Результаты опроса: В мороз, когда поворачиваете, хрустит что-то в передней части авто?
Да, хрустит - 2.0 4WD
272 |
55.85% |
Нет, не хрустит - 2.0 4WD
53 |
10.88% |
Да, хрустит - 1.6 4WD
4 |
0.82% |
Нет, не хрустит - 1.6 4WD
44 |
9.03% |
Да, хрустит - 1,5 dCi 4WD
48 |
9.86% |
Нет, не хрустит - 1,5 dCi 4WD
20 |
4.11% |
Да, хрустит - 2.0 АКПП
16 |
3.29% |
Нет, не хрустит - 2.0 АКПП
10 |
2.05% |
Да, хрустит - 1,6 монопривод
2 |
0.41% |
Нет, не хрустит - 1,6 монопривод
18 |
3.70% |
17.02.2015, 08:18
#241
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Re: Треск при движении.
Сегодня -28, хрустит очень сильно на поворотах, сильнее чем раньше раза в два при такой же температуре. Похоже конец гранатам стал приходить.
19.02.2015, 09:36
#242
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 23 мар 2015 11:26
Раньше думал ,что где то пыльник или подкрылок задевает.При минус 30 явно стали трещать шрусы. Пробег 20000.Будет потеплее -буду менять смазку на шрусах. Определиться надо только на какую.
05.03.2015, 22:56
#243
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER Priv. 2.0 4x4
От дилера пришел ответ, суть такая: хруст в ШРУСах не есть дефект, а есть особенность данного автомобиля, причина в смазке, которая замерзает при низких температурах. Ответ немного улыбнул...
08.03.2015, 09:14
#244
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2021 13:51
Автомобиль: дастер 4-4 2.0 люкс коричневый орех
Надоел треск в мороз, вскрыл пыльники и удалив что смог добавил шрус-4м. Родную смазку вынес на улицу, стала твердой при -15. Сейчас при -30 пока тишина, летом открою посмотрю на состояние смазки.
22.03.2015, 12:58
#245
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Двигатель 1,6, полный привод, июль 2014
Хрустит/трещит с первой же зимы правая передняя сторона. Усугубляется поворотом колёс и ускорением. Иногда проявляется и на прямой, особенно при движении по каше. Пока забил, но звук немного напрягает.
22.03.2015, 13:33
#246
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
У меня такими симптомами проявилась открученная защита)
26.04.2015, 18:58
#247
Сообщение от rau
а на состояние шрусов внимание не обратил, когда пыльники вскрыл? выработка есть? Это важно, если выработка есть, то при отказе дилером в устранении данного дефекта, можно назначить независимую экспертизу и устроить очень серьезный разговор с заводом изготовителем...
Если не сложно, отпишись пожалуйста.
27.04.2015, 04:01
#248
Выработки не заметил, пробег 64т., недавно открывал пыльник смотрел состояние смазки. Пока норма.
10.08.2015, 08:44
#249
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 12 мая 2021 15:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4 АКПП luxe privileg, круиз контроль, прошивка RSW
Треск в районе переднего левого колеса.
Вчера приехал из Москвы и уже проезжая по КАД сделал музыку потише и услышал, как в районе переднего левого колеса появился треск похожий на (как в детстве на велосипед трещотку на колеса ставили). Треск появляется при интенсивном наборе скорости, как газ отпускаешь и машина идет накатом , треск прекращается. Подскажите что за хрень и как с этим бороться. Заранее спасибо.
10.09.2015, 10:50
#250
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин.
Был(а): 23 апр 2025 13:01
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
Re: Треск в районе переднего левого колеса.
Тему создать не могу напишу тут.
Может кто подскажет?
Появилась такая проблема — со стороны левого переднего колеса при езде (особенно на небольшой скорости) доносится свист(скрип). Данное явление не влияет от покрытия дороги и ям.
Поддомкрачивал передок. Вращал колесо — свист(скрип) издается в ступице переднего левого колеса. Шатал колесо — люфта вроде нет, колодки так не скрипят да и не они, так как снимал колесо — ничего подозрительного не обнаружил.
Куда копать? записываться к ОД? Что может в ступице скрипеть? (подшипник, уплотнитель в подшипнике, сальник,) что там еще есть?
Заранее всем спасибо!
10.09.2015, 10:59
#251
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Подшипник ступицы похоже.
10.09.2015, 11:16
#252
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 28 мин. 12 сек.
Был(а): 03 сен 2020 09:50
Автомобиль: 2.0 4x4 АКПП
скрип свист? резинка на шрусе не трется?
10.09.2015, 11:35
#253
Вряд ли резинка на шрусе, хотя надо её проверить
Про подшипник тоже есть подозрения, ну не сам он, а резиновая или из чего она там сделана, т.е. вкладыш который в торце подшипника стоит , вот он мне кажется скрипит или свистит
10.09.2015, 11:53
#254
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Было такое после активного грязелазанья - нак след. день сел - поехал - щелкает. Вперед щелкает, назад -нет.
Поскакал по калдобинам - прошло. Думаю, что грязь куда-то набилась и засохла.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
а еще может попасть камешек между тормоз. колодкой и тормоз. диском.
Обычно выскакивает сам, если не выскочил - снимаем колесо, снимаем накладку, вытаскиваем камешек. Долго свист терпеть нельзя - камешек может проточить диск.
Он же основной канал общения:
10.09.2015, 13:12
#255
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от anvar109
Так обычно слышен износ внутреннего шруса.Набор скорости-треск.Сброс скорости-прекращение.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
10.09.2015, 22:07
#256
Во-общем поеду к ОД, пускай смотрят что чего и как
10.09.2015, 22:46
#257
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Может и колодки скрипят. Езжай к ОД.
11.09.2015, 09:26
#258
DergaevO, Езжай к диллеру. Случай гарантийный. Скрип и свист в приводе переднего левого колеса - очередная болячка от "Автофрамоса". Удачи.
11.09.2015, 10:09
#259
)))На скрип и свист,а так же вибрацию-шумы гарантия не распространяется если они не влияют на работу агрегатов))).
Так что пока не развалится-скажут:"Ездите".
11.09.2015, 11:02
#260
Был(а): 03 мая 2025 03:23
Сообщение от SergeyPershin
Для исправного Дастера не характерны звуки с одной стороны. Лучше обратиться к дилеру для гарантийного ремонта. Во всяком случае зафиксируйте отказ, если будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
