Старый 16.01.2015, 08:16   #1341
Роман 200
Аватар для Роман 200
Онлайн: Роман 200 вне форума
Был(а): 08 фев 2018 07:46
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Лязгает из под капота после завода авто в течении 20-30секунд с правой стороны двигателя. Заметил еще одну особенность,в октябре в Нижнем Новгороде было до -15 лязга нет . Заметил что лязг металлический присутствует от -2 до + 7. Сейчас +3 +5 лязг присутствует,всю голову сломал что делать. Форумчане выручайте что может такое быть???
Старый 17.01.2015, 18:18   #1342
Валерий Н.
Аватар для Валерий Н.
Онлайн: Валерий Н. вне форума
Был(а): 05 ноя 2020 10:46
Автомобиль: Дастер 4х4 механика привележ
Добрый всем день.
Случился у меня такой казус - при поездке на дачу проехал по высокой воде, хотя мог и не ехать. Вода поднялась под ступицу. Как результат - на 3-й день с утра резко завыло с первой стороны под капотом. С прогревом двигателя шум немного стих.
Почитал на форумах, почесал все, до чего дотянулся, решил менять направляющий ролик ремня вспомогательных механизмов. В сервис не поехал, захотел сам посмотреть да и "жаба" задушила. Вечером в пятницу - все по "букварю", ремень освободил, колесо, защиту снял, а потом и ролик. Ролик разбирается легко - прорезиненные крышки поддеваешь кончиком ножа от внутреннего кольца, почти без усилий. Подшипник оказался забит "шнягой" солидол пополам с ржавчиной. Промыл, что вылилось демонстрирую на фото 1. Со сборкой пришлось поизголяться - одному сложно, но возможно. Натяжной ролик сумел зафиксировать - "ноу-хау", фото прикладывай. Завершить установку ремня лучше на приводном шкиве с проворачиванием двигателя в по часовой стрелке.
В результате шум удалил. Но думаю это не все, в других подшипниках, а также в ступицах проблемы вылезут по позже.
Последний раз редактировалось Валерий Н.; 17.01.2015 в 19:37.
Старый 17.01.2015, 18:21   #1343
Валерий Н.
Фиксация натяжного ролика вспомогатльных механизмов
Старый 17.01.2015, 18:22   #1344
Валерий Н.
Фиксация ролика
Старый 17.01.2015, 18:23   #1345
Валерий Н.
Приводной вал
Старый 17.01.2015, 18:25   #1346
Валерий Н.
Ролик по "букварю".
Старый 21.01.2015, 14:24   #1347
leonidych
Аватар для leonidych
Онлайн: leonidych вне форума
Был(а): 04 Янв 2023 21:51
Автомобиль: Рено Дастер,2.0, 4х4
Наконец то дилеру пришли запчасти.Поменяли ремень грм в комплекте.Шумел натяжной ролик. Моторист при снятом кожухе прослушивал стетоскопом. Сейчас снаружи вроде тихо (значительно).Шума ролика нет. Но в салоне на холостых глухой тарабанящий звук остался.Видимо источник звука не один... И это при пробеге 9 тыс. Да,моторист сказал,что новый ролик чуть не довернул до метки.Соответственно натяжная пружина давит чуть слабее. Посмотрим что дальше будет.
Старый 22.01.2015, 13:31   #1348
leonidych
Сообщение от Валерий Н. Посмотреть сообщение
Добрый всем день.
В закрытый подшипник вода в принципе не должна попадать. Для этого он и "закрытый".А вот то что там оказалась "шняга" наводит на некоторые мысли...
Старый 22.01.2015, 15:31   #1349
Avi64
Аватар для Avi64
Онлайн: Avi64 вне форума
Был(а): 18 июн 2019 16:29
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0 Привележ РедТореадорчик
Сообщение от leonidych Посмотреть сообщение
В свое время на Форд Фокусе2 менял натяжной ролик по гарантии на пробеге в 20 тыс км. Оказалось, что на движках 1,8 это была массовая болезнь и меняли по отзывоной компании! Потом проехал еще 60 тыс без проблем!
Мой блог на Драйв2 http://www.drive2.ru/cars/renault/duster/duster/avi64/
Старый 22.01.2015, 17:06   #1350
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Извините, но я так и не понял...или не увидел....а у топикстартера в чем причина была?
Или все зафлудили?
