Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 17.01.2015, 22:44   #441
Dastor
Аватар для Dastor
Онлайн: Dastor вне форума
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Машину купил на литье, запаска штамп 5 болтов в салоне дали под неё. Ими я не пользовался и не глядел на них. На зиму купил литьё TECHLINE R16 шир. 6,5 крепеж 5*114.3 вылет 50 д. ступицы 66.1. При установке проверил вылет родного болта, т.е на TECHLINE вылет резьбы составил 17 мм, а на родном литье составил 20мм,на ТЕКЕ закрутилась примерно на 9 оборотов, а на родном на 11. Родной болт с конусной шайбой. Я думаю,что разница в 2 оборотах не повлияет на прочность крепления диска. Так что измеряйте и ставьте.
Последний раз редактировалось Dastor; 17.01.2015 в 23:04.
Старый 17.01.2015, 22:53   #442
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от Dastor
4 болта в салоне дали
Весёлые ребята в салоне работают)
Старый 17.01.2015, 23:24   #443
Dastor
Аватар для Dastor
Сообщение от КваКва Посмотреть сообщение
Ребят, помогите пожалуйста разобраться! Вот у меня Luxe Privilege 2013 на литье. Так вот, купил штамповки ТЗСК Renault Duster 6.5x16/5x114.3 D66.1 ET50. Можно ли их крепить болтами от штатного литья? Заранее спасибо!
---------- Добавлено в 18.01.2015 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 17.01.2015 23:56 ----------
Сообщение от alvlan-61 Посмотреть сообщение
Для литых дисков вопрос не только в длине болта, но и в наличии конусной шайбы. Я так понимаю, что шайба нужна для предохранения литого диска от повреждения при затягивании болта и, соответственно, исключения самоотвинчивания в процессе эксплуатации, а для стального диска такой необходимости нет. Вопрос насколько надежно будет крепление колеса на штампованном диске болтами с конусной шайбой предназначенных для для литых для меня открытый. По комплектации машина шла на продажу на литых дисках, а запаска-на штампованном, дополнительного комплекта болтов не было. В инете нашел болты (не могу вспомнить на каком сайте, чтобы дать ссылку)разные для литья и для штамповки. Помимо разной длинны резьбовой части (для литья естественно она длиннее) у них разные диаметры и длина конусной части. У болтов для литья больший диаметр конусной части 22,5 мм,но она чуть короче, а для штамповки d=23,5 мм и длна конусной части длинее. Я так предполагаю это для крепления декоративных колпаков (малых) на штамповку, на литых дисках эта часть закрыта конструктивно изначально. Официалы цены не сложат на болты для штампованного диска, как будто головка болта позолочена или в ней алмаз в 3 карата, а в рядовых автолавках болты с такими размерами конуса d-23,5 мм не встречаются (диаметр конуса всего 22,0 мм не для кроссоверов). И еще одно замечание: длина соприкосновения конусной части болта и конусной части отверстия литого диска больше, чем у стального штампованного.
Для штамп. запаски положили болты в багажник для неё и колпачки для литья все было запаковано в пакетах.
---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее написано было в 00:16 ----------
QUOTE=JoraTmb;638595]Весёлые ребята в салоне работают)[/QUOTE]
Извините ошибся. Привык, что на бывших авто было по 4 болта.
---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее написано было в 00:22 ----------
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Dastor; 17.01.2015 в 23:06.
Старый 18.01.2015, 23:14   #444
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от ХОЧУ Посмотреть сообщение
Вот такое "резюме". 2л, 4х4.
24 мм = (24-7)/1,5 = 11,3 оборота
А тут уже при более 8 оборотах у некоторых что-то цепляет
Старый 19.01.2015, 00:05   #445
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от dmitriy-25
Ставил на зиму КиК 632. Болты в комплекте были длиной 28.
В комплекте с чем? В комплекте с дисками КиК болты не идут.
Старый 19.01.2015, 00:41   #446
Dastor
Аватар для Dastor
Не партесь. Просто при покупке литья возьмите с собой (рулетка,маузер,линейка и т.д. у кого, что есть.) Вставте болт в диск до упора,который покупаете. (штатный 1 можно выкрутить на месте покупки.) Вылет резьбы (болта) из диска должен быть примерно 17-20мм. Покупаем и ездим. У меня на зимнем литье вылет был 17мм мерил маузером, вторую зиму отпахал и по трассе и сугробам всё ок.
