16.09.2014, 20:46
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 16 авг 2019 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Expression 4x4 МКПП
LED лампы в боковые повторители сигнала поворота
Долго мучался, искал достаточно яркую светодиодную лампу, чтобы влезла в боковой повторитель поворотов.
Ничего не проходило по длине: лампы упираются в плафон изнутри и патрон, не вошедший в крепления, не защелкивается.
Наконец нашел эту лампу: http://www.aliexpress.com/store/prod...028900735.html
Она тоже не подошла, но совсем чуть-чуть. Проблема в полукруглом переходе с цилиндрической части пластикого корпуса на плоский хвостовик WY5W (W5W).
Срезал эти сферы и всё встало!
Боковые светодиоды расположились так, что их свет отражается от задней стенки - ярче и больше размер "пятна", заметнее.
Так что, тем, кто в таком же поиске, могу рекомендовать.
Ага, понятно, дом-то сумасшедший... © Вишневский
Последний раз редактировалось Владимир Д; 16.09.2014 в 21:15.
16.09.2014, 22:20
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: LED лампы в боковые повторители сигнала поворота
По размеру штатных ламп уже давно делает Osram. Подскажи, пожалуйста, частота мигания поворотников никак не изменилась?
16.09.2014, 22:28
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
стала очень "нервозной" ))) это надо отключать программно.
16.09.2014, 23:08
О, меня опередили с ответом. :-)
Да, нужно либо брать "CANBUS ERROR FREE" (или типа того) лампы, или вешать балластное сопротивление параллельно, для имитации лампы накаливания.
Но мне, лично, и так хорошо. ИМХО, когда ситуация развивается быстро, лучше чтоб мигало быстро, народ может глянуть мельком, и попасть в паузу, между миганиями. Вероятность этого мала, и не стоит делать ничего столь резкого на дороге, но всё же.
P.S.: А что за лампы у OSRAM, ссылку можешь дать?
Сообщение от klincity
17.09.2014, 00:20
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Лишние это все, причём выигрыша не по экономичности, не по долговечности нет. Ставил на матиз какие-то дорогие, два года поездил в итоге одни просто развалились от времени, другие стали глючить. Причём оставленные вкл.габариты на светодиодах разряжали аккумулятор в два раза быстрее. Он у меня был полу дохлый, поэтому с лампами накаливания горело 4 часа, а со свтодиодами около 2 часов до полной разрядки аккумулятора.
17.09.2014, 00:30
Сообщение от jimmik
Видать, это как раз балластные сопротивления "старались".  Потому и не парюсь на предмет "CAN ERROR FREE".
17.09.2014, 08:56
Сообщение от kolika33
Возможно, с размером ошибся, но когда ставил в габариты, в салон, в бардачок, в багажник и в подсветку номерного знака, показались очень компактными.
Вот примеры не китайских ламп:
http://avtolampi.ru/gabaritnye-ogni/w5w
17.09.2014, 09:08
Интересные лампы. Но, подозреваю, в повторитель тоже не влезут. К тому же, боковые повторители у нас прозрачные, и лампы должны быть желтого/оранжевого свечения (W Y5W). А по указанной ссылке все белые.
А для остальных применений, типа перечисленных Вами, лампы интересны, спасибо за ссылку.
17.09.2014, 11:13
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Сообщение от Нильс
Странно, я уже давно воткнул себе в боковые поворотники диоды и частота мигания их никак не изменилась, а светить стали они гораздо ярче и заметнее при этом. Диоды самые обычные, китайские, без обманок. Хотя возможно это связано с установкой задних диодных фонарей (поворотники поменял после установки задних фонарей), в которых видимо эти обманки есть и их хватает и на боковые огоньки.
14.09.2015, 20:23
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
bobfate, а шо за фонари ставил?
30.09.2015, 15:12
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 48 мин. 21 сек.
Был(а): 25 сен 2023 15:04
Автомобиль: Renault Duster, 2.0, 4x4, MКП6
Друзья, а как снять фонарь повора, кторый на крыльях?
30.09.2015, 15:46
Сообщение от en1gma
Просто поддеть под короткую сторону, лучше пластиковым инструментом, и сначала чуть сдвинуть вдоль длинной стороны (в направлении противоположной короткой стороны), потом потянуть поддетую сторону на себя.
Плафон прижимается к металлу изнутри двумя упругими лепестками, так они прижмутся и вся конструкция пролезет в отверстие.
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:41 ----------
P.S.: ...или найди на форуме руководство по Дастеру от издательства "За рулём", там на 255й странице с картинками. :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
