Старый 29.09.2014, 22:14   #1
Stas2104
Аватар для Stas2104
Онлайн: Stas2104 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
По умолчанию Новая прошивка от Renault
Доброго вечера,итак был сегодня в Обнинске на сервисе Рено БН-Моторс.Цель визита замена порогов дополнительно пожаловался на подтупления машины при разгоне 2.0 механика 4*4 2013 пробег 13000км.Мастер приемки предложил сделать обновления мозгов если таковое имеется для моей машины.Итог поменяли прошивку на 8200*40014 была 8200*00000. Машину трудно узнать,пропали провалы,ровный разгон на всех оборотах.Интересно произвести холодный пуск утром.
Старый 11.01.2015, 13:02   #81
bellserg
Аватар для bellserg
Онлайн: bellserg вне форума
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
По умолчанию Re: Новая прошивка от Renault
под 1.6 двиг есть прошивки в свободном доступе?шьют клипом?
Старый 11.01.2015, 13:28   #82
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Stas2104, Куда пропал ?? Прошел 2014 год уже за окном идет давно 2015 год . Ждем результатов эксплуатации новой прошивки . А ,то прокукарекал и в курятник .
Старый 11.01.2015, 14:02   #83
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от bellserg Посмотреть сообщение
клип шьет прошивку либо с диска обновления, либо через сервер. выдернуть отдельную прошивку нельзя. но можно считать залитую прошивку из ЭБУ с помощью стороннего нефирменного оборудования.
Старый 11.01.2015, 22:58   #84
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
У меня Дастер с АКПП. В при около нулевой температуре иногда были проблемы с пуском двигателя. Прочитав на форуме о появлении новой прошивки на праздниках обратился к ОД. После обновления прошивки - пропали провалы, уверенный разгон в широком диапазоне оборотов, моментальный отклик на нажатие на педаль газа, АКПП переключается почти незаметно. При -25 на автозапуске с первого раза пуск двигателя. Когда потеплеет буду продолжать наблюдения.
В Дастере всегда бесила задумчивость электронной педали газа, время от времени задумывался об установке джеттера или чип-тюнинге. Эта прошивка совершила чудо!
Старый 11.01.2015, 23:18   #85
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
lorans, когда брали свой? проблема звёздочки присутствует?
Думаю спрашивать дилера про прошивку или не надо, кроме звёздочки проблем нет.
Старый 11.01.2015, 23:33   #86
lorans
Аватар для lorans
У меня монопривод июнь 2013. Чего за звездочка?
Старый 11.01.2015, 23:38   #87
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от lorans
Сори попутал, проблема "звёздочки" (кнопка зимнего режима) только на АКПП 4х4
Старый 12.01.2015, 00:06   #88
lorans
Аватар для lorans
На моноприводе "звездочка" тоже есть. Иногда включаю зимний режим, проблем нет.
Старый 15.01.2015, 09:15   #89
AtSm
Аватар для AtSm
Онлайн: AtSm вне форума
Был(а): 20 дек 2017 07:01
Автомобиль: duster 2.0 АТ
Машина (2.0 АКПП) стала плохо заводиться при влажной нулевой температуре.
Позвонил в ОД, сказали, что нужно почистить дроссель и перепрошить мозги. Спрашиваю, можно ли только перепрошить, не чистя дроссель?
Говорят, без чистки дросселя никак нельзя перепрошить. Якобы прошивка ЭБУ зависит от положения дроссельной заслонки....
По этому поводу у меня есть сомнения. Правы ли они?
Старый 15.01.2015, 09:23   #90
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Сообщение от AtSm Посмотреть сообщение
Мне делали прошивку без чистки дросселя. Правда потом сказали- будут проблемы, приедете еще.После прошивки проблема ушла
Старый 15.01.2015, 09:28   #91
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Мне тоже делали прошивку без чистки дросселя.
