09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
10.02.2015, 14:37
#4441
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Вообще, как я понял, должны были Бертони пригласить на перепрошивку в дилерский центр как только выйдет прошивка, а это должно было произойти, судя по ответу, в конце 2013 года. На сколько я помню 199 прошивка появилась неизвестно откуда и официалы при её существованиии небыли вкурсе, что она существует, было даже предположение, что это кастомная прошивка, в ту пору кто-то из форумчан пытался раскурочить 185 прошивку и даже что-то у него там получалось, но куда-то пропал.
10.02.2015, 14:46
#4442
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от Prous
А мне надоела эта магнитола...
А я свою нежно ласкаю и обещаю ей ни на кого не променять, т.к. любовь наша забетонировалась борьбой с кракозябрами
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Сообщение от Hiporama
Вообще, как я понял, должны были Бертони пригласить на перепрошивку...
...199 прошивка появилась неизвестно откуда...
Господа! Но это уже слишком!!!
Неужели пришло новое поколение и совсем не знает истории появления 199-ой прошивки!
10.02.2015, 15:06
#4443
Таки меня приглашали. Только к тому времени я сам всё перепрошил благодаря нашему форуму!
МОЙ БОРТОВИК.
10.02.2015, 15:12
#4444
то есть получается официально Рено поменяло шило на мыло =) кракозябры на черезпеньколоду работающее радио, французы они такие французы =)
10.02.2015, 15:14
#4445
Hiporama, Да я не замечаю плохо работающего радио. Там что-то было такое, но я нажал не помню что и радио работает отлично! Тут советовали что нажать.
МОЙ БОРТОВИК.
10.02.2015, 15:19
#4446
Чеширский кот
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 25 мин. 20 сек.
Был(а): 13 июл 2021 16:13
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП + ESP, синий морской
AF должен быть постоянно включен. У меня тоже 199 прошивка (сам прошивал поверх 185-ой) и тоже всё нормально работает. Без кракозябр
Бертони: ТОЧНО!
Некоторые люди знают меня как КоТэ
10.02.2015, 20:02
#4447
Время онлайн: 6 д. 21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 21 Янв 2017 10:57
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
При выключении и последущем включении зажигания магнитола каждый раз начинает с одного и тогоже файла - достала! Почитав форумы однозначного рецепта так и не вывел, решил проверить опытным путем. Итого:
- Флешка на 8 ГБайт - забита под завязку (свободного места 1МБайт, файлов менее 999шт) - магнитола отлично запоминает трек на котором выключили зажигание;
- Флешка на 32 ГБайт - стала запоминать последний прослушиваемый трек при свободном месте не менее 18,7 ГБайт!!! Количество файлов при этом 1942 шт.
- Если выключать магнитолу кнопкой запоминает последний проигрываемый трек через раз.
Сдается мне, что не свободном месте, и уж точно не в количестве файлов дело...
Если выводы по этой проблеме были сделаны ранее (помогите со ссылкой) - заранее извиняюсь! Читать 223 страницы уже глаза вылазиют  ))!
10.02.2015, 20:15
#4448
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Prous
А мне надоела эта магнитола очень средним звуком, крякозябрами и забывчивостью последнего трека. Поставил однодиновый пионер. И проблемы решил и карман для мелочёвки появился.
Не знаю. Звук отличный. Лоуд включи и будет лучше. С треками порядок всегда. Как с диска, так и с флешки. Воспроизводит с того же места, где остановлено. Кракозябры, не смертельно. На дорогу надо смотреть а не в магнитолу пялиться.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
Сообщение от FeelingS
ТОЧНО!
Ловит отлично но АФ я выключил по тому что при переключении следующей станции Подрулевым джойстиком, проскакивает мимо некоторых станций. Аф выключил и всё отлично, крутнул ролик и следующая станция.
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
Сообщение от serg_
Попробуй другие песни, файлы. Может глюк в имени файла и из-за этого проблема. А вообще, у меня не было подобных проблем. Флешка 16гб, 4гб. и даже 512 мегабайт. везде с того же места играет где остановлено было. Без разницы, вытаскивал ключ, или включал или выключал питание с ключа. Прошивка 2024.
10.02.2015, 20:33
#4449
Сообщение от Юрий.D2014
Спасибо! Разные файлы пробовал... Начал подозревать, что у магнитолы проблемы с флешками более 16 ГБайт. От старой машины осталасть флешка в 32 ГБайта, которая работала с Пионером и всегда была под завязку.
Нашел флешку на 16 буду тестировать, хотя привыкать к меньшему объему не хотелось бы...
10.02.2015, 20:45
#4450
32 не пробовал. 32-е подохли все, какие были.
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
Может тебе форматнуть в другой формат. Может она НТФС. Не знаю. У меня флешка фат32 (или фат16 не помню уже, под рукой их нет ни одной) и всё нормально на 16-и гиговой.
10.02.2015, 20:52
#4451
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Блин тоже проблема у меня, не запоминает последнюю песню при выключении! завтра попробую форматнуть!
10.02.2015, 21:20
#4452
в NTFS вообще не видит флешку. Использую FAT32.
10.02.2015, 21:46
#4453
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Не подскажете как на штатной лоуд включить,с частотами понятно а с расширением что то не понял.
10.02.2015, 21:50
#4454
instal01, в меню настройки аудио пункт "громкость"
10.02.2015, 22:31
#4455
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Подскажите как происходит проигрывание треков когда насколько папок на флешке?
Хочу разбить треки чтоб искать было проще.
10.02.2015, 22:34
#4456
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Как только кончится последний трек в папке,начнётся первый трек следующей папки.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
10.02.2015, 23:16
#4457
Если несколько папок, нажимаешь на стрелочку возврата (во время воспроизведения). Появляется список песен, листаешь для выбора Роликом настройки радио. На центр ролика нажимаешь, начинает играть выделенная песня. Если нажать ещё раз на стрелку возврата то из папки с музыкой, попадаешь к списку папок, ну и тут выбираешь так же как описано выше с песнями. В принципе всё просто и понятно. При нажатии на кнопку Инфо, отображается подробнее о песне, год, альбом, исполнитель и т.д..
10.02.2015, 23:26
#4458
Мне важнее чтоб из папки не выходила самостоятельно, только в ручную.
Как понял этого нет
10.02.2015, 23:28
#4459
Я не видел функции повтора, повтора песни или папки, как до этого на магнитолах. Есть воспроизведение в разброс.
10.02.2015, 23:43
#4460
Читаю - многим не нравится что воспроизводит с первой песни.
А я каждое утро перематываю на первую, так чтоб при выезде со двора сразу не уснуть.
http://zaycev.net/pages/997/99754.shtml
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