Старый 12.02.2015, 07:01   #447
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Никаких болтов к запаске нет,только номерок
Старый 24.02.2015, 19:42   #448
герм@н
Аватар для герм@н
Онлайн: герм@н вне форума
Был(а): 12 окт 2023 11:18
Автомобиль: Автомобиль: Duster LuxePrivilege 2.0 4x4 АКПП
У меня на родном литье стоят болты от железок(только что проверил). Пробег 1600.
Последний раз редактировалось герм@н; 24.02.2015 в 22:00.
Старый 24.02.2015, 20:28   #449
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Онлайн: СЭР ЮРИЙ вне форума
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Сегодня брал литье, спросил про болты, сказали к родному литью болты подходят от металлических дисков.
Старый 24.02.2015, 21:04   #450
герм@н
Аватар для герм@н
Сообщение от СЭР ЮРИЙ Посмотреть сообщение
Правильно сказали (если литьё реплика)
Старый 24.02.2015, 21:22   #451
Манул-68
Аватар для Манул-68
Онлайн: Манул-68 вне форума
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Сообщение от герм@н
У меня литье Реплика RN-68. болты 28мм. были в комплекте. На зиму поставил КИК KC672 Прикрутил болтами от реплики- Одно колесо (по моему правое заднее) начало чиркать. Открутил болты, сточил примерно 1мм. и все стало ОК. Потом для профилактики сточил и остальные На КИК KC672 болты заворачиваются на 10 оборотов
Старый 24.02.2015, 21:36   #452
герм@н
Аватар для герм@н
Речь идёт не о болтах из комплекта, а о болтах кторыми прикручены родая штамповка.
Старый 25.02.2015, 19:36   #453
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Вот такую купил.
Старый 25.02.2015, 19:40   #454
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По моему немного дороговато за болты)
Старый 25.02.2015, 19:47   #455
Kot_54
Аватар для Kot_54
Онлайн: Kot_54 вне форума
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
На выходных поставил литье Ниссановское, по размерам один в один. Болты оставил от стиляг - подошли замечательно.
Старый 25.02.2015, 19:47   #456
shtorm
Аватар для shtorm
Онлайн: shtorm вне форума
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Вот такую купил.
Сэр Юрий привет тезка. Тема про болты, а ты чек выложил на диски КС 632 я такие же купил через эксист литье от К&К.
Поясни.
Старый 25.02.2015, 20:04   #457
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Сообщение от shtorm Посмотреть сообщение
Поясни.
Привет, тезка. Да вот выложил чек чтобы проверить правильность заявления продована, о том, что болты к ним подойдут от штатных стиляг. Народ подтвердит или нет, хотя выше ответ уже получен, тогда на всякий случай, а случаи бывают разные.
Старый 25.02.2015, 20:18   #458
shtorm
Аватар для shtorm
Спасибо понял. Я когда КС - ы брал и болты к ним, думал от стиляг не подойдут. При получении не поленился снял, правда только переднее колесо и поставил КС на новых болтах - ничего так подошли. Но почитал вверху и нужно думаю и на заднее попробовать, но тут выше говорят что можно от стиляг поставить. Весной будем посмотреть, я на летнюю амтел их одел.
Старый 25.02.2015, 20:25   #459
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
И я на лето под амтел приобрел. Зимой катаюсь крайне мало в основном на служебной шниве, а вот летом накатываю основной километраж, лес, рыбалка, дача и вообще активный отдых.
Старый 25.02.2015, 20:41   #460
shtorm
Аватар для shtorm
Аналогично летом покатушки рыбалка, путешествия небольшие. Эх лето хочу, с удочкой с кормушкой, еще когда насекомые не достают. Знаю не по теме. Болты никелированные как будут работать? У меня на 10-ке, может не на ней, не помню сменил давно и несколько машин в том числе шниву, болт сломался, высверливал заразу, при помощи русского мата не обошлось.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
