Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
16.01.2015, 08:16
#1341
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 10 ч. 30 мин. 2 сек.
Был(а): 08 фев 2018 07:46
Re: Шум под капотом в районе генератора
Лязгает из под капота после завода авто в течении 20-30секунд с правой стороны двигателя. Заметил еще одну особенность,в октябре в Нижнем Новгороде было до -15 лязга нет . Заметил что лязг металлический присутствует от -2 до + 7. Сейчас +3 +5 лязг присутствует,всю голову сломал что делать. Форумчане выручайте что может такое быть???
17.01.2015, 18:18
#1342
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 30 мин. 48 сек.
Был(а): 05 ноя 2020 10:46
Автомобиль: Дастер 4х4 механика привележ
Добрый всем день.
Случился у меня такой казус - при поездке на дачу проехал по высокой воде, хотя мог и не ехать. Вода поднялась под ступицу. Как результат - на 3-й день с утра резко завыло с первой стороны под капотом. С прогревом двигателя шум немного стих.
Почитал на форумах, почесал все, до чего дотянулся, решил менять направляющий ролик ремня вспомогательных механизмов. В сервис не поехал, захотел сам посмотреть да и "жаба" задушила. Вечером в пятницу - все по "букварю", ремень освободил, колесо, защиту снял, а потом и ролик. Ролик разбирается легко - прорезиненные крышки поддеваешь кончиком ножа от внутреннего кольца, почти без усилий. Подшипник оказался забит "шнягой" солидол пополам с ржавчиной. Промыл, что вылилось демонстрирую на фото 1. Со сборкой пришлось поизголяться - одному сложно, но возможно. Натяжной ролик сумел зафиксировать - "ноу-хау", фото прикладывай. Завершить установку ремня лучше на приводном шкиве с проворачиванием двигателя в по часовой стрелке.
В результате шум удалил. Но думаю это не все, в других подшипниках, а также в ступицах проблемы вылезут по позже.
Последний раз редактировалось Валерий Н.; 17.01.2015 в 19:37.
17.01.2015, 18:21
#1343
Фиксация натяжного ролика вспомогатльных механизмов
17.01.2015, 18:22
#1344
Фиксация ролика
17.01.2015, 18:23
#1345
Приводной вал
17.01.2015, 18:25
#1346
Ролик по "букварю".
21.01.2015, 14:24
#1347
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 51 мин. 46 сек.
Был(а): 04 Янв 2023 21:51
Автомобиль: Рено Дастер,2.0, 4х4
Наконец то дилеру пришли запчасти.Поменяли ремень грм в комплекте.Шумел натяжной ролик. Моторист при снятом кожухе прослушивал стетоскопом. Сейчас снаружи вроде тихо (значительно).Шума ролика нет. Но в салоне на холостых глухой тарабанящий звук остался.Видимо источник звука не один...  И это при пробеге 9 тыс. Да,моторист сказал,что новый ролик чуть не довернул до метки.Соответственно натяжная пружина давит чуть слабее. Посмотрим что дальше будет.
22.01.2015, 13:31
#1348
Сообщение от Валерий Н.
Добрый всем день.
В закрытый подшипник вода в принципе не должна попадать. Для этого он и "закрытый".А вот то что там оказалась "шняга" наводит на некоторые мысли...
22.01.2015, 15:31
#1349
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 7 ч. 51 мин. 17 сек.
Был(а): 18 июн 2019 16:29
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0 Привележ РедТореадорчик
Сообщение от leonidych
В свое время на Форд Фокусе2 менял натяжной ролик по гарантии на пробеге в 20 тыс км. Оказалось, что на движках 1,8 это была массовая болезнь и меняли по отзывоной компании! Потом проехал еще 60 тыс без проблем!
22.01.2015, 17:06
#1350
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Извините, но я так и не понял...или не увидел....а у топикстартера в чем причина была?
Или все зафлудили?
22.01.2015, 19:23
#1351
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Я тоже не понял, какая основная причина? У меня на 1.6 кратковременно на холодном пуске шум появился, через пол минуты или даже меньше становиться тихо. Выявить причину не успеваю. А до конца гарантии осталось 1.5 месяца. А к ОД 240 км, просто кататься туда сюда в поисках причины и решения о ремонте мягко говоря и дороговато и время требует. Хотелось бы инженера по гарантии сразу в причину ткнуть. Склоняюсь подшипник ролика натяжителя поликлинового ремня генератора -кондиционера.
