Старый 10.10.2013, 00:42   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Пока могу показать только разводку с схему подключения
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38307   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
Старый 05.02.2015, 01:43   #341
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сегодня (точнее уже вчера) поставили контроллер на Ниссан Террано. Теперь можно с уверенностью сказать, что контроллер с Террано полностью совместим. В частности по стеклоочистителям отличий от Дастера нет, вплоть до расцветки проводов.
Старый 05.02.2015, 02:15   #342
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Поставил с помощью sova контроллер себе. Заработал сразу и как надо. Рекомендую.
Удобство использования заднего стеклоочистителя => безопасность.
Старый 09.02.2015, 11:14   #343
Palomino
Аватар для Palomino
Онлайн: Palomino вне форума
Был(а): 24 сен 2018 01:22
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 MT 4WD Tekna Z11M
Выражаю огромную благодарность Юрию (sova) за "программируемый контроллер стеклоочистителя" и помощь в его установке!
Устройство гениальное и очень нужное в эксплуатации, одни положительные эмоции и восторг!
Спасибо!
Старый 09.02.2015, 23:29   #344
AndreyNag
Целиком и полностью поддерживаю вышесказанное. Еврорежим и слежение за главным очистителем как раз то, чего не хватало!
Старый 09.02.2015, 23:49   #345
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от AndreyNag
Еврорежим
Что за еврорежим? Почему не знаю?
Старый 10.02.2015, 23:53   #346
AndreyNag
Это когда омывайкой брызнул и выключил, а щетки еще 4 раза сами протирают стекло. На заднем ваще актуально. Бывает намочишь и забываешь выключить и резинка сухая трёт стекло.
Старый 11.02.2015, 07:30   #347
Nachrad401
Аватар для Nachrad401
Онлайн: Nachrad401 вне форума
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
sova,
Добрый день. Не могли бы вы уточнить по поводу покупки и установки контроллера. Интересуют следующие вопросы:
1. Сколько стоит вместе с установкой?
2. Где можно приобрести и установить?
Старый 11.02.2015, 09:21   #348
Mode
Аватар для Mode
Онлайн: Mode вне форума
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Я немножко пропал, извините =)
Теперь по делу, контроллер с моменты замены на новую версию и до сегодняшнего дня работает четко, без сбоев!
Я на ДРАЙВ2
Старый 11.02.2015, 13:05   #349
sova
Аватар для sova
[Nachrad401, в личку.
Старый 13.02.2015, 11:56   #350
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Всем привет! Парни у меня к вам вопрос.Нашел на одном из сайтов программируемый реле регулятор паузы передних дворников RPC 3.1.Переделок минимум.Просто подключаем в колодку и все. Кто из вас устанавливал??? Фото прилагаю. Извените не отредактировал.
Старый 13.02.2015, 12:24   #351
sova
Аватар для sova
Svarnoi, то же самое можно сделать в 4 раза дешевле, только руки немножко приложить.http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=131
Старый 13.02.2015, 13:04   #352
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
SOVA спасибо за ответ, я повнимательней просмотрю,правда в элекрике не силен. По этому и задал вопрос по установке реле.Я так понимаю речь идет о реле 54,3777 и все доработки идут с ним? а кроме него есть еще какой(если не будет этого).и что все прекрасно работает?
Старый 13.02.2015, 13:14   #353
sova
Аватар для sova
Svarnoi, по другим реле не могу сказать, у меня других не было, а это прекрасно работает.
Старый 13.02.2015, 19:03   #354
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
sova, Юра привет! У меня вопрос к тебе по клемам,которые применял ты при монтаже. Данные клемы (папа и мама) можно ли их купить в наших автомагазинах или где то надо искать?
Старый 13.02.2015, 21:23   #355
sova
Аватар для sova
Сообщение от Svarnoi
С клеммами беда. Я использую такие, такие и такие. Поштучно практически ни кто не продает. Если папы еще можно подобрать в автомагазинах, то мамы можно купить только на Ебее или Алибабе. Отечественные поставщики предлагают купить со скидкой партию из 1000 шт. за 1400$
Старый 14.02.2015, 09:24   #356
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Понято.Я так и думал ,что с этим будут проблемы спасибо
Старый 17.03.2015, 19:05   #357
denlbl
Аватар для denlbl
Онлайн: denlbl вне форума
Был(а): 18 окт 2023 13:22
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 4х4 2.0 Белый лед ESP МКП
Вещь! - это я о контроллере. Впрочем, как и удлинитель поворотников. Установка не сложная, хоть и немного заморочная, в связи, как это здесь и упоминалось, с мутным заменителем разъемов. Однако - все гениальное - просто! Респект автору! Ждем еще новых наработок.
Последний раз редактировалось denlbl; 17.03.2015 в 20:11.
Старый 18.03.2015, 00:08   #358
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от denlbl
Юрий, Вы попали... )))))))
Старый 18.03.2015, 00:36   #359
AndreyNag
Сообщение от denlbl
Надо всем сознательным форумчанам провести разъяснительную работу среди неинформированных и несознательных, дабы увеличить количество счастливых обладателей контроллера и тем самым помочь Юрию реализоваться. При нонешних масштабах это целиком заслуга Юрия и полностью на его альтруизме.
Старый 18.03.2015, 06:59   #360
sova
Аватар для sova
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Напоминает сплошную коллективизацию в СССР 30х годов пошлого века.
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
