Все разделы прочитаны
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Результаты опроса
: Заводка Дастера 2л при температуре окружающей среды +5...-5 *С
Автозапуск есть, проблема пуска есть.
168
21.57%
Автозапуск есть, проблемы нет.
162
20.80%
Автозапуска нет, проблема есть.
236
30.30%
Автозапуска нет, проблемы нет.
213
27.34%
Голосовавшие:
779
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 185 из 344
Первая
85
135
175
183
184
185
186
187
195
235
285
Последняя
13.07.2013, 11:57
1
слава 6 2
1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност
Morze701
Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
Загрязнение дросселя.
Подсос воздуха.
Свечи
Топливо
Форсунки
Вода в выпуске
Датчик температуры
Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения".
Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что
подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.
Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ).
Проще всего подкинуть заведомо-исправный.
На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Датчик температуры
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ:
проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ.
Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в
18:48
слава 6 2
Отправить личное сообщение для слава 6 2
Найти ещё сообщения от слава 6 2
31.01.2015, 21:55
3681
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
bobfate
, недельки через две у вас в Казани вроде похолодает ближе к 20. Вот и будет еще одна проверка. У нас минус 15 - с утра заводится , крутится стартер правда подольше, но в итоге схватывает. Педаль газа не трогаю.
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
31.01.2015, 22:17
3682
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Перепрошиться и проблемы исчезнут. ОД делает бесплатно.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
31.01.2015, 22:27
3683
bobfate
2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
aca300
Это понятно, проверено, помогает. Но хочется еще и альтернативную прошивку, ибо на заводской машина не едет.
bobfate
Отправить личное сообщение для bobfate
Найти ещё сообщения от bobfate
31.01.2015, 22:30
3684
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
aca300
Научите нашего ОД работать.....про новую прошивку расскажите....и как бесплатно прошивать.....
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
bobfate
Про "не едет" чего-то не слышал......откуда информация, подскажите.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
31.01.2015, 22:38
3685
aca300
прибалт11
Я от своего (Ивановского) тоже не в восторге. После ТО1 к нему ни ногой.
Поехал в другой город и перепрошился, но сначала созвонился.
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 00:36 ----------
bobfate
Почему не едет? У меня едет.
aca300
31.01.2015, 22:39
3686
bobfate
прибалт11
Мое личное мнение, основанное на сравнении альтернативной прошивки и стоковой.
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
aca300
На альтернативной едет интереснее.
bobfate
31.01.2015, 22:41
3687
aca300
bobfate
Вопрос в другом. Если хочется сделать Мазду 6, то не едет. А если уверено держаться в потоке, то проблем не вижу.
aca300
31.01.2015, 22:44
3688
bobfate
aca300
Как скажете. Никого ни в чем убеждать не собираюсь. Да и тема про другое.
bobfate
31.01.2015, 22:50
3689
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
aca300
Не фига он не едет,у мну двенашка,при том же весе,идет намного веселей.
А теперь сравните,1.6,89л и 2.0 135л,разница наверно должна быть?
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
01.02.2015, 00:17
3690
aca300
instal01
Нельзя сравнивать так, напрямую.
ЗЫ:
Тема про холодный запуск
aca300
01.02.2015, 00:22
3691
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
прибалт11
Из личного опыта.
После того, как пересаживаешься, например, с версии 3.* от RSW на сток, в том числе и на последнюю официальную "ноябрьскую" версию, возникает именно такое ощущение.
aca300
Не, ну кое-как-то едет.
Но по сравнению с версией 3.3 - именно кое-как.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
01.02.2015, 09:16
3692
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
bobfate
В чем проблема сделать мод прошивку на базе последней заводской?
Уже есть.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
01.02.2015, 11:34
3693
aca300
В этой теме новая прошивка от ОД рекомендуется
исключительно для решения проблем с холодным запуском, без финансовых вложений!!!!
Все остальные мнения по поводу едет-не едет есть в темах тюнинга.
aca300
01.02.2015, 11:46
3694
Morze701
Кстати, на счет вложений.
Гарантийщик сказал, что если машина сошла с гарантии (по году или по пробегу), то обновление заводского софта до последнего заводского будет на комерческой основе, т.к. нет соответствующей технической ноты.
Morze701
01.02.2015, 14:48
3695
aca300
Morze701
Он прав. Если у Вас закончилась гарантия, то Вы же ремонтируетесь за деньги.
ЗЫ: цена прошивки 1200 руб
aca300
01.02.2015, 15:10
3696
прибалт11
aca300
Вернусь "к своим баранам" - а вот у нас ОД посмотрел и .....ничего не прошил - скорее всего просто в БК не нашел ошибок. И по ЕГО мнению, повода видно для перепрошивки нету.
Хотя проблема была озвучена....То есть, по сути, ОД ничего не исправил.
И я думая, что такой ОД НЕ ТОЛЬКО У НАС, процентов 40% таких же по стране..
прибалт11
01.02.2015, 16:16
3697
aca300
прибалт11
, Вы видно не услышали меня. При возможности, прошейтесь у другого ОД. Или оставьте авто около ОД и утром продемонстрируйте проблему.
Если ОД отказывает, пишите (не звоните) на горячую. Есть официальная прошивка, пусть заливают.
aca300
01.02.2015, 17:30
3698
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
instal01
Может так кажется просто? Я пару раз с двенашками (или 2110, не помню точно) стартовал со светофора, так вот они почему то сзади оказывались, хотя и старались... просто на тазе когда разгоняешься, кажется что сейчас он просто взлетит, возможно поэтому такое ощущение полета и возникает. А тут как-то все тихо, незаметно
Правда мое авто чипованное.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
01.02.2015, 19:28
3699
gen
ххх
1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Morze701
Это понятно, интересует другое: прошили зимой, всё как-бы наладилось, весной закончилась гарантия, летом вылезли проблемы... как будто по прошивке ... Всё равно за денежку? Но ведь этот косяк мне прошили ещё когда машина была гарантийной.
Ненависть - это скрытая форма признания и уважения
gen
Отправить личное сообщение для gen
Найти ещё сообщения от gen
01.02.2015, 21:01
3700
прибалт11
aca300
прибалт11
Почему не услышал?
Вот меня Вы точно не услышали - этот ОД в 70 км, причем НЕ ОД, а филиал нижегородского ОД. Можно и к другому ОД......но это 200 км.....
Оставить у ОД на ночь.....70 км....далее,надеюсь, понятно......
Да и ОД НЕ ставит под сомнение утверждение о незаводке машины, просто видимо у них свой подход к решению данной проблемы....
Это к удивлению Моrze о работе ОД....
прибалт11
Страница 185 из 344
Первая
85
135
175
183
184
185
186
187
195
235
285
Последняя
Здесь присутствуют: 6
(пользователей: 0 , гостей: 6)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин плюс газ
karasek7777
01.09.2024
12:12
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Бензин 92 или 95
Вит67
29.11.2023
13:26
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
