Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
19.01.2015, 10:22
#4861
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Доброго дня всем! Вчера заезжал на парковку, с одной стороны лед с другой снеговой занос. Переключил в режим 4WD, на первой скорости начал заезжать, шлифовал минуту где-то, потом режим 4WD начал мигать и переключился на 2WD и появился при включенной 4WD скрип.
Может кто сталкивался с таким явлением и нормально ли это? Сегодня завел утром попробовал скрип пропал.
19.01.2015, 10:41
#4862
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Vlad31
муфту перегрел. не надо так делать.
19.01.2015, 11:07
#4863
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Vlad31
Может не скрип, а визг, как от плохо натянутого ремня.
А вообще дастер это не проходимец, или его надо очень затратно перевооружать или просто менять на другую машину. Потому что шумит, как шеви нива, едет по трассе так же, жрет топливо больше нивы. В снежных говнах сильный боковой снос и не факт, что выберется. Салон зимой скрипит, да и летом тоже. Очень легкий задок, который мешает ему на бездорожье. А подбирать резину под это дело не хватит никаких денег.
19.01.2015, 11:22
#4864
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
J.ZH, вообще то развесовка по осям покуда помню 51/49 так что жопа далеко не лёгкая...
19.01.2015, 11:23
#4865
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
При таких симптомах к Дастеру подходить-то опасным кажется
Сообщение от J.ZH
Не поможет! Хотите совет - найдите хорошего инструктора по вождению. И хорошего мастера для обслуживания авто, раз уж он у вас
Сообщение от J.ZH
и
Сообщение от J.ZH
. И вообще не понятно, при таком отношении к машине, при ее покупке вы вообще сами-то где были? Если это ВАШ выбор, то смысл его хаить? Я уж не говорю, что это хоть и самокритично, но ... вполне определенным образом вас характеризует.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
19.01.2015, 11:28
#4866
Любой вещью нужно пользоваться уметь!
В салоне тока дверь скрипела - промазал уплотнитель силиконом - прошло, щас вообще нормуль. Шумка не эталон, но не так все плохо, не знаю, может на дизеле она улучшена (сомневаюсь). Например, регистратор вообще звук двигателя не пишет, даже когда буксовал.
Насчёт проходимости, могу только еще раз повторить: пользоваться уметь нужно, по снегу очень хорошая, по грязи похуже, но от шнивы отстает толькео геометрией и ходом подвески.
Насчёт расхода - на выбор 3 двигателя и 3 трансмиссии, уж можно найти для себя норм вариант.
Если выбор делался необдуманно, че теперь на машину пенять?!
19.01.2015, 11:39
#4867
При покупке ты не знаешь об автомобиле ничего, кроме восторженных отзывов первообладателей. Хотя про расход отзывов было 2 к 100. А с постепенной эксплуатацией 2000-3000км, причем не "чайником", понимаешь, что дастер ничто по сравнению с конкурентами. Одно преимущество цена и она справедлива если дастер использовать только в городе. Но сейчас такие штрафы за въезд на газоны и обочины, что сводиться на нет это преимущество.
19.01.2015, 11:56
#4868
J.ZH, Расход топлива зависит от водителя не меньше, чем от создателя двигателя. Научись ездить так, чтобы не тормозить. Из личного опыта могу сказать, что один и тот-же участок пути, совершенно пустой, можно проехать за одно и то-же время, на одной и той-же машине потратив 7.5 литров и 12.5 литров, и это не будет "скучная езда", как я не зря указал выше - время одно и то-же. Дастер у вас из партии начала 2012 года, или все-же более молодой? Если более молодой, то извините, но о машине заранее можно было узнать все, просто вы почему-то решили этого не делать.
Сообщение от J.ZH
Хотелось бы услышать кого вы называете конкурентами Дастеру, лично мне неизвестно, кто мог бы составить ему конкуренцию по совокупности качеств и при этом Дастер ему проигрывал. Если вы имеете ввиду кроссоверы вообще, то да, Дастер сильно проигрывает некоторым конкурентам (Ауди Q7 и Порше Кайен - тоже кроссоверы и при городской эксплуатации они лучше, Ауди вместительнее и намного комфортнее, хоть и не лишена существенных недостатков, а Порше еще и на бездорожье не спасует, если его не жалеть)  Правда и тот и другой
Сообщение от J.ZH
Последний раз редактировалось Останий; 19.01.2015 в 12:15.
