16:22   #6285
alvlan-61
По большому счету доступа к радиатору свободного нет, а то что патрубок подводящий в этот момент теплый никто не обращает внимания. Если циркуляции, в данном случае паразитной, нет то патрубок должен быть ледяной, как окружающая среда. Ведь из "термостатных" форумов можно сделать однозначное заключение, что после замены термостата на другой (с заведомо другими хар-ками, с более высокой температурой начала открывания) двигатель прогревается быстрее и в машине становится теплее.
Старый 09.01.2015, 16:27   #6286
Бертони
Аватар для Бертони
alvlan-61, на заре продаж дизельных Дастеров тут тоже много говорили о замене термостата, а на Украине их якобы даже меняли по гарантии (поиск в помощь). Потом все забили на это и я не припомню, чтоб кто либо из форумчан дизелистов менял термостат.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.01.2015, 16:33   #6287
alvlan-61
Все правильно. НЕ соглашусь в одном - температура в цилиндрах напрямую зависит от температуры ОЖ, омывающей их, плюс электроника контролирует температуру ОЖ чтобы вносить соответствующие коррективы. Как правило, любые механизмы рассчитываются для работы в установившемся рабочем режиме, а низкая температура (ниже рабочей)-есть переходной режим, что не совсем айс для двигателя
Старый 09.01.2015, 16:35   #6288
Бертони
Аватар для Бертони
Вот немного про термостат в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%E0#post259923
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.01.2015, 16:39   #6289
alvlan-61
Буквально, несколько минут назад просматривал параллельную ветку по термостатам, полно отзывов об улучшении теплового режима двигателя (именно дизельного) после замены. Даже указываются некие параметры в маркировке, похожие на температуру начала открытия.
Старый 09.01.2015, 16:42   #6290
Бертони
Аватар для Бертони
Скоро будет 3 года как дизеля продаются в России и за это время никто не предоставил достоверную и официальную информацию о рабочей температуре нашего двигателя. Повторю только одно: на моём двигателе летом температура в любую жару 79-82 градуса и один раз на подъёме видел 86. Зимой до -10 она держится около 80 и горят только 2 палки. Короче я давно уже не парюсь по поводу температурного режима, считая его при наших мягких зимах оптимальным.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.01.2015, 16:43   #6291
Бертони
Аватар для Бертони
Выложи ссылки.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.01.2015, 16:47   #6292
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Хм, не согласен.
Как-то так, мне нравится.
Старый 09.01.2015, 16:48   #6293
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
там всё довольно сложно, да зависит но скажем так не линейно, как сказал мне в своё время старый дизелист - если ты смотря на температуру ОЖ думаешь что движок не прогрет то ты ошибаешься, температура масла давно уже в норме и можно спокойно трогаться и ехать двигатель работает в расчётном режиме. (всё ИМХО)
Старый 09.01.2015, 16:50   #6294
dimaxa
Аватар для dimaxa
Если двигатель физически работая на холостых не может прогреть ОЖ для открытия термостата, смысл ставить термостат с температурой открытия выше? Узнать температуру открытия +-2 градуса, легко, особенно зимой. Едете с умеренной нагрузкой и мониторите температуру двигателя, как только перестала повышаться, считайте началось открытие.
Старый 09.01.2015, 16:53   #6295
Sanja84
Аватар для Sanja84
Сообщение от dimaxa
Полностью согласен и даже начинается падение на пару градусов. это в теме есть выкладывали, в том числе и я.
Старый 09.01.2015, 16:53   #6296
Бертони
Аватар для Бертони
Ребята! Помните, что у ОЖ задача не нагревать двигатель, а охлаждать его.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.01.2015, 16:59   #6297
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот если бы на печке стоял краник как на классике, вот это было бы очень хорошо. ТЭН греет нас, дизель греет себя и никто у него тепло не отбирает. Как только прогрелся, включаем краник и отключает ТЭН. Вот тогда он грелся бы на много быстрее.
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее написано было в 17:54 ----------
Для подтверждения своих слов, сделайте такой эксперимент.
1. обычный для Вас режим езды до работы. Засекаем на какой точке трассы температура например стала 60 градусов.
2. Приоткрываем окна, чтоб не запотели и так же едем, но печку не включаем вообще. Засекаем когда наступит 60 градусов.
Скажу сразу, удивитесь. Я уже это пробовал. Поэтому не важно что стоит ТЭН, работающая печка, мотору который не хочет греться , враг при прогреве. Поэтому отогрел стекло, если надо, выключил печку и поехал, если надо приоткрыл окна, когда мотор вышел на 2 палки, у меня 54 градуса, можно включить печку, 2 скорость середина красной шкалы. прогреется полностью, можно и максимум шкалы добавить.
Старый 09.01.2015, 17:04   #6298
dimaxa, кран в системе охлаждения - зло, обязательно потечет - на той же классике постоянная проблема была с этими кранами... Кого задолбывало раз в год их менять - ставили вместо крана тройник и забывали про эту проблему.
Старый 09.01.2015, 17:10   #6299
dimaxa
Аватар для dimaxa
Я в курсе, сам проходил
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее написано было в 18:09 ----------
Электро-клапан. Не в этом суть вопроса.
Старый 09.01.2015, 18:42   #6300
dimaxa
Аватар для dimaxa
Люди а никто не в курсе радиатор кондишена алюминиевый? И что он стоит? Словил где-то что-то, 1-у горизонтальную трубку сильно помяло.
Здесь присутствуют: 356 (пользователей: 0 , гостей: 356)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
