09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
19.02.2015, 13:25
#4541
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от HID
странно... у меня вот такая:
на 8 Гб. Все работает без нареканий, даже если забита под завязку ничего принудительно не включает и на первую песню даже не перескакивает...
Такая же - проблем нет
Дорогу осилит идущий
19.02.2015, 13:27
#4542
Вопрос. Кто нибудь из тех у кого машина с ЕСП (квадратный подрулевой джой магнитолы) шил прошивку 199 из шапки?
19.02.2015, 13:38
#4543
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от HID
ВОТ! Именно сандиск круизер первой и пробовал, только на 16 Гб.
19.02.2015, 13:46
#4544
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 8 сек.
Был(а): 19 Янв 2023 16:09
Сообщение от HID
Да, всё нормуль
19.02.2015, 15:07
#4545
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Сообщение от HID
Я шил, но лично у меня кракозябры не пропали, но скорее всего особенность телефона
19.02.2015, 15:47
#4546
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от HID
Нормально всё. Работает без перебоев.
А какая разница в подрулевом? Прошиваете ведь магнитолу, а не подрулевой.
19.02.2015, 15:49
#4547
Сообщение от aca300
где-то видел мнение (не претендующее впрочем на истину), что и магнитолы немного отличаются в зависимости от типа джоя, вот и хотел убедиться, что проблем не будет.
20.02.2015, 16:38
#4548
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Фотографии. Закинул просто песни на флешку разные. Но песни с русскими буквами на русском отображаются прекрасно. И Новая папка (название папки созданной на компьютере, так же отображается корректно). А с телефонной книги не корректно. МР3 теги никакие не редактировал, просто по выбирал что нить разнообразное и закинул на флешку.
20.02.2015, 16:44
#4549
Прошил 199 прошивку все вроде работает. Из отличий - на 185 можно было включить радио с джойстика подрулевого, а на 199 не получается...
20.02.2015, 16:46
#4550
Странно. У мну включается.
Гендерный узурпатор!
20.02.2015, 16:53
#4551
у меня всё с джойстика работает! С завода, не прошивал.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 20.02.2015 в 17:06.
20.02.2015, 18:10
#4552
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 36 мин. 53 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:48
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от HID
А как?
20.02.2015, 18:52
#4553
Сообщение от Oladi
А как?
Верхняя левая кнопка на джойстике
20.02.2015, 19:09
#4554
А джойстик квадратный или скругленный?
(У мну тоже радио с джойстика нельзя, только СD-USB переключить можно)
20.02.2015, 22:31
#4555
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Юрий.D2014
Как это у Вас получилось папки создать? У меня папки с музоном вообще не видит. Играет только когда все записано (музыка) без создания папок. Для меня это было странно.
Квадратный
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
21.02.2015, 04:42
#4556
sapvel, у меня папки видит без проблем...
---------- Добавлено в 06:42 ---------- Предыдущее написано было в 06:41 ----------
Ворчун2014, джой квадратный.
21.02.2015, 08:08
#4557
Сообщение от sapvel
Квадратный
Папки на компьютере созданы были.
21.02.2015, 09:33
#4558
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
Сообщение от sapvel
Квадратный
возможно проблема в флешке,у меня SanDisk на 16 Gb проблем нет,видит все!
Последний раз редактировалось П@лыч; 21.02.2015 в 09:44.
21.02.2015, 10:16
#4559
UB6LNF
Папки видит без проблем (обозваны по английски)
21.02.2015, 10:46
#4560
Сообщение от Fedostas
У меня на русском и по русски песни пишет, без кракозябер. Телефонная книга только не по русски, но может записать что то в телефон а не через гугл контакты и будет иначе, надо попробовать. Так как изначально номера перенесенные в гугл (синхронизация контактов), при открытии контактов в почте, были кракозябры в конце имен, или имена не до конца.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
