05.02.2015, 10:57
#281
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Re: Обороты двигателя при прогреве
Сообщение от Iron
Мне от подобного помогла чистка дросселя и герметизация ДУ.
Заменили внутреннее кольцо ДУ и под оба кольца подмотали по паре витков ПВХ-изоленты.
На днях случилось заехать к оф.дилеру, пообщался с инженером по гарантии. Снова поднял тему про плавающие обороты при прогреве (см. выше), иногда бывает слышно по звуку движка. На что услышал в ответ, что так ведут себя "мозги". Что дроссельный узел не причем, это касается только переднеприводных на тросике, а у вас управление электронное. Опять пришлось сослаться на отзывы на форуме...
Еще пожаловался на беспричинные не запуски после кратковременных остановок, что приходится иногда подгазовывать. Причем первоначальный запуск всегда нормальный. Спросил про новую прошивку.
После чего было сразу же предложено заехать в ремзону перепрошиться. На обратном пути (40км) машину будто подменили. Куда то исчезла тупость электронной педали газа  Ну а поможет ли эта прошивка плаванью оборотов, будет видно скорее всего ближе к лету при повышении температуры окружающей среды, посмотрим...
05.02.2015, 11:49
#282
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Юрий 43, перепрошиться "чем" не уточнили?Я так думаю,что тем что и было раньше.Ведь вроде как Автофрамос для 1.6 4х4 не выпускал каких либо обновлений для ЭБУ ДВС.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
05.02.2015, 13:48
#283
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 10 мин.
Был(а): 06 июл 2019 16:48
Автомобиль: дастер 1.6 ,4х2
Сообщение от Сандро 46
Доброй ночи, форумчане  Помогите разобраться с возникшей у меня проблемой. Прошлую зиму откатал, заводилась что зимой, что летом, ОК. Эту зиму пробег 13 500, начались плавающие обороты при холодном запуске двигателя температура -10, обороты 2100, потом "падает" 1700 и начинают "плавать" до 1300, вверх, вниз где-то минуту, затем плавно уходят по мере прогревания до 500.
Я "перелопатил" много вашей информации, и пришёл к выводу, что это резиновые кольца дроссельной заслонки. Многие писали, что меняли их в 2013ом.
Проблема ушла, или вернулась обратно? Насколько хватает новых колец? Или лучше мотать фум. ленту? Или + герметик? Машина не на гарантии.
Прошу откликнуться по данной проблеме.
У меня такая же проблема. В том году при -20, двигатель при старте работаал на 3300 оборотах, течении минуты, по мере прогрева обороты снижались, в сервисе при Т.О., заменили прокладку, обороты вроде упали, но так как закончились морозы, чётко определить этого нельзя. Этой зимой эта проблема снова появилась, на втором Т.О., для устранения этого, сделали перепрошивку зажигания, не думаю что в этом причина, жду низкой температуры хотя бы -10. Я всё таки склоняюсь к версии подсоса воздуха, которых происходит где то, и вызвано это деформацией чего то (возможно коллектора) при низких температурах.
05.02.2015, 13:58
#284
Сообщение от SergeyPershin
Перепрошили ЭБУ впрыском, версию прошивки не озвучили - секрет фирмы. На ТО2 в августе тоже делали репрог, но никакого улучшения мной замечено не было.
05.02.2015, 16:58
#285
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 12 мин. 56 сек.
Был(а): 18 дек 2017 16:03
Автомобиль: Duster Privilege 2.0, 4х4, АТ, Серая платина, прошивка RSW
Форумчане, привет! Не знал, в какой из разделов по двигателю написать, решил написать в этот, так как здесь обсуждается проблема, которая наблюдалась и у меня, но помимо этого есть еще одна. Проблема проявляется в виде металлического стрекотания двигателя при прогреве после длительной стоянки на морозе. Наблюдается где-то первые секунд 30. Обращался с этой проблемой к ОД, параллельно пожаловавшись на периодически ощутимые провалы оборотов двигателя при таком прогреве. Оставлял машину на день, чтобы она как следует остыла, после чего мастера ее завели и данное явление подтвердили. После этого мастер-приемщик сказал "ОК, это проблемы холодного пуска, сейчас прошьем новой прошивкой, проблема уйдет". В итоге прошили ЭБУ, когда забирал машину и вправду провалы в оборотах стали не такие глубокие, а главное пропало это металлическое стрекотание. Но через какое-то время, как покрепче прихватили морозы, оно появилось вновь. Причем, на что повлияла прошивка, кроме оборотов, так и не понял, т.к. проблем с запуском машины не было, ни до нее, ни после, была проблема с таким вот металлическим стрекотом и такими вот "затыками" в оборотах. Знатоки, подскажите, что это может быть, насколько критично и чем грозит. (На всякий случай дело было в ТЦ Петровский, Жулебино). Чтобы был понятен характер этого стрекота, записал небольшой ролик. Прошу прощения за шум ветра, но вот этот металический стрекот слышен отчетливо.
