Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 29.01.2015, 23:12   #2041
Олег_М
Аватар для Олег_М
Онлайн: Олег_М вне форума
Был(а): 30 Янв 2015 13:46
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
если возьмешь диоды филипс как я, то там реле с тремя контактами "плюс", "минус"- на аккумулятор и 3й управляюий на габариты по инструкции!
спасибо!
но..
в этом случае они всегда светить будут!?? и отключаться токо при вкл габаритов и далее по вращению рычажка???
один из контактов должен подкл к точке, где появляется 12 в при повороте ключа во 2-е положение..
как-то так ???
Старый 29.01.2015, 23:26   #2042
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Олег_М Посмотреть сообщение
спасибо!
но..
как-то так ???
Нет, они включаются при достижении 13,2В (или около того), после того как завелся двигатель. И выключаются при остановке движка или включении габаритов.
А ИС-3 уже не торт!
Старый 29.01.2015, 23:49   #2043
Олег_М
Аватар для Олег_М
Да..ужо понял! Спасибо!
а ис-3 надо таки освоить, как-то он поживее КВ-4
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
получается..
дешевую или старую релюху на 14+/-1 В через предохранитель на аккум и проводок к патрону габарита..
диоды на рынке - любые.. недорого..
корпус использовать старый китайский, загерметизировав.. или вооще самому сделать..
так почти бесплатно можно офигенную конфетку сделать! причем любого уровня дизайна и сложности!
разъем на доды не забыть, и перед ТО проводки снимать!
так..надо вспоминать, где я перед новым годом свой пепелац оставил!?
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
нет..блин!
по ТУ должны включатся не от 14 В при запуске двигла, а от 12 В при повороте ключа в положение вкл! но работать от 14 В..
диоды лишь чуть ярче будут от 2 В разницы, ч/з нормально замкнутый контакт..
а реле на 11-15 В надо.. чтобы отключало при вкл габаритов.
---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее написано было в 23:48 ----------
вопрос остается открытым - куда "+" впихнуть для запитки диодов?
реле такие бывают?
Старый 29.01.2015, 23:55   #2044
Feargin
Аватар для Feargin
Скрепя сердце купить уже заточенное под это реле.
Например http://ashulgin.webasyst.net/shop/pr...mmer-drl-30-n/
Тогда можно многое сделать!
Заодно разгрузить подрулевой переключатель.
Старый 30.01.2015, 00:29   #2045
Олег_М
Аватар для Олег_М
как-то сложно..
а значит и вероятно ненадежно!
Старый 30.01.2015, 09:33   #2046
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Олег_М, Где-то выше писал. Подсоединил реле от "Энергомаша" цена в пределах 300руб, в инструкции все прописано, подсоединил питание от габарита, подрулевой менять и лезть в него вообще не нужно . Работать ПТФ могут с габаритом , с ближним . с дальним если нужно , и все может работать в штатном режиме без них.. Пользую уже пол года, все работает прекрасно...
Старый 30.01.2015, 12:15   #2047
Олег_М
Аватар для Олег_М
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Олег_М, Где-то выше писал. ...
чесно? не нашел..
но спасибо!
кажись определился, что мне подходит:
-разобрать ПТФ
-изготовить туда светодиодные кольца (продумать возможность модернизации и покластерного резервирования блоков диодов)
- по возможности измерить свет и поток
-подогнать их под минимальные требования ТУ
- подключить эти кольца через нормальнозамкнутый контакт автореле или недорогого реле на 14+/-1 В к точке Х, обмотку реле - к габариту
Остается открытым вопрос - на каком разъеме и проводе под капотом определить точку Х?
желательно подключение к относительно мощной линии, защищенной предохранителем, напр., двигатель вентилятора печки
Старый 09.02.2015, 14:46   #2048
kovalenko1978
Аватар для kovalenko1978
Онлайн: kovalenko1978 вне форума
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
Уважаемые, нашёл вариант исполнения дневных ходовых огней:
Ни кто себе не ставил?