19.01.2015, 12:13
#4869
то, что Дастер - кроссовер, а не внедорожник типа Нивы-Шнивы-УАЗика с их блокировками дифференциалов - так это из всех мануалов известно. Просто читать их нужно и понимать написанное. А еще и отзывы владельцев читать и видео смотреть - тоже информации более чем предостаточно.
Насчет расхода - взгляните в подпись к этому сообщению. Что-то не верю я, что на Шниве расход меньше моего.
А вот скататься в лес к озеру (или на Куршскую косу) километров эдак на 1000 со всем шмурдяком типа палатки, мебели, спальных принадлежностей, холодильником, кухонными принадлежностями, продуктами, двумя чемоданами (или сумками) вещей и двумя-тремя великами на Шниве врядли удастся.
Последний раз редактировалось ilion; 19.01.2015 в 12:38.
19.01.2015, 12:17
#4870
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от ilion
У нивы есть блокировка только межосевого дифа.
Нива с заблокированным дифом - то же что и дастер в режиме 4 лок
Дорогу осилит идущий
19.01.2015, 12:18
#4871
Да все удастся! На прошлой неделе впятером на 2107 550 км мотнули в оба конца, но когда вылез проклял весь автопром и всех его создателей. Реально как с коня, с...как, слез.
19.01.2015, 12:28
#4872
Спасибо за ответы! Хотелось бы узнать поломка ли это? или так постоянно будет если шлифовать долго? А машина нормальная мне нравится, и проезжает везде, просто попал вчера в две ледяные канавы поперек колесами, но выехал без проблем вот единственно заскрипело такого еще не слышал звука..
19.01.2015, 12:35
#4873
Сообщение от Vlad31
Вряд ли.
19.01.2015, 12:44
#4874
Может где обсуждалось уже это? если есть инфа киньте ссылочку плиз. Интересно если так шлифовать полетит тока сцепление или шото другое?
19.01.2015, 12:47
#4875
Я не видел инструкций по уничтожению собственного имущества.
Во всем есть некий предел. Вот и в Дастере муфта отключается при перегреве.
А шлифовать не нужно - нужно уметь двигаться "внатяг".
19.01.2015, 12:53
#4876
Я все же останусь при своем мнении, а вы восторгайтесь полу проходимостью дастера с его "7л." расхода- хи-хи-хи. А то одни слова, а реально никто не рассказал, какую резину ставить, как она ведет себя на заносах и в бездорожье. Зачем этот 4вд, если нет толковой резины именно под недостатки дастера.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Сообщение от ilion
Опять слова, если резина г., то вы хоть обнатяжитесь...
19.01.2015, 12:54
#4877
Сообщение от Vlad31
Если просто шлифовать, то ничего не должно произойти. Сцепа-то на раскачке палится, когда диски ещё не донца сомкнутые, ну или под очень большими нагрузками (песок, хорошая глина и т.д). Возможно, просто глюк был. Однажды тоже был, а потом по снегопаду набуксовался вволю и ничего не вылазило  буит повторяться, можно уже дилеру моцк конопатить.
19.01.2015, 13:03
#4878
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
Если кто не видел, может заинтересует. Это не тест-драйв, а испытания.
http://www.youtube.com/watch?v=wej2bpMYw3s
19.01.2015, 13:15
#4879
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Vlad31, если скрип не прошел - то поломка, прошел - нормально. Но не всегда минуты хватает для отрубона. Просто разницы вращения осей экстремальные были - ЭБУ и вырубило муфту.
19.01.2015, 13:16
#4880
Сообщение от J.ZH
А кнопочку не судьба ткнуть?! 3 темы только по резине есть. Вашу лень за Вас никто побороть не в силах.
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
aaa370
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
