Старый 15.07.2012, 04:46   #1
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00 Посмотреть сообщение
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
Старый 22.02.2015, 14:00   #301
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Зачем так далеко ходить,вариантов схем включения море.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1934
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3478
Старый 22.02.2015, 14:27   #302
serega40
Аватар для serega40
Онлайн: serega40 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
а давно лада стала такой похожей на дастер? у них что и электрооборудование одинаковое?
Старый 22.02.2015, 14:42   #303
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от serega40 Посмотреть сообщение
Ларгус это копия логана и так далее.
Старый 22.02.2015, 14:45   #304
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Лада Ларгус - это Логан MCV с шильдиком Лада
Duster 4x4 1.5dci
Старый 22.02.2015, 15:34   #305
serega40
Аватар для serega40
походу на ладе одни ксерокопы остались, сами уже ничего придумать не могут.
Старый 22.02.2015, 15:49   #306
espace
Аватар для espace
а когда могли то?
Duster 4x4 1.5dci
Старый 22.02.2015, 16:28   #307
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
а когда могли то?
посмотрите на on-Do и возрадуйтесь.
впервые из Лады сделали иномарку
Старый 27.03.2015, 17:54   #308
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Бегло прочитал темку., не нашёл стекло то на туманке можно поменять ? Если да то может кто номерок стёкла скинет для экзиста или автодока, или может ещё где купить ? Стекло давно лопнуло хотел поменять туманки от осрам поставить но ....
Старый 27.03.2015, 18:57   #309
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
У меня тож небольшой вопрос:а противотуманки на Дастере чисто дастеровские или же одинаковые с каким то авто -ну типа с сандеро или логана можно заменить в случае необходимости замены.?
Старый 27.03.2015, 19:53   #310
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
чтение темы не отвечает на ваши вопросы? или вы только последние сообщения читаете?
Старый 27.03.2015, 20:13   #311
алекскраснов
Нильс, Спасибо за информацию...
Старый 27.03.2015, 20:19   #312
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Коллеги - нужна помощь, но не мне.
У одного из дастероводов в СПб, не очень ладящего с компами, но зато перебирающего своими руками коробки передач и делающего капиталку ВАЗовским движкам возникло желание установить в свой дизельный Дастер в комплектации Expression противотуманные фары.
У кого уже есть этот опыт - что где купить, куда и откуда бросить провода и т.д. ?
Старый 27.03.2015, 20:38   #313
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
на подрулевике у коллеги пиктограмма передних туманок присутствует?
алекскраснов тю... живёте в московском регионе... инет под рукой... а чего губы надули?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...2101082&lr=213
Артикул: PG370219G-1000 TYC Тайвань неоригинал
RNMEG03-080-Z
Старый 27.03.2015, 21:52   #314
ilion
Аватар для ilion
не могу сейчас до него дозвониться, но как помню по его рассказу, в сервисе ему предложили новый подрулевик за 12тыр.
Видимо, чего-то на нем не хватает.
Понятно, что ему нужно покупать не только фары, но и рамки для их установки.
Старый 27.03.2015, 22:08   #315
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
рамки(с небольшим обрезанием подходят от Логана), провод в бампер на туманки, противотуманки оригинальные; реле в колодку в монтажный блок и подрулевик(в теме продам торгуется вообще недорого); коронку 89мм; закладные гайки акустические;саморезы до 14мм. Подрулевик-в суппорт, реле в колодку-включаем габариты, птф-загорится индикация. Следом снимаем бампер, берем шуруповерт и коронку по дереву на 89мм. Снаружи выпиливаем в бампере отверстия, кладем на мягкое на изнанку и крепим рамки. Саморезами изнутри-наружу крепим в 3х точках рамки. Закладные гайки на рамку по диагонали вставляем, сверху накладываем туманку и крепим саморезами(2) по диагонали в 2 точках. ну а далее провод в туманки, соединяем в крыле и проверяем. Собрать в обратном порядке.
Последний раз редактировалось Нильс; 27.03.2015 в 22:18.
Старый 27.03.2015, 22:40   #316
ilion
Аватар для ilion
противотуманки неоригинальные не рассматриваем - почему?
реле - какое (номер или какая другая маркировка)?
Старый 27.03.2015, 22:59   #317
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
по простому и ёмко-гамно. Потом чтоб не сожалеть. Либо протекать начнёт, либо лампы сдохнут и за собой амальгаму уведут, либо света ноль. Реле-да в шопе за 250р купите.
Старый 06.04.2015, 14:39   #318
прокопыч
Аватар для прокопыч
Онлайн: прокопыч вне форума
Был(а): 10 сен 2022 19:06
Автомобиль: рено дастер 2,0 2+2
Может кто сталкивался с проблемой? Погасла правая передняя противотуманка на Рено Дастер, поменял лампу,не горит. Проверил лампу-горит. Значит обрыв в цепи. Через некоторое время погасла левая противотуманка и сгорел предохранитель. При замене, предохранители сразу горят после включения противотуманок. Кто-нибудь знает,где больное место?
Старый 06.04.2015, 19:54   #319
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
например в бампере...
Старый 06.04.2015, 20:34   #320
Stas2104
Аватар для Stas2104
Онлайн: Stas2104 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Освар 3602.3743 вот такие на дастер подходят?Кто то уже ставил? http://www.oswar.ru/catalog/dir3013/dir3016/141258/
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
