Старый 14.01.2015, 23:06   #41
kotovod30
Аватар для kotovod30
Онлайн: kotovod30 вне форума
Был(а): 13 фев 2019 01:51
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
По умолчанию Re: Подрулевой переключатель поворота с ЕСП и без
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Почему б не потратить бабла на Новый ГОД)
тратим сколько можем! но и на машинку тоже надо- там есть где разгуляться, столько всего надо ещё навешать!
Старый 17.04.2018, 19:51   #42
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Уже дважды ломались провода на бибикалку. Первый раз спаял под термоусадку. Второй раз под корень обломило в стволе ручки. Напаял сверху на контакты и мазнул эпоксидным клеем для закрепления провода. Заказал новый переключатель. Старый вдоволь поковыряю, чтобы по штатной схеме заменить все провода. Машинке 7 ой год.
Старый 18.04.2018, 20:40   #43
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Четвертый раз уже перепаиваю. Сейчас установил тонкие и мягкие провода, два раза обернув через штангу. и установил реле размотав скрутку проводов над левой фарой.
Старый 21.04.2018, 07:06   #44
fagot73
Аватар для fagot73
Онлайн: fagot73 вне форума
Был(а): 25 фев 2019 19:08
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 4x4
подскажите может кто сталкивался с данной проблемой при павароте руля не важно в лево или в право раздается щелчок как при при срабатовании подрулевого переключателя при выходе из поварота Звук идёт откуда то из рулевой колонки, точнее понять не получается т.к. всё за пластиком.
Старый 21.12.2018, 10:51   #45
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Коллеги, нужен совет!!!
Накрылся левый переключатель поворота: перестал включаться ближний если включаешь до конца, если чуть вернуть назад свет включается, но стоит задеть рычаг выключается сразу.
Ценник за родной 8201167981 от 3500 до 10500, но есть аналог пр-ва QUARTZ QZ8201167981 Китай по 1500р.
Не кому не доводилось пользоваться продукцией данного производителя? Стоит ли экономить на такой ответственной детали?
Старый 11.01.2019, 15:00   #46
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Та же фигня началась, только, видимо, пока в начальной стадии - не всегда включается ближний, дрочнёшь крутилку - включается, синхронно со значком на панельке... пробег 57к...
Много отчетов по ремонту подрулевых на драйве, тока я с паяльником не дружу(((
Ты уже как-нибудь решил?
Старый 11.01.2019, 15:42   #47
reaper
Аватар для reaper
Онлайн: reaper вне форума
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
Это проводок начинает ломаться. На дастере уже один раз перепаивал, на ларгусе второй раз паял.
Старый 11.01.2019, 17:47   #48
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
bubba, Пошукай на ютубе ремонт подрулевого ........ на Дастер. reaper, Правильно предполагает,обычно проводки паяют.
Старый 11.01.2019, 19:47   #49
Аватар для bubba
Сообщение от Михалыч35
Читать не любим, писАть любим?
Сообщение от bubba
Старый 11.01.2019, 19:48   #50
Михалыч35
bubba, Грубиян. Покупай тогда новый.
Старый 11.01.2019, 20:20   #51
Аватар для bubba
Надеюсь, дождусь ответа от вопрошаемого, чо он там сделал или нет, а так напрашивается решение именно такое: учитывая все факторы, в т.ч. зиму, жопорукость и постоянную потребность в авте, купить кетайчатину за полтарашку на емексе или за 1300 на али, тупо поменять, а потом колдовать над снятым (есть приятели с руками из плеч), ну и в любом случае запасной не помешает, если они кажные 3 года дохнут...
ПС Я не грубиян.
Старый 14.01.2019, 10:16   #52
reaper
Аватар для reaper
ПС Я не грубиян.
Когда второй раз паял на ларгусе, там проводки сломались под корень, решил узнать в местном логан-шопе что почем. Показали оригинал за дикую сумму, китай сказали долго не ходит, поэтому не возят.
