Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 21.02.2015, 18:03   #4561
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от П@лыч
возможно проблема в флешке,у меня SanDisk на 16 Gb проблем нет,видит все!
Я пробовал на флешке 16 Gb Apacer. Не видит! Но сейчас у меня другая флешка на 8 Gb, название не помню, кажется тоже SanDisk, надо попробовать на ней. Но в принципе проблемы в наличии папок у себя я не вижу, но этот недостаток надо исправить и попробовать на других флешках создать папки. Проблема была, когда песни должны были исполняться в "разброс". Эта функция, конечно, на магнитоле работает, но если песен много, то одни и те же песни могут исполняться по нескольку раз, а другие вообще можно не услышать. А это, когда за рулем длительное время, начинает нервировать. Решил этот недостаток за несколько вечеров: все названия песен написал только на латинице (в инете таких программ полно), а вот исполнителей оставил как есть или латиница или кириллица, и сейчас магнитола играет все подряд (функцию в "разброс") не использую, все песни идут по латинскому алфавиту и забугорные и отечественные. Звук выровнял по амплитуде программкой MP3Gain
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 23.02.2015, 21:55   #4562
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Прошил 199 прошивку все вроде работает. Из отличий - на 185 можно было включить радио с джойстика подрулевого, а на 199 не получается...
После прошивки на 199 тоже возникла небольшая проблемка с радио,тишина на фиксированных каналах где есть бегущая строка.Вручную находит и работает,но после переключения тишина.
Старый 23.02.2015, 22:42   #4563
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Надо режим специальный включить. Но такой глюк всё равно остаётся. Просто надо подождать несколько секунд и радио само заиграет.
Старый 23.02.2015, 22:53   #4564
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Если можно подробней,какой режим?На данный момент ожидание не помогает.
Старый 23.02.2015, 23:19   #4565
AF вроде. Чтоб не ждать можно крутилкой чуть туда-назад крутнуть.
Посмотрел прошивку сегодня: 199-ая. Хотя в меню есть вольтметр и скорость авто, но эти параметры ничего не отображают.
Итак, минимум 3 трабла:
1. Гонит радио.
2. Не отображает скорость и напряжение (если установлен русский язык, на английском - все работает) .
3. Не включается радио с пульта.
P.S. Поправил.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 24.02.2015 в 08:47.
Старый 23.02.2015, 23:30   #4566
instal01
Аватар для instal01
1. Гонит радио.
2. Не отображает скорость и напряжение.
Да крутилкой помогает,но как то это не айс.Про скорость не скажу,не пробовал,а вольтметр работает только не умещается в строке на русском,тоже косяк.Подрулевой утром проверю.
Старый 24.02.2015, 11:12   #4567
A n d r e y
1. Гонит радио.
P.S. Поправил.
Да точно AF. И ждёшь секунд 30.
Старый 24.02.2015, 11:30   #4568
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Такая я же проблема была с магнитолой, только вчера поменяли по гарантии. На предустановленных станциях, при переключении по кнопочкам, станция отображает частоту, название, но молчит. Помогает только крутилка в любом направлении. Это при отключенном режиме AF. При включенном режиме AF находит станции, но очень часто при переключении на другую предустановленную станцию может искать долго и нудно, пока судя по всему не проходит полностью диапозон, и в этом случае крутилка работает также, что сильно не удобно. После замены магнитолы, с отключенным AF бывают задержки на несколько секунд, но уже не сильно критично. Наши магнитолы вроде как уже сняли с производства. Звонил на горячую линию и бодяга по гарантийной замене длилась примерно с середины ноября.
Старый 24.02.2015, 12:22   #4569
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Аф выключил, так как при переключении станций на следующую, под рулевым роликом, пропускает каналы. Аф выключил и тогда подряд все станции четко находит.
Старый 24.02.2015, 22:49   #4570
instal01
Аватар для instal01
1. Гонит радио.
P.S. Поправил.
Вы совершенно правы,AF все исправил даже ждать не нужно,но джойстик перестал ловить следующий канал,то есть он их как бы видит,на секунду застывает и проносится дальше пока не встретит канал с печатной инфой.
Скорость действительно не показывает не на каком языке,просто нули,штатный БК есть.С вольтметром веселей,цена деления 0.5 вольт.При 13.9 показывает 13.5 а при14.3-14.
Порадовал только джойстик,работает как и раньше без проблем.Овальный.
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее написано было в 00:39 ----------
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
По поводу гарантии,именно для моей головы,вопрос? На 185 прошивке радио работало адекватно,а перепрошивка это мая личная инициатива да еще и самостоятельная.Голове два года,может и процессор не поддерживать прошивку.
