Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 14.02.2015, 19:24   #4521
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
Тоже сегодня перепрошился с 185 на 199 ,всё встало без проблем кракозябры ушли ,машина 12 года .
А дополнительные функции, при долгом удержании Меню, работают?
Старый 14.02.2015, 19:39   #4522
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов на форуме
Еще не пробовал ,завтра попробую.
Шрек
Старый 14.02.2015, 22:11   #4523
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Версию прошивки посмотри, на одометре. в тестовом режиме. 011622 у меня версия прошивки. Может это имеет значение и магнитола 2023.
Прошивка на магнитоле у меня 199. А как посмотреть на одометре?
Старый 14.02.2015, 22:16   #4524
Юрий.D2014
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Зажимаешь кнопку сброса пробега. Поворачиваешь ключ на зажигание но не заводишь, держишь кнопку пока не начнут двигаться стрелки. Далее, нажимаешь несколько раз, и смотришь показания на дисплее. Да есть про это видео.
Старый 14.02.2015, 22:26   #4525
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
А смысл? если бы она выводила данные больше чем дешёвый диагност китайский по USB а так - эти данные без всякого смысла. А учитывая , что прошивки поставляет производитель, трудно ждать в следующей прошивке увеличения функционала. Думаю надо сосредоточится на насущных проблемах в надеже , что тему производитель читает. А именно: нормальное чтение зап. книжки в полном объёме. Полноценная поддержка телефонов. И возможность вызывать моб ассистента Googol naw ( и других) с под рулевого джойстика. Как голосовой вызов по блютуз, для управления телефоном.
Старый 15.02.2015, 22:42   #4526
Dеmon
Аватар для Dеmon
Онлайн: Dеmon вне форума
Был(а): 18 мая 2016 16:53
Автомобиль: FF3 @ Дуся
При заводе двигателя слетают настройки штатной магнитолы и соответственно флешку читает заново с первого трека, кто-нибудь сталкивался?
Старый 15.02.2015, 22:48   #4527
Юрий.D2014
Сообщение от Dеmon Посмотреть сообщение
Предохранитель проверь. На память питание не идёт.
---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее написано было в 01:43 ----------
Всегда в любых магнитолах, идёт один провод на память. Идет два провода, один из них поддерживает память всех настроек. Одним проводом отключается основное питание с ключа, второй всегда на плюсе.
---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее написано было в 01:46 ----------
Может на дастере питание памяти на предохранителе, я не знаю. Не лез никуда, машина новая.
Старый 15.02.2015, 22:48   #4528
Dеmon
Аватар для Dеmon
хм... с новья так проверю может вообще забыли воткнуть)))
Старый 15.02.2015, 22:50   #4529
Юрий.D2014
Всё может быть. Лучше мультиметром проверять. На глаз, редко но бывает что целый предохранитель.
Старый 15.02.2015, 22:52   #4530
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Энергонезависимая память в магнитоле стала зависимой, сдохла...
При отключении акума, у меня секунд 10 все настройки сохраняются.
Старый 15.02.2015, 22:59   #4531
Юрий.D2014
если он у тебя новый. то может собрали не правильно. ошибка при подключении проводов. Сразу было как купил? Или как?
---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее написано было в 01:53 ----------
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Память то зависимая. При отключении аккумулятора, настройки всегда сбрасываются, везде так. Поддержка только постоянным проводом питания. На несколько секанд то могут сохраниться, но зачем на это время отсоеденять аккумулятор, интересно.
Старый 15.02.2015, 23:03   #4532
Feargin
Аватар для Feargin
Нет, не так.
Только сегодня отключал акум для подключения релюшки на ближний свет.
Даже не 10 сек, а около минуты не было питания и настройки сохранились.
Старый 15.02.2015, 23:11   #4533
Юрий.D2014
Нет, не так.
Если она была отключена то может быть. Так как заряд в конденсаторах остаётся. Или если применяется другая система питания, которая до часа может держать память при отключении аккумулятора. Но яя не снимал с дастера клемму, пока нет необходимости. Когда нибудь проверю.
Старый 15.02.2015, 23:17   #4534
Dеmon
Аватар для Dеmon
F28.F38.F19 целые
наверно надо на магнитоле провода проверить может напутали ((
Старый 15.02.2015, 23:19   #4535
Юрий.D2014
Машина на гарантии? Если так то обратись к дилеру.
Старый 15.02.2015, 23:41   #4536
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Около 30 часов машина стояла без АКБ, все настройки радиостанций на месте, только пин-код ввел.
Старый 15.02.2015, 23:53   #4537
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Категорично, но не верно.
Например, у меня, при перепрошивке ЭБУ двигателя "ноябрьской" весией у ОД, снимали клемму аккумулятора где-то минут на 5, и ни показания БК, ни настройки магнитолы не сбросились. И PIN-код вводить не пришлось.
И по словам диагноста, который занимался перепрошивкой, у нас настройки не сбрасываются AFAIR до 9 минут. Возможно и больше.
А вообще, для уверенного сброса адаптации ЭБУ двигателя, народ снимает клемму с аккумулятора минут на 20.
Старый 16.02.2015, 08:16   #4538
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Да вот такой мини вербатим на 32 Гб:
Тут можно просто проверять: на работающей машине выкл. магнитолу, передёрнуть флэшку и оно включается.
Если воткнуть флэху с индикатором, то видно, что выключенная магнитола при включенном зажигании опрашивает флэху, и уж не знаю что она там ищет, чтобы решить, включаться ей или нет. Но я уж очень хочу выяснить, что её так коробит.
Эта жуткая флэха во всём виновата. Врубает магнитолу даже пустая, чтоб её. Глупости какие-то.
Старый 19.02.2015, 12:15   #4539
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Более того, попробовал ещё 2 микрофлэшки - все включают магнитолу О_о Разных производителей. Раньше старая Verbatim не включала, кстати. Пока там песенок мало было.
Старый 19.02.2015, 12:59   #4540
странно... у меня вот такая:
на 8 Гб. Все работает без нареканий, даже если забита под завязку ничего принудительно не включает и на первую песню даже не перескакивает...
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
