Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312
37.73%
Перегорела правая
96
11.61%
Перегорели обе
181
21.89%
Не перегорали
232
28.05%
Поставил Ксенон
6
0.73%
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687 .
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
VIDEO
ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки !
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42 .
23.12.2014, 16:20
#461
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Re: Замена ламп ближнего света
Wolf714 , так ведь там не птф включается, а спец лампа освещающая поворот. Она развернута в сторону поворота, чтоб водитель заранее видел все.. Просто светящая одиночно птф как то странно.
23.12.2014, 17:40
#462
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
С галогенками в прихожей вы же по кочкам не ездили)тут причина в другом,нежели в фарах.
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
RomanGTe , вы не правы,включается именно птф,хотя где то в машинах С адаптивной оптикой основные фары поворачивают в сторону поворота.
06.01.2015, 01:12
#463
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 10 ч. 26 мин. 55 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:44
Автомобиль: нет
отмечусь. 27 тысяч, 2 года, левая. Поставил осрам найт брейкер анлимитед. Ближний как ДХО не использовал
06.01.2015, 08:41
#464
Время онлайн: 2 нед. 2 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 16 ноя 2019 13:06
Автомобиль: 2.0 6МКП 4WD
Для статистики, левая ближняя на 20-ой тыще. Спасибо форуму за подробный инструктаж с картинками по замене. Менять на порядок быстрее и менее проблемно чем в Шниве.
Тиха украинская ночь..., а сало надо перепрятать!
10.01.2015, 23:48
#465
Был(а): 09 фев 2021 21:01
почти 34 т.км, правая.
11.01.2015, 21:28
#466
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 57 мин. 29 сек.
Был(а): 15 Янв 2016 21:09
Автомобиль: Duster 2.0 4WD базальт
На 13 000 перегорели обе одновременно. При вскрытии обнаружилось, что одна стоит Филипс,вторая-Осрам. Машина бывала на ТО у ОД. Самое интересное-на одной из ламп обнаружились следы эл. дуги,причем не между разъемами, а в стороны . Попробую вставить фото. Предохранитель целый,новые лампы после замены заработали без проблем.
11.01.2015, 22:16
#467
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
На моей правой сгоревшей Osram NBU аналогичные следы. Проработала совсем мало, но, судя по симптомам, не ее вина. Подогнул клеммы, поставил новую...
20.01.2015, 13:35
#468
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Вот и у меня сгорела левая лампа на 9700км. Стояла osram 64210, на что поменять пока не придумал, временно воткнул маяк за 75р, собственно единственное что было в близлежащем ларьке, осталось вечера дождаться чтобы посмотреть как светит, может и ничего придумывать не придется )).
21.01.2015, 07:53
#469
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
bigmess
Полтора года машине, а уже в третий раз сгорает левая лампа ближнего света. На этот раз уже финская, уж точно не абы где сделанная. При этом уже после первой сгоревшей аккуратно и постепенно включаю и выключаю фары и электроприборы. Сдаётся мне, что-то не так с машиной по части левой лампы ближнего..
Сгорела и вторая финская. Осталась лишь одна, запасная с давних пор. В местном экзисте Н7 не было, в ещё двух магазах по пути тоже - все раскупили. Ох, не люблю я "одноглазым" ездить, но выбора нет.
Итог - 5 месяцев срок жизни комплекта ламп.
21.01.2015, 08:26
#470
Испытал вчера маяк, в своих обычных ежедневных городских условиях, разницы от заводских осрамов не ощутил, даже показалось что ярче светит возможно из-за того что лампочка свежая.
21.01.2015, 12:37
#471
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
bigmess
Частое перегорание может быть из-за повышенного напряжения. Понаблюдайте за напряжением в бортовой сети.
Так же от режима использования в качестве ДХО; резвая езда по дороге типа "стиральная доска".
22.01.2015, 22:56
#472
Antakam
Скоро ТО-2 - вот там и попрошу проверить. У самого тестеров нет, да и мне кажется, не сиюминутное это дело. Стиральных досок у меня тут мало (может, 1-2 раза в год, и то недолго), а ближний в соответствие с ПДД включен всегда при движении. Тем не менее, на логане за всё время той же дороги сгорела только одна лампа, с ним и сравниваю. У иных машин и вовсе не горят по несколько лет, так что тут явно какое-то отклонение есть.
23.01.2015, 06:55
#473
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
пробег 29300 поменял уже два раза левую, первый раз на 15000 где то второй вот щас! очень интересно почему именно левая горит ?
23.01.2015, 23:52
#474
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от JokerAndrew
Ближе к АКБ и дальше от гены. )))
26.01.2015, 11:11
#475
Сегодня был шокирован сюрпризом утром сгорели сразу две лампы ближнего света при включении их ! Вечером горели, а утром уже хрен! куплю маяк блин не так жалко будет, а то что то часто горят !
26.01.2015, 11:31
#476
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня родные около 21000 км. простояли пока левая не перегорела, с того времени стоят осрам найт брейкер ултимайт, сейчас пробег 42500 ! Ближний включаю только когда темно, в светлое время использую противотуманки со светодиодными лампами !
02.02.2015, 22:46
#477
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Вот сгорела и у меня левая вчера. Пробег 15 тыс.
Сегодня заменил на имеющуюся БОШ, купленную в Карусели. Видать левак какой-то. Про замену хочу сказать, что левую менять довольно неудобно из за аккумулятора. Смотрел видео, так там надо вставлять сначала низ, потом вверх до щелчка. Чуть там все не поломал, щелчка так и не было, лампа вроде зажалась. Но! Там все пластмассовое и зажимы лампы тоже. На морозе легко эти зажимы поломать и тогда похоже фару под замену. Считаю такую конструкцию убогой. Лучше бы уже был бы зажим с металлической скобой, как на Логане. Свет стал неотрегулированный. Раньше было все как по мануалу, теперь свет от этой лампы стал ниже и какой-то размытый. Короче, лампу надо брать фирменную.
01.03.2015, 17:37
#478
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Левая тоже сгорела. Ровно год продержалась.
Тут, смотрю, у многих левая горит.
Схватил за целых 67 рублей импортную.
Меняется быстро, защелкнулось все четко.
Свечение яркое.
Наверное, зря такую дешевую взял, поскупился.
В следующий раз куплю российского производства.
03.03.2015, 19:11
#479
Ну вот и правая лампа умерла, на целую неделю пережив левую.
Значит год у родных филипсов ресурс.
При почти ежедневной эксплуатации и без дневных ходовых огней.
03.03.2015, 19:37
#480
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 12 ноя 2023 10:34
Автомобиль: дастер
dmlyss
Попробуйте работу корректора фар и посмотрите, не слетел ли тросик, корректора с упора (под пыльником). Его непроизвольно, можно "выбить", при замене ламп в левой блок- фаре.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25 .