Старый 25.02.2015, 09:15   #4571
после перепрошивки на 199 функция AF была включена, настройки радио слетели - настроил по новой, но автоматом приемник нашел совсем мало станций по сравнению с 185 прошей... Вчера отключил AF, перенастроил приемник - нашлись недостающие станции, но при включении станции кнопкой (1-6) радио молчало, включил AF обратно - все заработало как надо! Программеры писавшие прошивку - косячники...
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 11:14 ----------
но хоть записная книжка на русском - теперь можно смарт из кармана не доставать и не ставить в держатель на стекле - на магнитоле будет видно кто звонит и самому через нее можно позвонить нужному человеку
Старый 25.02.2015, 12:15   #4572
У меня с завода 199-ая. Не думаю, что по железу отличается.
Пы:сы: со скоростью и напряжометром то же самое.
Старый 25.02.2015, 21:55   #4573
Сергей Васильевич
Аватар для Сергей Васильевич
Онлайн: Сергей Васильевич вне форума
Был(а): 20 июн 2016 13:17
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
У меня адресная книга с кракозябрами, поэтому долго не задумывался
скопировал 199 прошивку, распаковал на флешку, вставил, дождался
вопроса о готовности , нажал на «ДА» и получил
an error has occurred during upgrade please press key “FF”+”RADIO”,
что в переводе -
произошла ошибка во время обновления, пожалуйста, нажмите клавишу “FF”+”RADIO”,
как ни старался, так и не смог обнаружить клавишу “FF”, кстати
не могу узнать номер прошивки, одновременное нажатие «5» и «AST» ничего
не показывает.
Старый 25.02.2015, 22:13   #4574
Юрий.D2014
Сообщение от Сергей Васильевич Посмотреть сообщение
что в переводе -
не показывает.
Всё описывалось. Я писал про это, смотри страницами ранее, выше. Внимательнее по году машины. Пишите год машины в подписи. Нажимать надо радио + 5, на новых машинах.
---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее написано было в 01:08 ----------
FF - эта кнопка переключения или перемотки трека и т.п.. Стрелки вперед и назад. Но они мне не помогли. Тыкай кнопки, заработает.
---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее написано было в 01:11 ----------
Модераторы, в фак добавьте нужное по магнитолам и годам, что можно делать, а что нельзя, какие кнопки нажимать. Перечитайте тему и добавьте.
Старый 25.02.2015, 22:19   #4575
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Юрий.D2014
Бертони:
Кинь, пожалуйста в личку, добавлю.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 25.02.2015, 22:39   #4576
instal01
Аватар для instal01
AF отключил,неудобно с ним,не видит три станции из четырнадцати, думаю переживу.Хотя видел фото головы ниссан хатрал,оформление кнопок другое но дисплей наш,интересно у них также косячит?
Не спорю,два плюса все таки получил, с фрешки отображается не только название композиции но и исполнитель,ну и естественно читаемою книгу телефонов с которой возник небольшой вопрос,зависит ли их количество на время загрузки данных из телефона?
Старый 01.03.2015, 13:43   #4577
Сергей Васильевич
У меня Дастер 2014 года, номер прошивки «5» + «RADIO» V02024
Cкопировал 199 прошивку, распаковал на флешку, вставил, дождался
что в переводе -
«произошла ошибка во время обновления, пожалуйста, нажмите клавишу “FF”+”RADIO”»,
как советовал Юрий.D2014 перенажимал все имеющиеся клавиши по одиночке и парно,
так сообщение и висит, зато магнитола при выключение, выключилась, чего раньше не было, приходилось отключать аккумулятор и вводить код магнитолы. Теперь она не включается вообще, предохранители F19, F28, F38 целые, неужели магнитола умерла?.
Кто может посоветовать, что-нибудь сделать.
Старый 01.03.2015, 13:51   #4578
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
у меня такое было, описывал выше.
Пришел к ОД - говорю так и так, магнитола сдохла (про прошивку - молчок). Они поцокали языками, потыкали кнопки самостоятельно и по гарантии заменили ее на другую.
Старый 01.03.2015, 13:51   #4579
Юрий.D2014
что в переводе -
Зачем пробовать прошивку версией ниже, раннего выпуска, старее. Писали люди что магнитола может умереть. Обратитесь к дилеру, просто сама заглючила магнитола. Надеюсь они не читают форум, а то начнут отказывать в замене, не один человек пострадал от собственных действий (убийством своей магнитолы). Я не сбрасывал клему, (на эту глупость с прошивкой тоже решился и магнитола зависла). Нажимал фф и радио или что там было написано, нажимал просто включение. А вообще, вытаскивал ключ и включал магнитолу на кнопку, все заработало. И работает. Больше не хочу экспериментировать.
Старый 01.03.2015, 14:06   #4580
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
На соседнем форуме, в теме про магнитолу, описан выход из такой ситуации.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
