Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 10.02.2015, 09:42   #4421
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
[QUOTE=HID;648250]с 199 люди без проблем возвращались на 185 - в шапке темы весь процесс подробно описан[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
Это 85 и 99. Не 2000 такая то прошивка. Тут не идет. Ошибка. Или у кого то труп.
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее написано было в 12:38 ----------
Ну если кто то хочет попробовать с переименованием файла (как описано выше), пробуйте, отпишитесь. Прошло ли это удачно с 2000-й прошивкой.
Старый 10.02.2015, 09:51   #4422
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
где где. в магнитоле. У меня тоже 88 ни 99 и т.п. ничего подобного. И естественно прошить нижними версиями не возможно.
Вставляешь флэешку и выскакивает, заменить или нет
Старый 10.02.2015, 09:58   #4423
Юрий.D2014
Сообщение от Андрей.. Посмотреть сообщение
Ну и что? У меня тоже самое. Но прошить не возможно. Ошибка. Магнитола вообще не включается потом. Через определенное время и тыканья по кнопкам, начинает работать. Пробуй, если так интересно.
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
В подписи написано у меня, какого года машина. Так же. подписывайте.
Старый 10.02.2015, 10:00   #4424
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Чет сдается, что это ларгусовская прошивка, вероятно сейчас делают просэо разные морды для разных автомобилей, но с одной начинкой, отличающейся от олд скульных.
Старый 10.02.2015, 10:05   #4425
Юрий.D2014
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Всего лишь догадки. Факты в студию.
Старый 10.02.2015, 10:42   #4426
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
С чего это прошивка Т2024 в новых дастерах старее 199?
Не шейте!!! Можете трупик получить, были прецеденты.
Старый 10.02.2015, 10:59   #4427
Юрий.D2014
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
КТО СКАЗАЛ ЧТО СТАРЕЕ? Я ГОВОРИЛ ЧТО ОНА НОВЕЕ.
Старый 10.02.2015, 11:09   #4428
Feargin
Аватар для Feargin
Ваше #4414 и HIDа #4417
Старый 10.02.2015, 11:20   #4429
Hiporama
Аватар для Hiporama
А я и не утверждаю, просто видел на drive2.ru как ларгусоводы прошивались и дебатили по поводу прошивки, но там 2023 упоминается, а 2024 вроде тоже не шьется. Линк http://www.drive2.ru/l/3407993/
Старый 10.02.2015, 11:22   #4430
Feargin
Аватар для Feargin
А я и не утверждаю, просто видел на drive2.ru как ларгусоводы прошивались и дебатили по поводу этой прошивки.
А у них случайно не появилось решение по кракозябрам в этой прошивке?
Старый 10.02.2015, 11:33   #4431
Юрий.D2014
Если вы не поняли. Я не виноват. То что 199 новее не говорил и не думал даже. И хватит про это. На цифры смотрите, сами говорят за себя, что новее.
Старый 10.02.2015, 12:18   #4432
термин "старше" был употреблен в смысле не старее, а старше по номиналу... т.е. номер версии прошивки больше.
Старый 10.02.2015, 13:14   #4433
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Господа!
Прошу придерживаться терминов "более ранняя" и "более поздняя" версии прошивок, иначе совсем запутаемся.
Таким образом получаем - версия 2024 более поздняя, чем версия 199.
Правильно ли я понял, что пробовать перешить 199 на 2024 не стоит пытаться?
Старый 10.02.2015, 13:56   #4434
Юрий.D2014
Честно, я устал. Не стоит, не шьётся. Если только попробует кто с переименованием, но это на ваш страх и риск. 2024, при попытке прошить на неё 0199, выходит ошибка и магнитола даже перестаёт работать. Тыкание на кнопки и начинает работать. Пару раз пробовал, ошибка всегда. Кому ещё что объяснить?
Старый 10.02.2015, 14:03   #4435
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Прошу простить за назойливость, а на 2024 кракозябры?
Старый 10.02.2015, 14:08   #4436
Юрий.D2014
они самые
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
Флешку вставь с 0199 прошивкой и увидишь какая у тебя стоит (прошивка). Иначе не показывает версию прошивки (как написано, нужно нажать такие то кнопки и увидите версию прошивки.), только на выпусках годами ранее.
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее написано было в 17:06 ----------
Лично у меня, не работает отображение прошивки, при нажатии определенных клавиш (не помню каких).
Старый 10.02.2015, 14:12   #4437
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Могу поделиться письмами-претензиями в АвтоФрамос и диллеру, которые в свое время подтолкнули производителя к выпуску прошивки 199. Очевидно, настала пора снова напрячь производителя и диллеров.
Старый 10.02.2015, 14:14   #4438
Юрий.D2014
Говорилось о письмах.
Старый 10.02.2015, 14:27   #4439
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Только говорилось или же есть какая-то письменная переписка с продавцом?
Что диллер говорить по этому поводу?
Старый 10.02.2015, 14:32   #4440
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
А мне надоела эта магнитола очень средним звуком, крякозябрами и забывчивостью последнего трека. Поставил однодиновый пионер. И проблемы решил и карман для мелочёвки появился.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
