09.01.2015, 14:34
#6281
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 11 мин. 53 сек.
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Сообщение от alvlan-61
Диз. топливо имеет более высокий показатель выделения энергии при сгорании, а значит и более высокую температуру сгорания. Это можно увидеть в любом справочнике удельной тепловой энергии горючих материалов.
Извините, погорячился с утверждением " в любом справочнике". НЕ учел момент, что инет большая мусорка, и информацию
оттуда надо воспринимать с осторожностью.
09.01.2015, 15:54
#6282
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Мда, объем двигателя у нас полтора литра... вопрос один чем там греть то??? у отца тайгер 2,3 дизель - да прогревается быстрее, но и топлива впрыскивается больше, отсюда и тепла больше при том же КПД.
В теории все красиво, только при скоростных режимах записанных в ПДД и здоровой голове водителя не выходит дизель на теоретические рабочии нагрузки и соответственно температуры.
А теперь по теме, у нас потеплело до минус 10, фильтр оттаял и машина поехала как ни в чем не бывало, заказал бондажный подогреватель номаконовский на след неделе буду ставить.
09.01.2015, 16:10
#6283
Сообщение от Enot
Мы как-то вокруг да около проблемы пляшем, а никто не заикнулся, что двигатель холодный (сколько там для этого считается 75 или 80 град), а радиатор тоже холодный, причем весь. Как это проверить, термометр туда встромлять или щупальцы запускать. Ведь наверняка, если принудительно на 100% перекрыть циркуляцию большого круга, то двигатель сразу нагреется до высокой температуры даже без закрывания передка разными пленками, картонками или еще чем. И даже печка на максимальных оборотах вентилятора не остудит его сколь-нибудь значительно.
09.01.2015, 16:22
#6284
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Enot
Есть одно НО. Чем выше объём ДВС (хоть дизельного хоть бензинового), тем больше залито ОЖ, большего объёма радиатор и более производительный вентилятор. Всё это сделано для поддержания оптимальной температуры двигателя. А то что на дизелях она зимой ниже чем летом не говорит о том, что двигатель работает не в оптимальном режиме. По большому счёту ДВС важна только температура внутри цилиндра, а об минимизации износа ЦПГ заботятся современные технологии обработки сопрягающихся друг с другом деталей и современные синтетические масла, который имеют постоянную вязкость в широком режиме температур.
МОЙ БОРТОВИК.
09.01.2015, 16:22
#6285
По большому счету доступа к радиатору свободного нет, а то что патрубок подводящий в этот момент теплый никто не обращает внимания. Если циркуляции, в данном случае паразитной, нет то патрубок должен быть ледяной, как окружающая среда. Ведь из "термостатных" форумов можно сделать однозначное заключение, что после замены термостата на другой (с заведомо другими хар-ками, с более высокой температурой начала открывания) двигатель прогревается быстрее и в машине становится теплее.
09.01.2015, 16:27
#6286
alvlan-61, на заре продаж дизельных Дастеров тут тоже много говорили о замене термостата, а на Украине их якобы даже меняли по гарантии (поиск в помощь). Потом все забили на это и я не припомню, чтоб кто либо из форумчан дизелистов менял термостат.
МОЙ БОРТОВИК.
09.01.2015, 16:33
#6287
Сообщение от Бертони
Все правильно. НЕ соглашусь в одном - температура в цилиндрах напрямую зависит от температуры ОЖ, омывающей их, плюс электроника контролирует температуру ОЖ чтобы вносить соответствующие коррективы. Как правило, любые механизмы рассчитываются для работы в установившемся рабочем режиме, а низкая температура (ниже рабочей)-есть переходной режим, что не совсем айс для двигателя
09.01.2015, 16:35
#6288
МОЙ БОРТОВИК.
09.01.2015, 16:39
#6289
Буквально, несколько минут назад просматривал параллельную ветку по термостатам, полно отзывов об улучшении теплового режима двигателя (именно дизельного) после замены. Даже указываются некие параметры в маркировке, похожие на температуру начала открытия.
09.01.2015, 16:42
#6290
Скоро будет 3 года как дизеля продаются в России и за это время никто не предоставил достоверную и официальную информацию о рабочей температуре нашего двигателя. Повторю только одно: на моём двигателе летом температура в любую жару 79-82 градуса и один раз на подъёме видел 86. Зимой до -10 она держится около 80 и горят только 2 палки. Короче я давно уже не парюсь по поводу температурного режима, считая его при наших мягких зимах оптимальным.
МОЙ БОРТОВИК.
09.01.2015, 16:43
#6291
Выложи ссылки.
МОЙ БОРТОВИК.
09.01.2015, 16:47
#6292
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Хм, не согласен.
Как-то так, мне нравится.
09.01.2015, 16:48
#6293
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
там всё довольно сложно, да зависит но скажем так не линейно, как сказал мне в своё время старый дизелист - если ты смотря на температуру ОЖ думаешь что движок не прогрет то ты ошибаешься, температура масла давно уже в норме и можно спокойно трогаться и ехать двигатель работает в расчётном режиме. (всё ИМХО)
09.01.2015, 16:50
#6294
Если двигатель физически работая на холостых не может прогреть ОЖ для открытия термостата, смысл ставить термостат с температурой открытия выше? Узнать температуру открытия +-2 градуса, легко, особенно зимой. Едете с умеренной нагрузкой и мониторите температуру двигателя, как только перестала повышаться, считайте началось открытие.
09.01.2015, 16:53
#6295
Сообщение от dimaxa
Полностью согласен и даже начинается падение на пару градусов. это в теме есть выкладывали, в том числе и я.
09.01.2015, 16:53
#6296
Ребята! Помните, что у ОЖ задача не нагревать двигатель, а охлаждать его.
МОЙ БОРТОВИК.
09.01.2015, 16:59
#6297
Вот если бы на печке стоял краник как на классике, вот это было бы очень хорошо. ТЭН греет нас, дизель греет себя и никто у него тепло не отбирает. Как только прогрелся, включаем краник и отключает ТЭН. Вот тогда он грелся бы на много быстрее.
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее написано было в 17:54 ----------
Для подтверждения своих слов, сделайте такой эксперимент.
1. обычный для Вас режим езды до работы. Засекаем на какой точке трассы температура например стала 60 градусов.
2. Приоткрываем окна, чтоб не запотели и так же едем, но печку не включаем вообще. Засекаем когда наступит 60 градусов.
Скажу сразу, удивитесь. Я уже это пробовал. Поэтому не важно что стоит ТЭН, работающая печка, мотору который не хочет греться , враг при прогреве. Поэтому отогрел стекло, если надо, выключил печку и поехал, если надо приоткрыл окна, когда мотор вышел на 2 палки, у меня 54 градуса, можно включить печку, 2 скорость середина красной шкалы. прогреется полностью, можно и максимум шкалы добавить.
09.01.2015, 17:04
#6298
dimaxa, кран в системе охлаждения - зло, обязательно потечет - на той же классике постоянная проблема была с этими кранами... Кого задолбывало раз в год их менять - ставили вместо крана тройник и забывали про эту проблему.
09.01.2015, 17:10
#6299
Я в курсе, сам проходил
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее написано было в 18:09 ----------
Электро-клапан. Не в этом суть вопроса.
09.01.2015, 18:42
#6300
Люди а никто не в курсе радиатор кондишена алюминиевый? И что он стоит? Словил где-то что-то, 1-у горизонтальную трубку сильно помяло.
Здесь присутствуют: 445 (пользователей: 0 , гостей: 445)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
