09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
10.02.2015, 09:42
#4421
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Штатная магнитола (без навигации).
[QUOTE=HID;648250]с 199 люди без проблем возвращались на 185 - в шапке темы весь процесс подробно описан[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
Это 85 и 99. Не 2000 такая то прошивка. Тут не идет. Ошибка. Или у кого то труп.
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее написано было в 12:38 ----------
Ну если кто то хочет попробовать с переименованием файла (как описано выше), пробуйте, отпишитесь. Прошло ли это удачно с 2000-й прошивкой.
10.02.2015, 09:51
#4422
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Юрий.D2014
где где. в магнитоле. У меня тоже 88 ни 99 и т.п. ничего подобного. И естественно прошить нижними версиями не возможно.
Вставляешь флэешку и выскакивает, заменить или нет
10.02.2015, 09:58
#4423
Сообщение от Андрей..
Ну и что? У меня тоже самое. Но прошить не возможно. Ошибка. Магнитола вообще не включается потом. Через определенное время и тыканья по кнопкам, начинает работать. Пробуй, если так интересно.
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
В подписи написано у меня, какого года машина. Так же. подписывайте.
10.02.2015, 10:00
#4424
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Чет сдается, что это ларгусовская прошивка, вероятно сейчас делают просэо разные морды для разных автомобилей, но с одной начинкой, отличающейся от олд скульных.
10.02.2015, 10:05
#4425
Сообщение от Hiporama
Всего лишь догадки. Факты в студию.
10.02.2015, 10:42
#4426
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
С чего это прошивка Т2024 в новых дастерах старее 199?
Не шейте!!! Можете трупик получить, были прецеденты.
10.02.2015, 10:59
#4427
Сообщение от Feargin
КТО СКАЗАЛ ЧТО СТАРЕЕ? Я ГОВОРИЛ ЧТО ОНА НОВЕЕ.
10.02.2015, 11:09
#4428
Ваше #4414 и HIDа #4417
10.02.2015, 11:20
#4429
А я и не утверждаю, просто видел на drive2.ru как ларгусоводы прошивались и дебатили по поводу прошивки, но там 2023 упоминается, а 2024 вроде тоже не шьется. Линк http://www.drive2.ru/l/3407993/
10.02.2015, 11:22
#4430
А я и не утверждаю, просто видел на drive2.ru как ларгусоводы прошивались и дебатили по поводу этой прошивки.
А у них случайно не появилось решение по кракозябрам в этой прошивке?
10.02.2015, 11:33
#4431
Если вы не поняли. Я не виноват. То что 199 новее не говорил и не думал даже. И хватит про это. На цифры смотрите, сами говорят за себя, что новее.
10.02.2015, 12:18
#4432
термин "старше" был употреблен в смысле не старее, а старше по номиналу... т.е. номер версии прошивки больше.
10.02.2015, 13:14
#4433
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Господа!
Прошу придерживаться терминов "более ранняя" и "более поздняя" версии прошивок, иначе совсем запутаемся.
Таким образом получаем - версия 2024 более поздняя, чем версия 199.
Правильно ли я понял, что пробовать перешить 199 на 2024 не стоит пытаться?
10.02.2015, 13:56
#4434
Честно, я устал. Не стоит, не шьётся. Если только попробует кто с переименованием, но это на ваш страх и риск. 2024, при попытке прошить на неё 0199, выходит ошибка и магнитола даже перестаёт работать. Тыкание на кнопки и начинает работать. Пару раз пробовал, ошибка всегда. Кому ещё что объяснить?
10.02.2015, 14:03
#4435
Прошу простить за назойливость, а на 2024 кракозябры?
10.02.2015, 14:08
#4436
они самые
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
Флешку вставь с 0199 прошивкой и увидишь какая у тебя стоит (прошивка). Иначе не показывает версию прошивки (как написано, нужно нажать такие то кнопки и увидите версию прошивки.), только на выпусках годами ранее.
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее написано было в 17:06 ----------
Лично у меня, не работает отображение прошивки, при нажатии определенных клавиш (не помню каких).
10.02.2015, 14:12
#4437
Могу поделиться письмами-претензиями в АвтоФрамос и диллеру, которые в свое время подтолкнули производителя к выпуску прошивки 199. Очевидно, настала пора снова напрячь производителя и диллеров.
10.02.2015, 14:14
#4438
Говорилось о письмах.
10.02.2015, 14:27
#4439
Только говорилось или же есть какая-то письменная переписка с продавцом?
Что диллер говорить по этому поводу?
10.02.2015, 14:32
#4440
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
А мне надоела эта магнитола очень средним звуком, крякозябрами и забывчивостью последнего трека. Поставил однодиновый пионер. И проблемы решил и карман для мелочёвки появился.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