http://youtu.be/AvUyhbwVgAA
Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Но откуда уверенность, что он работал в реалистической манере?
05.02.2015, 17:21
#286
S.Stan, Сергей,металлический стрекот при холодном запуске-неправильная работа гидрокомпенсаторов зазора клапанов.Не могу сказать через какое время он должен прекратиться,но очень быстро.
05.02.2015, 17:31
#287
Сергей, спасибо за ответ. Да, я читал, что кратковременное постукивание (стрекотание) гидрокомпенсаторов допустимо при прогреве двигателя, причем некоторые производители это даже пишут в мануалах, вопрос в том, надо ли с этим что-то делать и чем это грозит? Является ли полуминутное стрекотание кратковременным? И точно ли это гидрики, т.к. обычно же постукивание гидрокомпенсатора ритмически медленнее, чем общий ритм работы двигателя... Кстати раньше, прошлой зимой, такого явления не наблюдалось. Причем нюанс, наблюдается именно после длительной стоянки при отрицательных температурах, когда ставлю машину на подземный, отапливаемый паркинг - такого не наблюдается.
Последний раз редактировалось S.Stan; 05.02.2015 в 17:42.
05.02.2015, 17:52
#288
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Уровень масла проверьте.
Действительно, возможно и гидрики.
05.02.2015, 21:07
#289
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июл 2016 20:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4x2 Expression
Сообщение от pozitiv315
Походу этот геморрой пожизненный. Моё мнение: это происходит так: приехал вечером, поставил машину в гараж, двигатель разогретый, за ночь при морозе -15, -20 он настывает так, что оставшийся конденсат в районе дроссельной заслонки и (самого "червяка"холостого хода) замерзает. Утром открываю капот, и вижу, даже двигатель сверху, немного, покрыт инеем. Запускаешь, и начинается: повышенные обороты и "свистопляска". Потом всё "ровно". Запуски в течении дня - ОК.
Вывод таков: грел феном (женским) буквально 20 секунд. Именно на дроссельную заслонку, не направляя ни на какие датчики, заводится обороты 1500 и плавно сходят до рабочих 500, по мере прогрева, никаких скачков. Этой зимой грел раза три при больших морозах. Купил резиновые кольца на д/у трёх размеров, в обычном магазине РТИ по 23 р. Но ставить не стал, морозы ушли, а без них не поймёшь, произойдёт чудо или нет? Но я "грешу" на замерзание конденсата.
05.02.2015, 22:07
#290
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Сообщение от Morze701
Да, уровень масла играет большую роль, но причина может быть в чем то другом. Насчет конденсата не уверен.
06.02.2015, 13:03
#291
Благодаря Вашему эксперименту с феном, я прихожу к мнению что повышенные и плавающие обороты двигателя, являются следствием образования замёрзшего конденсата в районе дроссельной заслонки. Повышенное же образование этого конденсата, происходит скорее всего из за плохой герметичности этого узла, именно поэтому многие форумчане советуют "мотать фумку". Одной из причин данного дефекта назывался "кривой коллектор", хотелось бы спросить у дастероводов, каким образом так называемый "кривой коллектор", способствует повышенным и переменным оборотам? (тоже из-за герметизации?) Кстати в том году у меня были повышенные и плавающие обороты при прогреве, даже при небольших плюсовых температурах, но при очень высокой влажности.
