Старый 29.12.2014, 00:48   #341
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
по поводу нашлепки на шток гидродомкрата.
не подойдет. максимальный диаметр трости, на которые продается набалдашник - 23мм
у AIRLINE AJ-TB-04, к примеру, пятка диаметром ~ 25мм.
А точнее - 26 мм, по штангенциркулю.
Однако, на 3мм набалдашник IMHO может и растянуться.
Старый 29.12.2014, 01:56   #342
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Iron
не-а. 23 - это диаметр палки, а резинка и так меньше, чтобы сесть на палку с натягом.
Старый 29.12.2014, 17:23   #343
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Если можно, выложите фото крепления домкрата и баллоника в хитрой нише DUSTERa. Что-то у меня не получается их пристроить так, чтобы не болтались. При покупке авто эти аксессуары лежали просто в багажнике.
Старый 29.12.2014, 22:42   #344
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Из мануала Мир Авто Книг :
Название: балонник и домкрат.jpg
ID:	67689   Нажмите на изображение для увеличения
Название: домкрат и балонник.jpg
ID:	67690   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.12.2014, 00:11   #345
Был(а): 04 мая 2025 00:18
На фото не очень видно: опорной площадкой (та что на землю ставится) он одевается на крюк, который внизу ниши находится.
Старый 30.12.2014, 16:08   #346
ruslan555
Аватар для ruslan555
Онлайн: ruslan555 вне форума
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Я так понял никто еще не покупокупал левый не родной ромбовидной домкрат , чтоб на штатное место как родной вставал
Старый 30.12.2014, 23:16   #347
Iron
Аватар для Iron
А на самом деле эти набалдашники/накостыльники бывают разных диаметров.
Сегодня купил на пробу такой с посадочным диаметром 32 мм, за 55 руб. - других не было.
Пообещали заказать и привезти парочку диаметром 28 мм.
Следующий внутренний диаметр 22 мм. IMHO маловат будет.
Лучше под 28 несколько витков изоленты подмотать.
Вот только что-то резина этого набалдашника мне мягковатой показалась. Боюсь будет резаться опорной кромкой порога.
Старый 31.12.2014, 09:23   #348
ilion
Аватар для ilion
лучше пусть она режется, чем будет заминаться ребро у порога. Или порог будет соскальзывать с пятки штоку, ведь на ней чисто символические насечки - при невертикальной установке домкрата на грунтовой обочине порог очень легко может соскользнуть в сторону с узкого опорного пятака диаметром 26 мм.
Старый 31.12.2014, 10:59   #349
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Резина режется ребром легко , транспортерная лента почти не режется , а войлок не режется совсем ( старый валенок найти не проблема ). А если выточить насадку на шток ( смотри посты выше ) тогда и эта проблема уйдет . С Новым годом !
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее написано было в 10:57 ----------
И с насадки не соскочит ( при наклоне ) , смотри фото выше .
Старый 13.01.2015, 17:15   #350
Iron
Аватар для Iron
Так если резина прорежется до металла, то дальше заминаться будет точно также.
А вот насчет войлока - это мысль. Надо будет попробовать наклеить на пятку накостыльника кусок войлока.
Тогда, похоже, может получиться то, что надо.
Старый 13.01.2015, 20:20   #351
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Iron
я подозреваю, что по войлоку Дастер соскользнет с пятки гораздо быстрее, чем с резинки.
Мы ведь не столько боремся с подминанием ребра, на которое домкрат опирается (или с прорезанием прокладки), сколько с соскальзыванием машины с верхней пятки штока.
Старый 13.01.2015, 20:41   #352
владислав51
Выточи такую насадку на шток домкрата и будет тебе счасте , и войлок хорошо лежит и при наклоне не соскочит . Я сразу такую хрень заказал как только этот домкрат купил .
Старый 13.01.2015, 20:43   #353
владислав51
Да я раньше эти фотки выкладывал по-моему .
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
А снизу на шайбе сверление на глубину головки штока .
Старый 13.01.2015, 21:25   #354
Манул-68
Аватар для Манул-68
Онлайн: Манул-68 вне форума
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Сообщение от владислав51
У меня ,что-то похожее, только я приварил точечно гайку от ступицы УАЗа, болгаркой пропилил в ней паз и вставил в этот желобок резинку. Два года-полет нормальный.
Старый 14.01.2015, 18:02   #355
AlexPike
Аватар для AlexPike
Онлайн: AlexPike вне форума
Был(а): 10 окт 2024 08:26
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП
Доработка штатного домкрата Duster
PS Автор доработки не я :-)
Старый 15.01.2015, 01:24   #356
Iron
Аватар для Iron
IMHO вряд ли соскользнет, т.к. войлок все-таки проминается.
Кроме того, ничто ни мешает сделать в резине под войлоком канавку/углубление.
Старый 21.02.2015, 13:44   #357
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Никто не пробовал полностью передок вывешивать, там место есть под домкрат, чтобы ничего не погнулось. Машина переднеприводная.
Старый 09.04.2015, 13:24   #358
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
на дастерах 12- го домкраты штатные были хорошего исполнения,, менял колёса возле гаража под небольшим уклоном, в 14-м году взял др. дастер, а там уже домкрат стоит др. видимо поставщика, металл стал тоньше , ручка загнута неправильно, стал менять колёса на том же месте и верхняя его часть согнулась, будьте осторожней!
Старый 09.04.2015, 15:06   #359
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
есть домкрат подкатной, 1и2тонник: китай-некитай, а на логане, а теперь и на Джетте приобретался для функции "по замене колес вне шиномонтажа, выполня(л)ет "на ура".
Только не на Дастере-не хватает высоты, сантиметров 5, хоть кусок тетИвы-доски , из деревни привози...может кто подскажет
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:03 ----------
Сообщение от muka66
видимо поставщика
на логанах так же было- "локализацИя"
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 09.04.2015, 15:20   #360
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от muka66
Сообщение от Сильвер
Во-первых, всегда в багажнике лежат два обрезка дюймовой доски.
Во-вторых, как уже обсуждалось парой лет ранее, в багажнике лежит гидравлический телескопический домкрат AIRLINE AJ-TB-04
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
