Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 19.02.2015, 13:25   #4541
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
странно... у меня вот такая:
на 8 Гб. Все работает без нареканий, даже если забита под завязку ничего принудительно не включает и на первую песню даже не перескакивает...
Такая же - проблем нет
Дорогу осилит идущий
Старый 19.02.2015, 13:27   #4542
Вопрос. Кто нибудь из тех у кого машина с ЕСП (квадратный подрулевой джой магнитолы) шил прошивку 199 из шапки?
Старый 19.02.2015, 13:38   #4543
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
ВОТ! Именно сандиск круизер первой и пробовал, только на 16 Гб.
Старый 19.02.2015, 13:46   #4544
kmi
Аватар для kmi
Онлайн: kmi вне форума
Был(а): 19 Янв 2023 16:09
Да, всё нормуль
Старый 19.02.2015, 15:07   #4545
Lacroser
Аватар для Lacroser
Онлайн: Lacroser вне форума
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Я шил, но лично у меня кракозябры не пропали, но скорее всего особенность телефона
Старый 19.02.2015, 15:47   #4546
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Нормально всё. Работает без перебоев.
А какая разница в подрулевом? Прошиваете ведь магнитолу, а не подрулевой.
Старый 19.02.2015, 15:49   #4547
Сообщение от aca300
где-то видел мнение (не претендующее впрочем на истину), что и магнитолы немного отличаются в зависимости от типа джоя, вот и хотел убедиться, что проблем не будет.
Старый 20.02.2015, 16:38   #4548
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Фотографии. Закинул просто песни на флешку разные. Но песни с русскими буквами на русском отображаются прекрасно. И Новая папка (название папки созданной на компьютере, так же отображается корректно). А с телефонной книги не корректно. МР3 теги никакие не редактировал, просто по выбирал что нить разнообразное и закинул на флешку.
ID:	70654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70657   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.02.2015, 16:44   #4549
Прошил 199 прошивку все вроде работает. Из отличий - на 185 можно было включить радио с джойстика подрулевого, а на 199 не получается...
Старый 20.02.2015, 16:46   #4550
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Странно. У мну включается.
Гендерный узурпатор!
Старый 20.02.2015, 16:53   #4551
Юрий.D2014
у меня всё с джойстика работает! С завода, не прошивал.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 20.02.2015 в 17:06.
Старый 20.02.2015, 18:10   #4552
Oladi
Аватар для Oladi
Онлайн: Oladi вне форума
Был(а): 19 июн 2025 18:48
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от HID
А как?
Старый 20.02.2015, 18:52   #4553
Сообщение от Oladi Посмотреть сообщение
А как?
Верхняя левая кнопка на джойстике
Старый 20.02.2015, 19:09   #4554
А джойстик квадратный или скругленный?
(У мну тоже радио с джойстика нельзя, только СD-USB переключить можно)
Старый 20.02.2015, 22:31   #4555
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Юрий.D2014
Как это у Вас получилось папки создать? У меня папки с музоном вообще не видит. Играет только когда все записано (музыка) без создания папок. Для меня это было странно.
Квадратный
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 21.02.2015, 04:42   #4556
sapvel, у меня папки видит без проблем...
---------- Добавлено в 06:42 ---------- Предыдущее написано было в 06:41 ----------
Ворчун2014, джой квадратный.
Старый 21.02.2015, 08:08   #4557
Юрий.D2014
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Квадратный
Папки на компьютере созданы были.
Старый 21.02.2015, 09:33   #4558
П@лыч
Аватар для П@лыч
Онлайн: П@лыч вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
Квадратный
возможно проблема в флешке,у меня SanDisk на 16 Gb проблем нет,видит все!
Последний раз редактировалось П@лыч; 21.02.2015 в 09:44.
Старый 21.02.2015, 10:16   #4559
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Папки видит без проблем (обозваны по английски)
Старый 21.02.2015, 10:46   #4560
Юрий.D2014
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
У меня на русском и по русски песни пишет, без кракозябер. Телефонная книга только не по русски, но может записать что то в телефон а не через гугл контакты и будет иначе, надо попробовать. Так как изначально номера перенесенные в гугл (синхронизация контактов), при открытии контактов в почте, были кракозябры в конце имен, или имена не до конца.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
