Все разделы прочитаны
плохо закрываются двери
Страница 1 из 2
1
2
24.06.2014, 18:38
1
Eric Cartman
12 ч. 14 мин. 16 сек.
Был(а): 06 окт 2014 21:32
Автомобиль: ford focus 2
Проблема такая...Плохо закрываются двери, нужно сильно хлопать. А с опущенными стеклами или открытой дверью все нормально, такое ощущение, что заклеены отверстия для выхода воздуха. Кто, что может по этому поводу сказать?
Жалко, что все кто умеет управлять страной уже работают водителями и уборщицами.
Eric Cartman
Отправить личное сообщение для Eric Cartman
Найти ещё сообщения от Eric Cartman
24.06.2014, 19:01
2
Re: плохо закрываются двери
Eric Cartman
, на форд фокус 2?
Найти ещё сообщения от zhiv
24.06.2014, 19:16
3
Eric Cartman
нет, конечно же Duster. Поменять забыл))
Eric Cartman
24.06.2014, 19:51
4
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Eric Cartman
очень сомневаюсь в этом. Возможно предпродажную плохо прошел, плохо закрываются все двери или конкретная?
этот текст никто не читает
FAQ:
Как вставить
ВИДЕО
или
ФОТО
в свое сообщение.
!ТУТ!
спрятаны ответы на все частые вопросы :al:
Вас бесит
DUSTER
, но вы не знаете что делать? Вам
сюда
Республика Башкортостан и Уфа:
У меня
клубные карты
. Пишем в
ЛС
Xazergus
Отправить личное сообщение для Xazergus
Найти ещё сообщения от Xazergus
24.06.2014, 20:16
5
Eric Cartman
передние...я тоже вначале думал что уплотнители жесткие, замки не разработанны... но если есть выход воздуха из салона, в виде открытого окна или двери, то все отлично.
Eric Cartman
24.06.2014, 20:33
6
Svarnoi
3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
У меня плохо закрывалась передняя левая дверь,приходилось хлопать. Сейчас уплотнители примялись,стало нормально. Но вот задняя с новья плохо и дело не в уплотнителе,а в замке-затирает где то. Что то надо думать.
Svarnoi
Отправить личное сообщение для Svarnoi
Найти ещё сообщения от Svarnoi
24.06.2014, 20:40
7
4 лет 11 мес. 1 д. 18 ч. 54 мин. 13 сек.
Eric Cartman
, Сами отрегулируйте, откручивайте ответный штырь на один оборот и стукните по нему пару раз молотком, удар наносит из салона на себя.Закрутить штырь и проверить, если что-повторить.
Найти ещё сообщения от Sane
24.06.2014, 20:53
8
4 лет 8 мес. 6 д. 11 ч. 51 мин. 5 сек.
Eric Cartman
В задних крыльях есть вентиляционные клапаны, они могут быть заклеены, правый, емнип, видно за домкратом.
А по делу, радуйтесь, что машина герметична
, как в анекдоте, оставляют кошку в машине, у японцев, если кошка задохнулась, то машина герметична. У нас, если кошка в машине, то и у нас машина считается герметичной
ЗЫ, если открытые окна/двери позволяют нормально захлопывать двери, то дело не в регулировке замков.
24.06.2014, 20:56
9
Eric Cartman
, с открытыми окнами все отлично закрывается, поэтому дело не в замках и уплотнителе... а кто знает где эти отверстия точнее находятся?)
Eric Cartman
24.06.2014, 21:02
10
У мну все все клапана были открыты, а водительская дверь всеровно плохо закрывалась(все остальные хорошо), сам отрегулировал и дверь стала закрываться хорошо.
24.06.2014, 21:06
11
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Eric Cartman
Одна там где домкрат лежит, вторая с противоположной стороны, но там без разборки не долезть..(есть конечно вариант крючечками с проволоки оторвать через дырки....)
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
24.06.2014, 21:07
12
Eric Cartman
Я поначалу также думал, больше года хлопал -потом надоело.
24.06.2014, 21:13
13
Eric Cartman
Вот фото-правая сторона, с левой стороны заглушку можно снять через отверстие плафона багажника.
09.01.2015, 16:27
14
Артём Архангел
4 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 23 сек.
Был(а): 22 апр 2018 19:40
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Eric Cartman
У себя эту проблему я победил так:
в уплотнителе дверей есть отверстия (сапуны) для соединения внутренней полости с атмосферой, которые не всегда пробиты полностью. При закрывании дверей воздух из уплотнителя не успевает выходить наружу, т.к. отверстия забиты.
Снимите уплотнитель ( снимается и устанавливается он очень просто руками без инструментов), очистите отверстия от остатков уплотнителя ножом или другим острым предметом. Отверстий я насчитал около 20 штук в одном отрезке. Установите уплотнитель на место. Попробуйте закрыть дверь, если результат не удовлетворит можно сделать дополнительные отверстия ( я сделал отверстия на расстоянии 10 см друг от друга)
Ну и конечно вент отверстия в багажнике открыть надо.
---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
поделитесь опытом регулировки дверей.
Последний раз редактировалось Артём Архангел; 09.01.2015 в
16:37
Артём Архангел
Отправить личное сообщение для Артём Архангел
Посетить домашнюю страницу Артём Архангел
Найти ещё сообщения от Артём Архангел
09.01.2015, 16:51
15
Артём Архангел
Открутить на один-два оборота ответный штырь, нанести удар молотком по направлению из салона на себя пару раз , закрутить, проверить-если нужно повторить.
09.01.2015, 20:48
16
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
В этом случае только увеличите зазоры в авто,то есть нарушите геометрию и в то что приоткроет уплотнитель будет выходить воздух при закрытии.На других машинах сталкивался,отверстия в уплотнители двери пробито но не вытолкнуто,считался заводской брак.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
09.01.2015, 21:39
17
instal01
Вы думаете если ответный штырь сдвинется на 1-2мм. то и вся плотность прилегания нарушится, у меня изменений по плотности не замечено, пыль не попадает, холодный воздух не проникает-двери стали закрываться хорошо.
А насчет геометрии, дык ,её еще на заводе вот так -через колено выставляют.
09.01.2015, 21:43
18
Артём Архангел
ахахаха, класс ребята работают))))))
Артём Архангел
09.01.2015, 21:56
19
instal01
Смотрите ролик внимательно,окна открыты и чел подгоняет геометрию закрытия дверей и сравнивает чтоб не что не выступало.
instal01
09.01.2015, 22:08
20
instal01
У меня и после регулировки не чего не выступает.
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
слава 6 2
17.01.2023
17:42
Плохо заводится с автозапуска
Nikon
27.06.2020
08:34
плохо заводиться на холодном
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
