Все разделы прочитаны
Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 17 из 38
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3670 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4512 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3093 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
18.02.2015, 07:11
321
sova
Re: Удлинитель синала поворота.
Lekalo
Scherbatykh
, Всем ответил в личном сообщении.
sova
18.02.2015, 11:13
322
acha33
10 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мар 2021 00:28
Автомобиль: Лада Ларгус
Добрый день! Хочу приобрести УСП с фиксированным морганием. Авто - Ларгус.
acha33
Отправить личное сообщение для acha33
Найти ещё сообщения от acha33
18.02.2015, 11:37
323
sova
acha33
Ответил в личку.
sova
18.02.2015, 16:10
324
-Buka-
1 д. 14 ч. 54 мин. 30 сек.
Был(а): 22 ноя 2023 01:39
Автомобиль: Renault Duster 2л 4х4 АКПП
Юрий спасибо.
Посылочку получил.
-Buka-
Отправить личное сообщение для -Buka-
Найти ещё сообщения от -Buka-
18.02.2015, 18:03
325
БерСер
2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Юрий, есть одна мысль. Я уже пользуясь Вашей приспособой и у меня появилась одна хотелка. Реально сделать так, чтобы при кратковременном нажатии на рычаг поворота поворотник мигал один раз, а при нажатии больше, скажем, пол-секунды четыре раза? Просто бывают ситуации, когда нужно мигнуть разок без серии.
Я на drive2.ru
БерСер
Отправить личное сообщение для БерСер
Найти ещё сообщения от БерСер
18.02.2015, 19:19
326
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Также задумывался над таким алгоритмом, но забил, т.к. нет уверенности, что одно два/два моргания увидят из сзади идущей машинки в соседней полосе и адекватно отреагируют.
Мой Дастик на DRIVE2
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
18.02.2015, 20:01
327
sova
БерСер
Можно попробовать. Лампа поворотника горит 0,4 сек., что бы не было заметно перерыва в работе короткое нажатие надо делать меньше, примерно 0,3 сек. Да и по поводу одного мигания есть сомнения, хотя бы два.
sova
18.02.2015, 20:16
328
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 10 мая 2025 05:04
БерСер
Ды даже не могу представить таких ситуаций
Опишите пожалуйста.
А так,жмакнул по рычажку и пусть серийно моргает.Зато,я всем участникам движения понятен.Нежели одно моргание,которое можно и проморгать,в прямом смысле слова
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
19.02.2015, 18:01
329
Lekalo
11 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 26 апр 2017 17:57
Автомобиль: рено логан
Спасибо буду ждать . Есть по поводу работы сомнение . В смысле у меня на машине поворотник мигает только если его включить , а если просто прижать то он не мигает как это было на вазиках да и друга вчера смотрели на Дастере тоже мигает если просто поджать .
Lekalo
Отправить личное сообщение для Lekalo
Найти ещё сообщения от Lekalo
19.02.2015, 19:03
330
sova
Lekalo
Даже не знаю, может на логанах какие-то другие переключатели попадаются. Здесь много бывших логановодов, может кто, чего подскажет.
sova
19.02.2015, 19:22
331
Lekalo
Да не страшно .Не подойдёт подарю хорошему другу на Дастер .
Lekalo
19.02.2015, 19:36
332
sova
Lekalo
Удлинитель-то работать будет, вот только до щелчка включать не очень удобно.
sova
21.02.2015, 20:20
333
sova
БерСер
Попробовал сделать вариант с коротким нажатием. Два мигания - при коротком и четыре - при длинном нажатии. Вот что из этого получилось.
В существующей программе удлинитель определяет включение переключателя (замыкание на массу) и замыкает через себя цепь параллельную выключателю на 3 секунды, т.е. когда мы отпускаем переключатель цепь остается замкнутой через удлинитель.
Определить короткое нажатие можно только в момент перехода выключателя поворотов из положения вкл. в положение выкл. и только потом удлинитель должен замкнуть цепь через себя. В момент определения положения выключателя цепь оказывается разомкнутой. Я надеялся, что если время, кода цепь разомкнута, будет достаточно маленьким ЦЭКБС не заметит этого и поворотники продолжат работать как положено. Но этот черный ящик обмануть не удалось.
Визуально выглядит так:
При коротком нажатии первое мигание получается двойным и немного длиннее чем положено.
При длинном нажатии все работает как и прежде.
sova
21.02.2015, 20:24
334
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Грандиозно! Спасибо, Юр!
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
21.02.2015, 20:43
335
sova
dg972
Да ну! Я считаю, что опыт не удачный. Во первых - двойное мигание со стороны выглядит не очень. Во вторых - в городе иногда приходится часто маневрировать и задумываться о длительности нажатия некогда. Покатаюсь пару дней, чтобы окончательно убедиться в ненужности данной приблуды. А может и наоборот, вдруг понравится.
Чтобы все это нормально работало надо делать раздельные входы и выходы и разрывать цепь управления поворотниками. В итоге мы получим подобие удлинителя от автофишек, цена увеличится раза в два, плюс усложниться подключение. Т.е. все достоинства этого удлинителя пропадут.
sova
21.02.2015, 20:58
336
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
Да, но пожелание БерСера выполнено. Этож здорово.
dg972
Читать дневник
21.02.2015, 21:17
337
БерСер
Duk_NVRN
Опишите пожалуйста.
Да хотя бы для того, чтобы на трассе показать сзади едущему, что можно обгонять. Или для программирования парктроника.[COLOR="Silver"]
Я на drive2.ru
БерСер
21.02.2015, 21:26
338
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
БерСер
Как это?
dg972
Читать дневник
21.02.2015, 22:12
339
БерСер
dg972
, Вот такой парктроник avtogsm.ru/spark-v-4-p3404.html настраивается на чувствительность в том числе рычагом поворота.
Sova
, прошу прощения за флуд.
Я на drive2.ru
БерСер
26.02.2015, 16:02
340
Joker_13
54 мин. 23 сек.
Был(а): 26 фев 2015 16:51
Автомобиль: Renault
sova
, Доброго времени суток. Интересует стоимость на сегодняшний день данного девайса и стоимость доставки. Проживаю в республике Марий-Эл, г. Йошкар-Ола.
Joker_13
Отправить личное сообщение для Joker_13
Найти ещё сообщения от Joker_13
Страница 17 из 38
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
Здесь присутствуют: 1
