Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 03.02.2015, 09:22   #4401
AvenS
Аватар для AvenS
Онлайн: AvenS вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Есть ли у кого-то такая проблема, при воспроизведении с флешки MP3 файлов, довольно часто слышен кратковременный звук "ЦЫК". Создается впечатление, что магнитола не успевает обрабатывать поток данных. Пробовал разные флешки (USB 2, USB 3), разного объема. Перепрошил магнитолу на 199, ничего не помогает. Неужели файлы по битрейту отбирать надо?!
Старый 03.02.2015, 09:33   #4402
FeelingS
Чеширский кот
Аватар для FeelingS
Онлайн: FeelingS вне форума
Был(а): 13 июл 2021 16:13
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП + ESP, синий морской
Сообщение от AvenS Посмотреть сообщение
Я наоборот отбираю все MP3 с битрейтом 320, редко когда ниже. Ничего не цыкает. Прошивка 199, но и на прошлой тоже всё нормально было. Флешка древняя, на 8 гигов, в прошлой машине её года 3-4 гонял, сейчас в Дастере второй год работает.
Некоторые люди знают меня как КоТэ
Старый 03.02.2015, 11:29   #4403
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от FeelingS
аналогично. На 32 Гига можно натолкать при ограничении 999 файлов какое угодно качество, а магнитола схавает самое высокое. Жаль, что только MP3.
Старый 03.02.2015, 19:06   #4404
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от ilion
А что еще надо? Audio-CD?
Старый 03.02.2015, 19:09   #4405
FeelingS
Чеширский кот
Аватар для FeelingS
loss-less, наверное, форматы flac и wav. Многие маньячат...
У MP3 битрейт максимум 320 кбит, а в lossless от 500 до 1411.
Старый 03.02.2015, 20:21   #4406
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW )
Старый 03.02.2015, 21:49   #4407
FeelingS
Чеширский кот
Аватар для FeelingS
Автомагнитола позволяет...
Дим, да это всё понятно.
У БОЛЬШИНСТВА лосось (тот самый lossless) автоматически приравнивается к формату flac в максимальном битрейте. Даже если слушать на штатной магнитоле и бюджетных динамиках
Иначе типа некошерно
ilion, к тебе это не имеет отношения. Не воспринимай на свой счёт
Старый 08.02.2015, 19:50   #4408
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Подскажите, а есть ли у штатной головы в распиновке провод управления +12В для усилителя?
Последний раз редактировалось atom1982; 08.02.2015 в 20:21.
Старый 08.02.2015, 20:19   #4409
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Конкретно такого провода нет, но можно запитать усилок от одного из двух желтых проводов, накоторый подается + при повороте ключа на одно положение (при котором работает мотор отопителя).
Старый 09.02.2015, 15:48   #4410
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
В принципе как-то так.
Просто писать для дома флак а для машины отдельно МР3 как-то напряжно.
Старый 09.02.2015, 16:03   #4411
FeelingS
Чеширский кот
Аватар для FeelingS
Сообщение от Игорь64
У меня везде MP3, иначе придётся отдельную хранилку под музыку покупать
Старый 10.02.2015, 09:22   #4412
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Сообщение от meganext Посмотреть сообщение
Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
Огромное СПАСИБО!!! Совместными усилиями мы добились своего и я ни на минуту в этом не сомневался!!!
Народ, кто знает, версия прошивки магнитолы Т2024 старше или младше этой версии V0199? Скачал, хотел у себя поменять, но решил спросить в начале, машина 2014г
Старый 10.02.2015, 09:30   #4413
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от Андрей.. Посмотреть сообщение
А это где такая прошивка?
Старый 10.02.2015, 09:30   #4414
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
старше
Старый 10.02.2015, 09:31   #4415
Андрей..
Аватар для Андрей..
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
у меня в магнитоле
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
старше
т.е. можно смело менять на то, что на форуме?
Старый 10.02.2015, 09:32   #4416
Юрий.D2014
где где. в магнитоле. У меня тоже 88 ни 99 и т.п. ничего подобного. И естественно прошить нижними версиями не возможно.
Старый 10.02.2015, 09:33   #4417
старше, точнее там уже другая магнитола немного и 199 прошивка к ней не подходит - скорее всего немного изменена схемотехника в балалайке... Прошивки, исправляющей крокозябры в вашей магнитоле пока нет - дергайте ОД, пишите на горячую линию Рено, вобщем добивайтесь выпуска обновленной прошивки на вашу магнитолу.
Старый 10.02.2015, 09:35   #4418
Юрий.D2014
Как? Как менять и зачем новую на старую? Тем более не получится этого сделать.
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
а если и получится это сделать, больше вероятность трупа, в место магнитолы.
Старый 10.02.2015, 09:35   #4419
Андрей..
Аватар для Андрей..
Автомобиль: Дастер
вот спасибо, чуть не стер нормальную прошивку. что за крокозябры? это когда не показывает телефонные номера?
Старый 10.02.2015, 09:36   #4420
с 199 люди без проблем возвращались на 185 - в шапке темы весь процесс подробно описан
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
это когда не показываются имена контактов
Бертони:
Вернее показываются, но не читаемыми символами (кракозябрами)
Последний раз редактировалось Бертони; 10.02.2015 в 13:19.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
