10.10.2013, 00:42
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Сообщение от sova
Пока могу показать только разводку с схему подключения
Сообщение от sova
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Сообщение от sova
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
05.02.2015, 01:43
#341
Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сегодня (точнее уже вчера) поставили контроллер на Ниссан Террано. Теперь можно с уверенностью сказать, что контроллер с Террано полностью совместим. В частности по стеклоочистителям отличий от Дастера нет, вплоть до расцветки проводов.
05.02.2015, 02:15
#342
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Поставил с помощью sova контроллер себе. Заработал сразу и как надо. Рекомендую.
Удобство использования заднего стеклоочистителя => безопасность.
09.02.2015, 11:14
#343
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 22 мин. 33 сек.
Был(а): 24 сен 2018 01:22
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 MT 4WD Tekna Z11M
Выражаю огромную благодарность Юрию (sova) за "программируемый контроллер стеклоочистителя" и помощь в его установке!
Устройство гениальное и очень нужное в эксплуатации, одни положительные эмоции и восторг!
Спасибо!
09.02.2015, 23:29
#344
Целиком и полностью поддерживаю вышесказанное. Еврорежим и слежение за главным очистителем как раз то, чего не хватало!
09.02.2015, 23:49
#345
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от AndreyNag
Еврорежим
Что за еврорежим? Почему не знаю?
10.02.2015, 23:53
#346
Сообщение от dg972
Это когда омывайкой брызнул и выключил, а щетки еще 4 раза сами протирают стекло. На заднем ваще актуально. Бывает намочишь и забываешь выключить и резинка сухая трёт стекло.
11.02.2015, 07:30
#347
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 56 сек.
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
sova,
Добрый день. Не могли бы вы уточнить по поводу покупки и установки контроллера. Интересуют следующие вопросы:
1. Сколько стоит вместе с установкой?
2. Где можно приобрести и установить?
11.02.2015, 09:21
#348
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 46 мин. 49 сек.
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Я немножко пропал, извините =)
Теперь по делу, контроллер с моменты замены на новую версию и до сегодняшнего дня работает четко, без сбоев!
Я на ДРАЙВ2
11.02.2015, 13:05
#349
[Nachrad401, в личку.
13.02.2015, 11:56
#350
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Всем привет! Парни у меня к вам вопрос.Нашел на одном из сайтов программируемый реле регулятор паузы передних дворников RPC 3.1.Переделок минимум.Просто подключаем в колодку и все. Кто из вас устанавливал??? Фото прилагаю. Извените не отредактировал.
13.02.2015, 12:24
#351
Svarnoi, то же самое можно сделать в 4 раза дешевле, только руки немножко приложить. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=131
13.02.2015, 13:04
#352
SOVA спасибо за ответ, я повнимательней просмотрю,правда в элекрике не силен. По этому и задал вопрос по установке реле.Я так понимаю речь идет о реле 54,3777 и все доработки идут с ним? а кроме него есть еще какой(если не будет этого).и что все прекрасно работает?
13.02.2015, 13:14
#353
Svarnoi, по другим реле не могу сказать, у меня других не было, а это прекрасно работает.
13.02.2015, 19:03
#354
sova, Юра привет! У меня вопрос к тебе по клемам,которые применял ты при монтаже. Данные клемы (папа и мама) можно ли их купить в наших автомагазинах или где то надо искать?
13.02.2015, 21:23
#355
Сообщение от Svarnoi
С клеммами беда. Я использую такие, такие и такие. Поштучно практически ни кто не продает. Если папы еще можно подобрать в автомагазинах, то мамы можно купить только на Ебее или Алибабе. Отечественные поставщики предлагают купить со скидкой партию из 1000 шт. за 1400$
14.02.2015, 09:24
#356
Понято.Я так и думал ,что с этим будут проблемы спасибо
17.03.2015, 19:05
#357
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 11 ч. 18 мин. 53 сек.
Был(а): 18 окт 2023 13:22
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 4х4 2.0 Белый лед ESP МКП
Вещь! - это я о контроллере. Впрочем, как и удлинитель поворотников. Установка не сложная, хоть и немного заморочная, в связи, как это здесь и упоминалось, с мутным заменителем разъемов. Однако - все гениальное - просто! Респект автору! Ждем еще новых наработок.
Последний раз редактировалось denlbl; 17.03.2015 в 20:11.
18.03.2015, 00:08
#358
Нивовод.
Сообщение от denlbl
Юрий, Вы попали... )))))))
18.03.2015, 00:36
#359
Сообщение от denlbl
Надо всем сознательным форумчанам провести разъяснительную работу среди неинформированных и несознательных, дабы увеличить количество счастливых обладателей контроллера и тем самым помочь Юрию реализоваться. При нонешних масштабах это целиком заслуга Юрия и полностью на его альтруизме.
18.03.2015, 06:59
#360
Напоминает сплошную коллективизацию в СССР 30х годов пошлого века.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
