Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.03.2015, 14:07   #4581
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от petrovich47 Посмотреть сообщение
На соседнем форуме, в теме про магнитолу, описан выход из такой ситуации.
Дайте ссылку человеку.
Старый 01.03.2015, 14:13   #4582
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Не знаю, как с правилами форума. Обычно ссылки на сторонние ресурсы запрещены. Имелся ввиду форум с черточкой в названии. Отправил в личку.
Старый 01.03.2015, 15:41   #4583
Сергей Васильевич
Аватар для Сергей Васильевич
Онлайн: Сергей Васильевич вне форума
Был(а): 20 июн 2016 13:17
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
У меня Дастер 2014 года, номер прошивки «5» + «RADIO» V02024
Всем большое спасибо за участие в моей проблеме с автомагнитолой.
Изучив все возможности (даже с соседних форумов), пришел к выводу,
что надо просто отключить аккумулятор минимум на 20 минут,
чтобы дезактивировать имобилайзер, помогло, автомагнитола ожила
Больше пытаться не буду, пока вопрос не решится на заводе.
Отдельная просьба для модератора, добавьте в фак следующую строку
Новая автомагнитола со старой проблемой. Прошивка Т2024.
Эти системы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход.
Старый 01.03.2015, 15:43   #4584
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Сергей Васильевич Посмотреть сообщение
Cкопировал 199 прошивку, распаковал на флешку, вставил, дождался
вопроса о готовности , нажал на «ДА» и получил
an error has occurred during upgrade please press key “FF”+”RADIO”,
что в переводе -
«произошла ошибка во время обновления, пожалуйста, нажмите клавишу “FF”+”RADIO”»,
как советовал Юрий.D2014 перенажимал все имеющиеся клавиши по одиночке и парно,
так сообщение и висит, зато магнитола при выключение, выключилась, чего раньше не было, приходилось отключать аккумулятор и вводить код магнитолы. Теперь она не включается вообще, предохранители F19, F28, F38 целые, неужели магнитола умерла?.
Кто может посоветовать, что-нибудь сделать.
Есть поговорка! Не лезь в отлаженный механизм и он никогда тебя не подведет!
Старый 01.03.2015, 15:50   #4585
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сергей Васильевич, летальный исход был в моем случае и на магнитоле 2012 г выпуска.
Старый 01.03.2015, 16:05   #4586
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Дык механизм-то не отлаженный - кракозябры в телефонной книге у человека были!
Старый 01.03.2015, 16:52   #4587
Сергей Васильевич
Я сорок лет работаю программистом. Прошел путь от инженера до
профессионала высшей квалификации, но не могу понять, как может
завод по производству автомобилей выпускать такой сырой продукт,
я имею ввиду программирование штатной автомагнитолы, я бы просто
сгорел от стыда, позор!
Старый 01.03.2015, 16:59   #4588
Алексей764
Барыга паршывок!
Duster VIP ведро с болтами!
Старый 01.03.2015, 16:59   #4589
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Так в нашей стране частная собственность есть, а ответственности за нее нарушителям нет. В Европе за такое давно бы денег поимели, и все бы сделали, а в России имеем только проблемы.
Старый 01.03.2015, 17:58   #4590
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
как может
Вы всерьёз думаете что Рено выпускает магнитолы?
Старый 01.03.2015, 17:58   #4591
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Насчёт автовключения с флэшкой уже ничего не понимаю. Купил флэшку Qumo на 16Гб, она с теми же песнями 3 дня нормально работала, а теперь тоже включает магнитолу. Бардак какой-то.
Старый 01.03.2015, 18:12   #4592
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
В 2012 году ставили лыжу,что сейчас не знаю,предполагаю то же самое.
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
Наверно где то упустил,для чего хотели откатится на старую версию прошивки?
Старый 01.03.2015, 18:25   #4593
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
У меня тоже магнитола с флехой на 32гб стежила, не включала после выключения с последней песни, бесило дико! Прочитав данную тему впихерил флеху на 4 гб и о чудо!
Старый 01.03.2015, 18:47   #4594
instal01
Аватар для instal01
Две флешки по 8 гиг кингстон,эксплуатирую два года и был сильно удивлен что у кого то возникли проблемы. После пере прошивки на 199 все также нормально работает.
Старый 01.03.2015, 19:13   #4595
Сергей Васильевич
instal01, У меня адресная книга с кракозябрами, поэтому долго не задумывался
и пошел на 199 версию, на форуме нет предупреждения, что перепрошивка
на старую версию приведет к летальному исходу.
Старый 01.03.2015, 19:25   #4596
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Ну думаю что восьми гиговую тоже будит тянуть!
Старый 01.03.2015, 19:30   #4597
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Откуда такая информация и исход?
Сам прошивался на 199 и обратно несколько раз, пока не привык к радио и АТ на 199-ой версии. Всё нормально прошивается в обе стороны.
Старый 01.03.2015, 19:56   #4598
Сергей Васильевич
atom1982, У меня Дастер 2014 года, номер прошивки «5» + «RADIO» Т2024
Эта система новая ее НЕЛЬЗЯ перепрошивать на старую 199 версию.
Старый 01.03.2015, 20:17   #4599
atom1982, там у человека новая шарманка - она наверняка отличается элементной базой и к ней наша старая 199 проша не подходит.
Это кстати обсуждалось на последнем десятке страниц этой темы...
P.S. я бы кстати не решился сделать явный даунгрейд на своей шарманке... Это ж азы окирпичивания практически любых перепрошиваемых устройств...
Старый 01.03.2015, 20:19   #4600
atom1982
Аватар для atom1982
Сергей Васильевич, HID, я просто неверно понял... Я подумал на 199-ю прошились а вот обратно уже того...
Я думаю неверно немного называть 199-ю прошивку старой, для новой магнитолы, там я так понимаю и железо уже немного другое.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