Старый 15.01.2015, 09:56   #92
lorans
Аватар для lorans
Развод! Прошивка выполняется без чистки дросселя. Мне сказали если проблема не уйдет будем менять коллектор.
Старый 15.01.2015, 11:46   #93
AtSm
Аватар для AtSm
А как проверить, что установили новую прошивку(где посмотреть версию)? И сколько по времени занимает?
И насколько сложная процедура?
Спасибо!
Старый 15.01.2015, 11:57   #94
Спасибо!
Нужно иметь ОБД2 адаптер и программу Торк например
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее написано было в 15:55 ----------
последняя актуальная прошивка для 2л Дастеров с МКПП имеет id 6022R
Старый 15.01.2015, 12:09   #95
lorans
Аватар для lorans
Спасибо!
Я стоял рядом и наблюдал. Сначала подключают сканер и тестируют, затем отключают аккумулятор так стоит минут 20, затем прошивают и опять тестируют. Всего по времени 40-45 минут.
Старый 15.01.2015, 12:38   #96
klonir
Аватар для klonir
Онлайн: klonir вне форума
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
очень сильно напрягает отклик педали газа, при прохождении то-1 настоял на обязательном подключении к компу и проверки обновления, итог - НИ ЧЕГО НЕ ВЫДАЛО так и продолжаю ездить с туго думной педалью
ДУСЕР 2,0 4х4 АКПП 2014г. подскажите куда ткнуть сервисников, чтоб обновили прошивку, или на мой пипелац еще не выпустили?
Старый 15.01.2015, 19:50   #97
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Привет! Хочу поделиться с вами о новой прошивке(ноябрь2014). Могу сказать так,проблема с плаванием оборотов в около нулевой температуре практически ушла,ну может самый чуток(+-50-100об/мин),но это не критично по сравнением то ,что было ранее.При этом обороты не поднимаються выше (1000-1200об/мин),раньше доходило до 1500об/мин и не важно где паркуеться машина в гараже или в мороз на улице. Так что результат есть и он положительный,еще бы подшаманили с показаниеми уровня топлива!!!!,но это не по теме
Старый 17.01.2015, 15:16   #98
vasca
Аватар для vasca
Онлайн: vasca вне форума
Был(а): 03 окт 2016 21:57
Автомобиль: Daster 4Х4 2.0
Прошили мозги машины при прохождении ТО-3 (Нижний Новгород), стала ехать чуть поживее, обороты плавать перестали, но спорткаром не стала.
Суть результата прошивки надо читать с конца предложения и до первой запятой.
Старый 17.01.2015, 17:40   #99
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
У меня Дастер с АКПП. В при около нулевой температуре иногда были проблемы с пуском двигателя... Эта прошивка совершила чудо!
Подтверждаю, все именно так. Заводка при 0 идеальная.
Старый 17.01.2015, 23:40   #100
ВалентинХ
Аватар для ВалентинХ
Онлайн: ВалентинХ вне форума
Был(а): 18 Янв 2015 21:22
Автомобиль: Ssang Yong Musso
Работаю в Ниссан диагностом.
Обороты плавают из-за неточности изготовления коллектора впускного.
Меняем по гарантии кольца уплотнительные заслонки, они чуть полнее.
Наконец-то закончил прошивку на 2,0 делать. Ежели кому интересно могу сделать апгрейд мозгов.
Две недели на возврат, если не понравиться. Но понравиться точно.
Кто ездил на логанах меня знает.
Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером menaco-team Мультимедиа 1906 12.12.2024 10:02
Моя новая машина Дастер 4х4 2,0 есп Romat2 2.0 бенз. 2011-/2015- 118 05.10.2022 20:59
Альтернативная панель приборов! Kosmoss Салон, интерьер 698 05.10.2020 15:58
Продам Продаю запаску новая Mihalh Шины, диски 1 17.04.2014 09:01
Продам Новая Подушка безопасности Хокинз Запчасти, расходники 1 13.12.2013 15:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
