29.09.2014, 22:14
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Новая прошивка от Renault
Доброго вечера,итак был сегодня в Обнинске на сервисе Рено БН-Моторс.Цель визита замена порогов дополнительно пожаловался на подтупления машины при разгоне 2.0 механика 4*4 2013 пробег 13000км.Мастер приемки предложил сделать обновления мозгов если таковое имеется для моей машины.Итог поменяли прошивку на 8200*40014 была 8200*00000. Машину трудно узнать,пропали провалы,ровный разгон на всех оборотах.Интересно произвести холодный пуск утром.
11.01.2015, 13:02
#81
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
Re: Новая прошивка от Renault
под 1.6 двиг есть прошивки в свободном доступе?шьют клипом?
11.01.2015, 13:28
#82
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Stas2104, Куда пропал ?? Прошел 2014 год уже за окном идет давно 2015 год . Ждем результатов эксплуатации новой прошивки . А ,то прокукарекал и в курятник .
11.01.2015, 14:02
#83
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от bellserg
клип шьет прошивку либо с диска обновления, либо через сервер. выдернуть отдельную прошивку нельзя. но можно считать залитую прошивку из ЭБУ с помощью стороннего нефирменного оборудования.
11.01.2015, 22:58
#84
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
У меня Дастер с АКПП. В при около нулевой температуре иногда были проблемы с пуском двигателя. Прочитав на форуме о появлении новой прошивки на праздниках обратился к ОД. После обновления прошивки - пропали провалы, уверенный разгон в широком диапазоне оборотов, моментальный отклик на нажатие на педаль газа, АКПП переключается почти незаметно. При -25 на автозапуске с первого раза пуск двигателя. Когда потеплеет буду продолжать наблюдения.
В Дастере всегда бесила задумчивость электронной педали газа, время от времени задумывался об установке джеттера или чип-тюнинге. Эта прошивка совершила чудо!
11.01.2015, 23:18
#85
Был(а): 16 июн 2025 16:13
lorans, когда брали свой? проблема звёздочки присутствует?
Думаю спрашивать дилера про прошивку или не надо, кроме звёздочки проблем нет.
11.01.2015, 23:33
#86
Сообщение от Dima N
У меня монопривод июнь 2013. Чего за звездочка?
11.01.2015, 23:38
#87
Сообщение от lorans
Сори попутал, проблема "звёздочки" (кнопка зимнего режима) только на АКПП 4х4
12.01.2015, 00:06
#88
Сообщение от Dima N
На моноприводе "звездочка" тоже есть. Иногда включаю зимний режим, проблем нет.
15.01.2015, 09:15
#89
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 40 мин. 37 сек.
Был(а): 20 дек 2017 07:01
Автомобиль: duster 2.0 АТ
Машина (2.0 АКПП) стала плохо заводиться при влажной нулевой температуре.
Позвонил в ОД, сказали, что нужно почистить дроссель и перепрошить мозги. Спрашиваю, можно ли только перепрошить, не чистя дроссель?
Говорят, без чистки дросселя никак нельзя перепрошить. Якобы прошивка ЭБУ зависит от положения дроссельной заслонки....
По этому поводу у меня есть сомнения. Правы ли они?
15.01.2015, 09:23
#90
Сообщение от AtSm
Мне делали прошивку без чистки дросселя. Правда потом сказали- будут проблемы, приедете еще.После прошивки проблема ушла
15.01.2015, 09:28
#91
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Мне тоже делали прошивку без чистки дросселя.
15.01.2015, 09:56
#92
Сообщение от AtSm
Развод! Прошивка выполняется без чистки дросселя. Мне сказали если проблема не уйдет будем менять коллектор.
15.01.2015, 11:46
#93
А как проверить, что установили новую прошивку(где посмотреть версию)? И сколько по времени занимает?
И насколько сложная процедура?
Спасибо!
15.01.2015, 11:57
#94
Сообщение от AtSm
Спасибо!
Нужно иметь ОБД2 адаптер и программу Торк например
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее написано было в 15:55 ----------
последняя актуальная прошивка для 2л Дастеров с МКПП имеет id 6022R
15.01.2015, 12:09
#95
Сообщение от AtSm
Спасибо!
Я стоял рядом и наблюдал. Сначала подключают сканер и тестируют, затем отключают аккумулятор так стоит минут 20, затем прошивают и опять тестируют. Всего по времени 40-45 минут.
15.01.2015, 12:38
#96
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
очень сильно напрягает отклик педали газа, при прохождении то-1 настоял на обязательном подключении к компу и проверки обновления, итог - НИ ЧЕГО НЕ ВЫДАЛО  так и продолжаю ездить с туго думной педалью
ДУСЕР 2,0 4х4 АКПП 2014г. подскажите куда ткнуть сервисников, чтоб обновили прошивку, или на мой пипелац еще не выпустили?
15.01.2015, 19:50
#97
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Привет! Хочу поделиться с вами о новой прошивке(ноябрь2014). Могу сказать так,проблема с плаванием оборотов в около нулевой температуре практически ушла,ну может самый чуток(+-50-100об/мин),но это не критично по сравнением то ,что было ранее.При этом обороты не поднимаються выше (1000-1200об/мин),раньше доходило до 1500об/мин и не важно где паркуеться машина в гараже или в мороз на улице. Так что результат есть и он положительный,еще бы подшаманили с показаниеми уровня топлива!!!!,но это не по теме
17.01.2015, 15:16
#98
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 03 окт 2016 21:57
Автомобиль: Daster 4Х4 2.0
Прошили мозги машины при прохождении ТО-3 (Нижний Новгород), стала ехать чуть поживее, обороты плавать перестали, но спорткаром не стала.
Суть результата прошивки надо читать с конца предложения и до первой запятой.
17.01.2015, 17:40
#99
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Сообщение от lorans
У меня Дастер с АКПП. В при около нулевой температуре иногда были проблемы с пуском двигателя... Эта прошивка совершила чудо!
Подтверждаю, все именно так. Заводка при 0 идеальная.
17.01.2015, 23:40
#100
Время онлайн: 25 мин. 20 сек.
Был(а): 18 Янв 2015 21:22
Автомобиль: Ssang Yong Musso
Работаю в Ниссан диагностом.
Обороты плавают из-за неточности изготовления коллектора впускного.
Меняем по гарантии кольца уплотнительные заслонки, они чуть полнее.
Наконец-то закончил прошивку на 2,0 делать. Ежели кому интересно могу сделать апгрейд мозгов.
Две недели на возврат, если не понравиться. Но понравиться точно.
Кто ездил на логанах меня знает.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