С накладкой как бы все ясно а к световой панели вопросы, водоустойчивость и заменяемость при сгорании...
На сайтах сей девайс называется "Накладки на ПТФ с ходовыми огнями".
Вот ещё один вариант, мне он симпатичен больше, "Противотуманные фары с ходовыми огнями и линзой для Renault Duster"
Ничего клеить не надо, просто меняем ПТФ на другие.
Последний раз редактировалось kovalenko1978; 09.02.2015 в 15:16.
Старый 09.02.2015, 18:34   #2049
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Если прочитаете всю тему, то это всё описывалось.
Старый 09.02.2015, 18:40   #2050
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от aca300
Да, все 103 страницы!
Старый 09.02.2015, 18:54   #2051
Виктор+
Аватар для Виктор+
Онлайн: Виктор+ вне форума
Был(а): 28 фев 2018 15:49
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dci
Сообщение от kovalenko1978 Посмотреть сообщение
А где можно купить Противотуманные фары с ходовыми огнями и линзой ?
Старый 09.02.2015, 19:50   #2052
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
pro-sport.ru
Старый 09.02.2015, 20:28   #2053
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
С ценой перебрали!
Старый 09.02.2015, 20:39   #2054
aca300
Аватар для aca300
Из 3-х предложений в инете, которые я знаю, цена аналогична конкурентам.
Старый 09.02.2015, 20:51   #2055
Feargin
Аватар для Feargin
Да?
http://autozs.ru/index.php?route=pro...roduct_id=4177
А можно и так
http://ru.aliexpress.com/item/12V-10...mmendVersion=1
Старый 09.02.2015, 21:03   #2056
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:59
instal01: Считаете вы как то интересно,у нас только ближний 110вт.
Эстетика это когда ДХО встроены в блок фары как на многих машинах с завода.
d-r Gashe:
1.Согласен 110+20габариты=130. Я указал 120. Поскольку в посте КОВАЛЕНКО речь шла об экономии топлива переведу эти 10Вт в бензо-рубли.
Получается доп. экономия 10коп на 1000км
2.Согласен-мой конроллер(50% дальнего) подходит
man_16rus : ты стоимость перегорающих лампы ближнего света учитывал?
хороший комплект ламп стоит от 600 до 1500 руб.
Хорошая та, которая не перегорит через 12000 км!
А просветит 25000!
d-r Gashe:
Согласен. На сандеро за 50тк перегорела 1 нить ближнего после 25тк.. Заменил за 100р.
На дастере за 25тк еще ничего не сгорело. ЗНАЧИТ СТОКОВЫЕ ЛАМПЫ ХОРОШИ!
hyperion: Возможно меньшая нагрузка на аккумулятор в зимний период
d-r Gashe: уВ.hyperion, ПОВТОРЯЮ, НИ ЗИМОЙ, НИ ЛЕТОМ при работающем двигателе(а ДХО по определению работают только в движении)
не создают никакой нагрузки на Аккумулятор
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 09.02.2015, 21:14   #2057
Виктор+
Аватар для Виктор+
Cпасибо, Вы себе такие не ставили ?
Не знаете, можно ли их так подключить, чтобы включались при включении двигателя и отключались при включении ПТФ ?
Старый 09.02.2015, 21:19   #2058
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Feargin, они разные или мне кажется?
Сообщение от Vovo4ka
С ценой перебрали!
А сейчас везде перебор.
Старый 09.02.2015, 21:45   #2059
Feargin
Аватар для Feargin
Немного разные, у "моих" все кольцо светится вокруг линзы, а у "ваших" 6 светодиодиков раздельных.
Заказал с Али, приедут и потеплеет надеюсь, тогда поставлю.
Виктор+,
Вариант с релюшками я уже скидывал здесь.
Уже закупил себе комплект. Буду ставить ДХО на дальний свет (33%) и в дополнение эти ДХО+ПТФ.
Старый 09.02.2015, 22:28   #2060
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
А зачем? Можем стоит воспользоваться штатной проводкой ДХО? 2-е релюхи от ВАЗа и сигнал с фары взять.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