22.01.2015, 23:20
#1352
Доброго всем здоровья.
Для любознательных, могу предположить, что подшипники роликов на двигателе имеют туже температуру, а в ступицах нагревается от тормозов. При попадании в воду, т.е. Остывая они, как пылесос, всасывают все из окружающей среды - воздух, пыль, воду. Всем наилучших пожеланий в творческих потугах.
22.01.2015, 23:23
#1353
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Валерий Н., ага.. и всё это происходит исключительно на бензиновых версиях Дастеров.
МОЙ БОРТОВИК.
23.01.2015, 01:19
#1354
Предположение конечно вещь хорошая,но как известно конструкция крышки(если так можно назвать) закрытого подшипника представляет из себя эластичное обрезиненное (или подобный материал)уплотнение.Которое обязано в определённых пределах при нагреве/остывании препятствовать попаданию внутрь воды и грязи.С этим думаю всё понятно.Вопрос в другом.Есть такой параметр как шумность подшипника. http://podservise.ru/o-podshipnikah/...shipnikov.html Зависит от класса точности,конструкции и т.п.Похоже в наших двигателях (а модель бюджетная) эти самые подшипники не очень высокого класса. И сколько их не меняй ничего от этого не изменится.Если только найти ролик с более качественным подшипником (с не квадратными шариками  ) Косвенно это подтверждается тем ,что двигатели шумят,но ходят. Производитель видимо знает об этом,но его такая ситуация устраивает.Имхо.
Последний раз редактировалось leonidych; 23.01.2015 в 01:44.
23.01.2015, 12:34
#1355
как я понимаю, топикстартер так ответа на свой вопрос и не нашел?
29.01.2015, 15:31
#1356
Ну, в принципе, так и не дождавшись ответа .......занялся вопросом сам.
Что у меня было....звук точь в точь как в п.1.
Диагноз, поставленный в двух местах, в том числе инженером ОД - подшипник насоса ГУРа.
На вопрос, "а может подшипник генератора или ролик...." ..." нет, там другой шум...а такой - это насос ГУРа".
Так что, у кого звук, как у топикстартера....неисправность найдена
29.01.2015, 16:57
#1357
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от прибалт11
А чего ,уже поменяли насос Гура и звук пропал?Или это только очередное предположение.У меня этот звук с самого начала.Вот на днях поменял ремни и ролики на 62т.км.Звук стал пока намного тише.Практически его уже не слышно.Но чувствую это не надолго.Так как оказались ролики один в один с замененными.Один ролик сделан в Канаде,один в Японии.на ремнях написано на одном EU на другом UK (GATES)Европа и Англия. Помпа стоит вообще Индия.Вот такой Интернационал.Ставил 2 комлекта- ГРМ и вспомогательного.Оригиналы брал через Автодок.Фотки если кому интересно могу скинуть.Будем слушать дальше.Может у кого то и Гуром это связано,но у меня по любому с ремнями и роликами.Может у меня натяжение другое стало и пока не шумит.
4х4 серебро
29.01.2015, 17:08
#1358
mikael-33,у Вас звук какой? Тут что не сообщение, так звуки разные.
У меня был точь-точь как у топикстартера...
Как мне сказали, страшного ничего бы и не было, только звук бы становился сильнее...а так, чтобы заклинило...такого еще не было.
Я отписался что У МЕНЯ .....за остальных - не в ответе. Но на свои вопросы я как-то ответа так и не получил...что, у кого и как...
29.01.2015, 18:42
#1359
Автомобиль: DUSTER
Да звуки в этой теме примерно у всех одинаковые судя по выложенным.За 60т ничего не заклинило.Но и решений одназначных нет.Только видно частные случаи.Как говорят в сервисе уже 3 года-особенность работы 2 л двигателей.Только не зря в теме есть голосовалка.У кого то он есть ,у кого то нет.
4х4 серебро
31.01.2015, 12:27
#1360
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Роман 200
Не разобрались случайно с проблемой?Примерно с неделю замечаю у себя что то подобное при холодном пуске,на улице +-0,секунд 30,потом пропадает.Звук правда больше напоминает стрекотание кузнечика.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
