09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
12.02.2015, 13:11
#4502
Сообщение от Юрий.D2014
Год машины в подписи, пожалуйста. У меня показывает, всё влазит. Это ж Моё видео).
Магнитола 2012г. Прошивка 199.
Я не понял о каких сокращениях идёт речь? (а, понял о чем речь, яснее выражайте мысли пожалуйста.)
У тебя написано "Напряжение АКК" у меня "Напряжение аккумулятора". Позже выложу фото.
МОЙ БОРТОВИК.
12.02.2015, 13:16
#4503
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Я уже понял что у тебя не так, даже без фото.
У меня написан год 2014. прошивка 2024. С лева, под фото и внизу в подписи.
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:11 ----------
У всех так - Магнитолу можно включить не вставляя ключ зажигания? Про открывании дверей с кнопки на ключе, вставленная флешка сразу светится (её индикатор), соответственно при закрывании с кнопки ключа, индикатор гаснет.
12.02.2015, 13:32
#4504
Re: Штатная магнитола (без навигации).
можно, но через 10 минут она отключится
вроде так же, но индикатор на флешке светится недолго.
12.02.2015, 13:48
#4505
Сообщение от HID
Понятно. Я не включал на долго, кратковременно. Есть другая машина, там родной майфун тоже выключается через определенное время, поставил дивиди и он будет работать до победного конца. Это специально для экономии энергии аккумулятора. Вот фары выключаются или нет сами, интересно.
12.02.2015, 14:38
#4506
Был(а): 07 мая 2018 12:47
не выключаются
На интересной работе и спать приятно!
12.02.2015, 15:23
#4507
Сообщение от LORn
не выключаются
Спасибо. Уже проверил.
12.02.2015, 18:19
#4508
Время онлайн: 6 д. 21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 21 Янв 2017 10:57
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Дополнительные функции магнитолы. https://www.youtube.com/watch?v=uDDaGqM11UM (отображает скорость, вольтаж и т.д.)
Странно, у меня покзывает только меню: скорость, напряжение и т.п., а сами параметры не отображаются...
Версию прошивки тоже посмотреть не удалось (нажимал Радио+5).
12.02.2015, 19:01
#4509
Радио+5 работает. Нажми одновременно и держи. Появится на несколько секунд версия прошивки модель и т.д.. Да просто закинь на флешку прошивку, вставь в магнитолу и увидишь какая версия сразу, я же говорил про это.
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Прошивка у меня 2023 а не 2024. перепутал не много. Не помню. В прошлом году вставлял флешку с прошивкой.
13.02.2015, 01:24
#4510
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от serg_
Это на новых магнитолах или на первых выпусках тоже такие доп. функции есть?
13.02.2015, 07:20
#4511
Время онлайн: 3 нед. 22 ч. 20 мин. 16 сек.
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Сообщение от A n d r e y
У меня на 185 версии не показывало прошивку, а на 199 показывает  Кстати, и в сервисное меню тоже не удалось зайти (секунд 10 держал кнопку меню). А на 199 без проблем. Может, глюк просто.
Юрий.D2014, вы где-то скачали и поставили, или с завода была прошивка 2023? А то я бы тоже поставил поновее себе...
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
13.02.2015, 07:23
#4512
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
Прошивка как год машины, у меня в подписи указаны.
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:43 ----------
Оппачки какая фитча есть! Посмотрел видос! Какие приколы еще есть на майфуне?
13.02.2015, 17:36
#4513
Сообщение от iyago
Прошивка была с завода. Сам не прошивал.
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее написано было в 11:07 ----------
А кто ж его знает. Проверять владельцам надо. А может оно не на кнопке меню, а на другой открывается. Как с версией прошивки Не аст+6. а радио+5. Всё может быть
https://www.youtube.com/watch?v=qPgv...ature=youtu.be версия прошивки
Последний раз редактировалось Бертони; 13.02.2015 в 17:46.
13.02.2015, 19:30
#4514
Машина 2013, прошивка 199. Нажав на меню через несколько секунд появляется доп. меню. Но параметры не отображаются. Может зависит от наличия бортового компьютера? У меня его нет. У кого какие ещё предположения?
13.02.2015, 19:41
#4515
На английский переключи, что бы влезло всё. У меня нет бортовика. Но в прошивке присутствует, судя по показаниям на одометре, в тестовом режиме.
13.02.2015, 20:26
#4516
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Подскажите как - то же такая фигня (или имеется ввиду глобально во всей магнитоле английский включить?) - треки и телефонная книга по русски останутся?
Дорогу осилит идущий
13.02.2015, 20:38
#4517
Сообщение от Fedostas
как. меню. настройки, там язык меняешь. Ну и интерфейс на английском будет. Если были на русском треки то скорее всего это не изменится, только меню магнитолы поменяется..
14.02.2015, 18:56
#4518
Поменял на инглиш. Да, стало видно данные справа, а толку. Показывает 5v, а скорость по нулям при движении.
14.02.2015, 19:03
#4519
Версию прошивки посмотри, на одометре. в тестовом режиме. 011622 у меня версия прошивки. Может это имеет значение и магнитола 2023.
14.02.2015, 19:09
#4520
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:38
Тоже сегодня перепрошился с 185 на 199 ,всё встало без проблем кракозябры ушли ,машина 12 года .
Шрек
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
