Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 15.02.2015, 17:40   #961
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
надо наоборот,чтоб хорошо плющилась подсдутая!!!
Старый 15.02.2015, 17:45   #962
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
Я имел ввиду не саму боковину, а место на шине под хамп на диске, он жесткий по сравнению со обычной резиной, т.е если стравить, то шина будет сидеть на диске и не прокручиваться или бортироваться.
Старый 15.02.2015, 17:52   #963
спринтер
Аватар для спринтер
летняя у меня к-139,тоже С-ка,но под дастером хорошо плющится,эта надеюсь тоже будет.
Старый 15.02.2015, 19:51   #964
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от jimmik
Кама евро lvc 520
может LCV.
Старый 15.02.2015, 22:08   #965
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
может LCV.
Да лцв, опечатка. Ещё она НК520 называется.
Старый 02.03.2015, 04:22   #966
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Онлайн: Ruslan62 вне форума
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Блин, люди помогите советом. Уже три ночи не спал, кругом идёт голова!!! Жутко понравилась резина кумхо роад Вентур кл71. НО... Ближайшие к дасту размеры это:
1. 215/75 R15 - узковата, а хочется выпрыгнуть из этой ширины и смотрится не айс; к тому же прибавка слишком мала в клиренсе...
2. 225/75 R16 - по калькулятора прибавка 29мм. Подвеска у меня сток пока - думаю что не войдёт... Но тут ширина для меня прямо как раз...
3. 235/75 R15 - прибавка 24 мм. И вот я хрен знает войдёт ли этот размер?...
Айронман комплект пока не тяну, резину старую летнюю продал, и ооочень хочу эту...
Х. З. что делать и как быть((((( может быть проставка под опорник мне поможет? Хотя я не сторонник подобного так сказать колхоза, но может пока не поставлю лифт комплект пролезть с проставкой?
З. Ы.: диски думаю с меньшим вылетом если что взять... ЕТ~43-45...
Плюс как скажется если диск брать шириной 7j вместо 6.5j?...
Старый 02.03.2015, 08:06   #967
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от Ruslan62 Посмотреть сообщение
На 16 будет шаркать спереди. об подкрылок, причем очень сильно. Возможно спиливания ребра под подкрылком и спасет но в совокупности с лифтом подвески должно быть все ОК!
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 02.03.2015, 08:14   #968
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Ruslan62, лифт подвески не помогает увеличить габариты колесной арки.
Я бы поступил следующим образом: прикупил бы колеса 235/75R15, поставил и посмотрел бы, где задевает. Большая вероятность, что достаточно будет изменить форму подкрылка, нагрев его феном. С размером 225/75 R16, скорее всего, придется удалять ребро жесткости в задней части передней колесной арки. Я тоже очень хотел поставить резину размерности 225/75 R16, но знакомые ребята из внедорожной мастерской отговорили - во-первых, очень трудно загерметизировать загиб ребра жесткости, со временем будет ржаветь, во-вторых, из-за размера колес может не хватать крутящего момента двигателя в самых засадных местах. А удлинители штоков я бы по любому поставил.
Старый 02.03.2015, 08:22   #969
@ндрей86rus
С 15 надо четко примерять диски, некоторые могут цеплять суппорт. Во вторых при установке 15 зазор между суппортом настолько минимальные, что даже мельчайший камушек неудачно отскочивший и попавший между, может повредить авто.
Нет проблем с ребром, гермитизируется обычным антикором и кисточкой, или в спреях. Никакой ржавчины там не будет, тем более это место подкрылок закрывает. На многих авто уже люди по два года отъездили и смотрели состояние все ОК!
А еще лучше не париться и купить колеса 215/70/R16 100% встанут, или 225/70R16 к многих даже без подгиба ребра не шаркает.
Старый 02.03.2015, 10:31   #970
dokk
Аватар для dokk
Онлайн: dokk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 00:03
Интересно такой размер подойдет нам , где то читал здесь на форуме ,что ставили в такой размерности( вернее с таким профилем) от газели:http://r17.ru/1_1_view_1834_41337.html
Старый 02.03.2015, 10:53   #971
Panzerschreck
dokk, http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=453
Старый 02.03.2015, 22:25   #972
dokk
Аватар для dokk
Согласен ,сам на эту засматриваюсь , просто интересно было -может кто имел опыт. В последнее время просто много скорпиона мтр , наверно партию завезли . Искал года полтора назад ни где не было.
Старый 08.03.2015, 21:59   #973
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Просьба по существу и о практических установках
Старый 14.03.2015, 20:00   #974
atom1982
Аватар для atom1982
По умолчанию RE: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Снял сегодня подкрылок, придётся удалить ребро в нижней его части ну и залить мастикой срезы, больше преград для установки не обнаружено.
Совсем подкрылок удалять тоже нельзя, слишком много грязи будет под капотом сразу
Подправить примерно необходимо вот так (на последней фотке).
ID:	72186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72189   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72198   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150314_17_56_20_Pro - копия.jpg
Последний раз редактировалось atom1982; 14.03.2015 в 20:11.
Старый 15.03.2015, 18:51   #975
спринтер
Аватар для спринтер
подогнуть наверно лучше,чем резать
Старый 15.03.2015, 18:56   #976
atom1982
Аватар для atom1982
В любом случае придется сделать надрез как раз где то около начала красной линии на верху
И загибать "наружу" в сторону поролона под крылом.
Надо кстати еще попробовать перед загибом кромки, с колесом вдавить домкратом подвеску по максимуму вверх
Старый 15.03.2015, 19:00   #977
спринтер
Аватар для спринтер
несколько надрезов до красной линии и кусками загибать.
Старый 15.03.2015, 20:10   #978
atom1982
Аватар для atom1982
По умолчанию Re: Установка НЕ штатной размерности резины на Renault Duster.
atom1982:
Переименовал тему, кому не интересно - проходим мимо.
Старый 18.03.2015, 08:38   #979
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
По умолчанию Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
примите в клуб?)
примерочка йока геоландар атс 225-70-16
Старый 18.03.2015, 19:12   #980
stas74
Координатор
Аватар для stas74
Онлайн: stas74 вне форума
Был(а): 16 мар 2023 20:43
поставил гудрича. 215.70.16. с левой стороны пришлось термофеном чуть чуть подогреть и поджать подкрылок.
картинка на другой ветке - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2785
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