Старый 22.01.2015, 19:23   #1351
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Я тоже не понял, какая основная причина? У меня на 1.6 кратковременно на холодном пуске шум появился, через пол минуты или даже меньше становиться тихо. Выявить причину не успеваю. А до конца гарантии осталось 1.5 месяца. А к ОД 240 км, просто кататься туда сюда в поисках причины и решения о ремонте мягко говоря и дороговато и время требует. Хотелось бы инженера по гарантии сразу в причину ткнуть. Склоняюсь подшипник ролика натяжителя поликлинового ремня генератора -кондиционера.
Старый 22.01.2015, 23:20   #1352
Валерий Н.
Доброго всем здоровья.
Для любознательных, могу предположить, что подшипники роликов на двигателе имеют туже температуру, а в ступицах нагревается от тормозов. При попадании в воду, т.е. Остывая они, как пылесос, всасывают все из окружающей среды - воздух, пыль, воду. Всем наилучших пожеланий в творческих потугах.
Старый 22.01.2015, 23:23   #1353
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Валерий Н., ага.. и всё это происходит исключительно на бензиновых версиях Дастеров.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 23.01.2015, 01:19   #1354
leonidych
Предположение конечно вещь хорошая,но как известно конструкция крышки(если так можно назвать) закрытого подшипника представляет из себя эластичное обрезиненное (или подобный материал)уплотнение.Которое обязано в определённых пределах при нагреве/остывании препятствовать попаданию внутрь воды и грязи.С этим думаю всё понятно.Вопрос в другом.Есть такой параметр как шумность подшипника.http://podservise.ru/o-podshipnikah/...shipnikov.html Зависит от класса точности,конструкции и т.п.Похоже в наших двигателях (а модель бюджетная) эти самые подшипники не очень высокого класса. И сколько их не меняй ничего от этого не изменится.Если только найти ролик с более качественным подшипником (с не квадратными шариками ) Косвенно это подтверждается тем ,что двигатели шумят,но ходят. Производитель видимо знает об этом,но его такая ситуация устраивает.Имхо.
Последний раз редактировалось leonidych; 23.01.2015 в 01:44.
Старый 23.01.2015, 12:34   #1355
прибалт11
как я понимаю, топикстартер так ответа на свой вопрос и не нашел?
Старый 29.01.2015, 15:31   #1356
прибалт11
Ну, в принципе, так и не дождавшись ответа .......занялся вопросом сам.
Что у меня было....звук точь в точь как в п.1.
Диагноз, поставленный в двух местах, в том числе инженером ОД - подшипник насоса ГУРа.
На вопрос, "а может подшипник генератора или ролик...." ..." нет, там другой шум...а такой - это насос ГУРа".
Так что, у кого звук, как у топикстартера....неисправность найдена
Старый 29.01.2015, 16:57   #1357
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
А чего ,уже поменяли насос Гура и звук пропал?Или это только очередное предположение.У меня этот звук с самого начала.Вот на днях поменял ремни и ролики на 62т.км.Звук стал пока намного тише.Практически его уже не слышно.Но чувствую это не надолго.Так как оказались ролики один в один с замененными.Один ролик сделан в Канаде,один в Японии.на ремнях написано на одном EU на другом UK (GATES)Европа и Англия. Помпа стоит вообще Индия.Вот такой Интернационал.Ставил 2 комлекта- ГРМ и вспомогательного.Оригиналы брал через Автодок.Фотки если кому интересно могу скинуть.Будем слушать дальше.Может у кого то и Гуром это связано,но у меня по любому с ремнями и роликами.Может у меня натяжение другое стало и пока не шумит.
4х4 серебро
Старый 29.01.2015, 17:08   #1358
прибалт11
mikael-33,у Вас звук какой? Тут что не сообщение, так звуки разные.
У меня был точь-точь как у топикстартера...
Как мне сказали, страшного ничего бы и не было, только звук бы становился сильнее...а так, чтобы заклинило...такого еще не было.
Я отписался что У МЕНЯ .....за остальных - не в ответе. Но на свои вопросы я как-то ответа так и не получил...что, у кого и как...
Старый 29.01.2015, 18:42   #1359
mikael-33
Автомобиль: DUSTER
Да звуки в этой теме примерно у всех одинаковые судя по выложенным.За 60т ничего не заклинило.Но и решений одназначных нет.Только видно частные случаи.Как говорят в сервисе уже 3 года-особенность работы 2 л двигателей.Только не зря в теме есть голосовалка.У кого то он есть ,у кого то нет.
4х4 серебро
Старый 31.01.2015, 12:27   #1360
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Роман 200 Посмотреть сообщение
Не разобрались случайно с проблемой?Примерно с неделю замечаю у себя что то подобное при холодном пуске,на улице +-0,секунд 30,потом пропадает.Звук правда больше напоминает стрекотание кузнечика.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
