Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 14.01.2015, 00:06   #4821
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от drbig
1)отключить ЕСП
2)руль прямо или не принципиально?
1) есп не отключать
2) руль лучше прямо, так машине легче выбраться
---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее написано было в 00:03 ----------
Сообщение от Серёга_76
И чем тогда отличаются режимы AUTO и 4WD LOCK?
В "авто задний мост подключается при пробуксовке переднего.
В 4 лок сразу при нажатии педали газа.
Старый 14.01.2015, 00:09   #4822
Серёга_76
Аватар для Серёга_76
Онлайн: Серёга_76 вне форума
Был(а): 01 Янв 2016 12:14
Автомобиль: Рено Дастер 2.0л 4WD 6МКПП
Dima N, спасибо, я понял про Дастеровский 4WD.
Старый 14.01.2015, 00:36   #4823
drbig
Аватар для drbig
Онлайн: drbig вне форума
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
Серега 76, я же написал, что с системой ЕСП(ESP), условно есть противобуксовочная система, но я не разобрался как она работает, потому и просил рассказать тех, кто сталкивался. Без ЕСП она и должна работать так, как ты рассказываешь, но ты можешь поставить приблуду за 16т.р, которая тебе станет притивобуксом.
---------- Добавлено в 01:36 ---------- Предыдущее написано было в 01:33 ----------
[QUOTE=Dima N;636739]1) есп не отключать
2) руль лучше прямо, так машине легче выбраться[COLOR="Silver"]
Dima N, это теория или ты вывешивал?
Старый 14.01.2015, 00:45   #4824
Dima N
Аватар для Dima N
Фишка с ЕСП заключается в подтормаживании колеса вращающегося быстрее остальных.
Здесь видно:
Старый 14.01.2015, 01:01   #4825
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от Dima N
1) есп не отключать
ЕСП отключить! тогда она переходит в режим раздельного торможения колёс и работает как имитация блокировки дифференциала. И газку по больше - чем больше газу тем жёстче срабатывает режим имитации блокировки дифа. те если чуть добавить газу то крутятся 2 колеса и 2 дёргаются, много газу то крутятся все 4 колеса
Последний раз редактировалось Sanja84; 14.01.2015 в 01:25.
Старый 14.01.2015, 01:15   #4826
Dima N
Аватар для Dima N
Поясните, пожалуйста.
Старый 14.01.2015, 01:18   #4827
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Здесь видно:
Только фишка не ESP, а системы имитации блокировки межколесного дифференциала, которая останавливает те колеса, которые потеряли сцепление с дорогой и буксуют, и тем самым передает момент на колеса, имеющие лучшее сцепление.
ESP в такой ситуации лучше отключить, дабы не "душить" двигатель. ASR, хоть и является составной частью ABS+ESP, но при отключении ESP продолжает работать и останавливает буксующие колеса.
Старый 14.01.2015, 01:22   #4828
Sanja84
Аватар для Sanja84
ну вот Iron, всё пояснил.
Старый 14.01.2015, 03:35   #4829
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
А вот кто мне сможет объяснить алгоритм работы режима 4WD Auto (без ESP) при следующих условиях: скорость 90-100 км/ч, снежная каша или подсыпанный гололёд, входим в крутой поворот - и начинаем "соскальзывать" с траектории наружу... начнёт ли задняя ось подключаться в таких условиях ? Где-то тут я встречал утверждение о том, что на Дастере система полного привода отслеживает угол поворота колёс (руля), и, в зависимости от этого, определяет, какой момент передавать на задние колёса... при больших углах отклонения, момент будет меньше, во избежание повреждения трансмиссии. К чему я это... гонял тут по снежной каше и гололёду на байкальских серпантинах - и не уверен был, что полный привод поможет, в случае чего, удержаться на траектории в поворотах... осторожничал, шел не больше 90-100 км/ч. А вот коллега на Солярисе (полный фарш , c ESP) лихо ввинчивался в те же повороты на скорости over 120 км/ч...
Старый 14.01.2015, 07:11   #4830
Sanja84
Аватар для Sanja84
starco, на такой скорости задний привод вообще не подключается.
Старый 14.01.2015, 07:53   #4831
drbig
Аватар для drbig
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
надо будет попробовать..... когда зарылся в снегу не уверен, что все 4 колеса рыли....., пробовать надо....
Старый 14.01.2015, 07:54   #4832
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от starco
На угол поворота рулевого вала реагирует система ESP/
Старый 14.01.2015, 07:58   #4833
drbig
Аватар для drbig
на сколько я понимаю - машину понесет.....
---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее написано было в 08:57 ----------
Да, господа, я благодарен Вам за ответы, только для себя я так и не уяснил, кто то лично диагональ вывешивал? или все таки теория?
Старый 14.01.2015, 08:08   #4834
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Наберите в ютубе "диоганалка на Дастер" и много чего увидите.
+ у Кулака куча виде с блокировками и без и с ЕСП. Немного по перелистывайте эту тему. А то каждый месяц все по новому кругу начинается.
Гендерный узурпатор!
Старый 14.01.2015, 08:21   #4835
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от drbig
Уже пробовали... Вот целая тема про ЕСП+ АСР. Если хватит сил её одолеть- станете гуру в этом вопросе. А про снег - в той теме мой пост 1874.
Старый 14.01.2015, 09:08   #4836
starco
Аватар для starco
То есть автомобиль всегда, типа, переднеприводной ? А как же утверждения о том, что нынешние полноприводные автомобили всегда имеют 5-10% момента на задних колёсах ?
Старый 14.01.2015, 11:58   #4837
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Так и будет-вкл шайбу на АВТО и у Вас будет 5 и более % при пробуксовке передних колес .
Старый 14.01.2015, 12:22   #4838
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от drbig Посмотреть сообщение
господа, растолкуйте мне, только не из теории,а из практики... что нужно, что бы машина при диагональном вывешивании и наличии системы ЕСП заблокировала вращающиеся колеса?
1)отключить ЕСП
потому как я в снегу умудрился зарыться и меня выдергивали
Если зарылись в снегу или грязи электронные блокировки уже не помогут
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
Сообщение от drbig
а и не должны. Если сцепления с дорогой нет или очень слабое у обоих колёс на оси то может они и оба будут вращаться. А если одно в воздухе а другое в грязи то крутиться будет которое в воздухе, а второе изредка немного дёргаться и всё
Старый 14.01.2015, 18:40   #4839
Sanja84
Аватар для Sanja84
Сообщение от JoraTmb
ну прочему? в снегу вполне выручают, в глине тоже. а вот если уж одну сторону совсем в болото засадить тогда может и не справится. тут главное оборотов по больше давать зависимость прямая- чем выше обороты тем лучше срабатывает имитация блокировки.
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
drbig, вывешивал не раз и на скалах в подъём, просто в лесу и на не чищенных парковках, ну и специально это делал, даже видео есть
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:39 ----------
Сообщение от starco
блин ну писал же люди замеряли прибором управление муфтой, поищите по теме.
Старый 14.01.2015, 18:41   #4840
LeTyH
Аватар для LeTyH
Онлайн: LeTyH вне форума
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
у нас не СУБАРУ, не надо на дастере вваливать в гололед за сотню
его не вытянет постоянный полный привод дающий нормальню управляемость субару.
у нас передний привод на скорости, полный только в грязи на малой скорости в режиме лок и при пробуксовке при трогании в режиме авто.
а главное нет дифференциала центрального дающего нормальную возможность работы полного привода на асфальте при движении
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