В принципе на логанах рукоятка разбирается полностью (у нас по идее тоже должна), как третий раз сломается - поменяю полностью проводки.
Старый 14.01.2019, 10:43   #53
Аватар для bubba
Сообщение от reaper Посмотреть сообщение
Я просто размышляю... Вот есть тема про вентилятор печки. Гугл показывает, что современные вентиляторы, на которые многие жалуются - маде ин руссия... Вот только я себе слабо представляю, что у нас что-то делают... Наверняка железную начинку в пласмассовый корпус только запихивают, на этом производство заканчивается... А где клепают сами электродвигатели и пласмаски? хз...
Если подрулевой оригинал, установленный на заводе, живёт 3 года, то говнее трудно себе представить... Поэтому кетайчатина за полтарашку - самое оно... Можно как расходник менять... И вряд ли она будет меньше 3-х лет ходить... Куда уж меньше?
Старый 14.02.2019, 01:52   #54
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Такая же ерунда начинается.Номер на рестайл(НА мой) -255405005R.Не думал,что из-за этой ерунды придется озадачиваться.На прежних машинах, даже "пожилых" подобных проблем не возникало.Похоже Рено подобные комплектующие китайского производства через Али приобретает.
Последний раз редактировалось Алекс 875; 14.02.2019 в 14:35.
Старый 14.02.2019, 19:02   #55
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Народ, не экономьте на подрулевых, берите оригинал, который отходит лет 5-7, китайские за 1500 будете менять каждый год, тож на тож и выйдет. Кроме того, функционал не идентичный, вроде работает, но на правом например 1 взмах щетками не сделаешь, включается только жестко первое положение, и все, а при включении омывателя, рычаг иногда клинит, пружины очень слабые, в отличие от штатного, очень раздражает, подрулевые мы используем постоянно, поэтому я для себя решил юзать только штатные!
Старый 14.02.2019, 22:24   #56
Аватар для bubba
Сообщение от Дастик
А фигли у меня штатный родной роднее не бывает с завода на 3 годах начал глюкать? Левый... То ближний не включит, то левый вежливый поворотник не сработает при перестроении?!...
Сообщение от Дастик
А на каких штатных сделаешь?!... Таких не знаю...
Старый 14.02.2019, 22:56   #57
Михалыч35
bubba, Делается этот взмах,только он не штатный так скажем и капризный,это некое положение между откл. И 1-м положением. И вот его ловить треба,чуть пережал,вкл. 1-е положение. Чуть не дожал,ничто не вкл. Но я приноровился,пользуюсь нормально.
Старый 14.02.2019, 23:37   #58
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Тоже самое скажу и про переключатель дворников с лады ларгус (6001551358), поставил, но долго не смог ездить, он слишком мягкий и плохо фиксируется, потом опять заменил на реношный б/у. В своё время искал и Valeo (251694), но в продаже не было.
Старый 15.02.2019, 00:24   #59
Аватар для bubba
Я на обоих дастерах такого не "ловил"... Ну да даже если и поймал бы... Я просто делаю вниз-вверх, и вотте взмах... Мне незападло... пальцами туды-сюды... А вот то что хрень ломается через 3года и 57к - это надо ещё убедиться, что кетайчатина хуже, ибо хуже некуда...
Старый 15.02.2019, 08:53   #60
Михалыч35
bubba, Может потому что вам не трудно щелкнуть пальчиком,происходит вкл. Ну там внутрях фиксация,а у меня просто касание контактов и вкл. Без фиксации. Ну вообщем вы поняли,вы чаще щелкаите и отсюда срок три года. Может как то так.
Продам Удлинитель синала поворота. sova Аксессуары, предметы тюнинга 740 24.11.2024 09:31
LED лампы в боковые повторители сигнала поворота kolika33 Свет и оптика 11 30.09.2015 15:46
Продам переключатель подрулевой Expression Янек Запчасти, расходники 54 12.01.2015 21:17
Продам переключатель подрулевой Expression classik5000 Запчасти, расходники 2 10.03.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