10.02.2015, 15:04
#292
Morze701, Уровень масла на отметке MAX, так что дело не в этом. Какой-то плавающий косяк, и проявляется только после стоянки на морозе - он то есть, то нет, то слышен сразу, то может появиться и через минуту после начала прогрева на какое-то время, а потом пропасть. Создается ощущение, что условия для его появления появляются в тот момент, когда ЭБУ что-то меняет в режиме работы двигателя, т.к. при этом меняется и общая звуковая картина работы двигателя. В общем, решил пока ездить так, т.к. к официалам с такой плавающей проблемой ехать бесполезно. Пока стук не слышен постоянно, для них его не существует )))
10.02.2015, 20:36
#293
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от S.Stan
В следующий раз попробуйте послушать с открытым капотом,у меня на третий год эксплуатации этот сверчок появился со стороны генератора.
У голодающих гидриков звук немного другой и не такой долгий.
10.02.2015, 20:48
#294
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Примите к сведению Мой опыт:
После замены впускного коллектора при холодном -10гр запуске обороты не более 1250 плавно опускаются помере прогрева. Как в движении так и на месте. И субъективно звук двигателя тише.
Больше 2-х недель полет нормальный.
Сменил Сандерко на Дусю...
10.02.2015, 21:28
#295
Сообщение от d-r Gashe
По поводу коллектора вопрос спорный,но то что все уплотнительные кольца новые и эластичные точно дает эффект.
10.02.2015, 21:31
#296
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
сег заходил к дилеру в своей деревне, при слове прошивка эбу сервисмены начали креститься и сплевывать через левое плечо
и сказали что ничо такого не знают, предложили поменять впускной и прокладки...вот думаю допускать ли их вообще к машине...сломают же всё что и так работает..тем более что на днях я его снимал чтобы проблему течи масла из под болтов клапанной крышки решить...резинки все живые...и на месте
кстати вопрос к опытным...чем принципиально отличается новый коллектор от заводского? мне они там зачесывали что он какой-то якобы "модернизированный", по-моему тупо меняют все прокладки (это в лучшем случае) а то и на герметик старые садят...просветите
Последний раз редактировалось demonized; 10.02.2015 в 22:42.
10.02.2015, 21:44
#297
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 6 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:00
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Добрый вечер, а у меня при заводке сначала скачок до 1600 где то и сразу скидывает до 1000 и там плавают 1000-900 оборотов. У меня есть видео но снимал телефоном простым плохое качество потом пересниму выложу если надо.
11.02.2015, 09:02
#298
У меня обороты при прогреве ведут себя по-разному. В теплое время года/на теплой парковке: при старте ~ 1250 об, потом опускается где-то до 900 и на них осуществляется прогрев, который за минуты две-три опускается до рабочих 700-725 оборотов. При стоянке на холоде картинка несколько иная: при старте обороты подскакивают где-то до 1250-1500, а таком режиме прогрев идет в течение первых двух минут, с периодическими небольшими провалами в оборотах и переменами в общей звуковой картине двигателя - ЭБУ что-то меняет. После двух-трех минут обороты опускаются где-то до 900, и в этом состоянии двигатель работает еще какое-то время, даже после появления двух делений на термометре и после начала движения. До рабочих 700-720 обороты опускаются только спустя минут 10 после запуска. Кстати в этот период слышны периодические щелчки реле под торпедой, значит это "жжжж" неспроста. )
11.02.2015, 11:11
#299
Периодические щелчки под торпедо при прогреве это вкл электрофен(Есть у всех 2.0 и дизеля).Поскольку он хорошо энергоемкий,то просадки электричества не избежать.В следствии нагрузки обороты хх просаживаются.ЭБУ стараясь вывести их на определённый программой уровень вносит в это дело "неопределенность".И обороты начинают плавать у кого то больше,у кого то меньше.
Сейчас появится Игорь Zhiv и скажет,что после чистки ду ,замены уплотнений выпускного коллектора данная особенность перестала проявляться.
11.02.2015, 11:38
#300
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
А на 2л тоже прокладки коллектора никудышные?
Надо летом поставить нормальные для профилактики, может и расход упадет. Но я вроде проливал водой весь коллектор, никаких изменений и "заглохивания" двигателя
не было. Да и если бы был подсос, был бы навязчивый свист.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
