26.01.2015, 22:26
#41
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Re: Скоба под осью переднего рычага
Не увидел в каталоге 3-х заклепок. Только две на 4.8 мм. Да и отверстие показалось меньше, чем два передних. Не буду утверждать, при случае проверю еще раз.
22.02.2015, 11:16
#42
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
О, у меня тоже такая отпала, вот в таком состоянии)
Теперь даже не знаю, колхозить обратно или нет?
02.03.2015, 21:58
#43
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Какое совпадение-одна отвалилась совсем ,а другая висит на двух и торчит.И все благодаря твердому снегу-вот не думал что об снег можно так замять и оторвать эти скобы!Теперь буду думать как ПРИКЛЕПАТЬ их обратно-хотя просятся на болты,но что то я очкую-пусть лучше срезает заклепки чем гннет рычаг.Единственное мож стоит переделать саму скобу на округлые обтекаемые!
02.03.2015, 22:07
#44
Амиго, выбросить и забыть...
02.03.2015, 22:33
#45
Сообщение от Амиго
Или как вариант - выбросить, забить, или на заклепки. Только полюбому не на шурупы - при ударе потянут за собой все остальное....
02.03.2015, 23:02
#46
А я отвалившуюся обратно приклепал. Сначала заказал 2 заклепки, а как залез под авто, то понял, что они все три одинаковые. pmv_71, Вы были правы! Дозаказал еще одну.
Диаметр 4.8, но шляпка большая. В магазине такой не нашел. Если не волнует похожесть на оригинал, то можно шайбу подложить и сэкономить. Оригинал 100р а неоригинал + шайба целых 10
03.03.2015, 07:06
#47
Я точно не помню,но вроде в магазе на Морской большой выбор всяких заклепок и "клопов" Andrey49, А ты хде заказывал если не найду?И мне непонятно :ЗАЧЕМ в этих скобках разные отверстия?и почему они такие большие(отверстия)?Ведь под заклепку4,8 вытяжную всегда сверлил сврлом 5ой,а на фигасе они (отверстия)такие охромадные  ?И два из них больше чем одно на другой половинке скобы?Вопросы,вопросы....
03.03.2015, 18:16
#48
Амиго, там и искал. Я сразу под машину не полез и тоже думал, что если дырки на скобе разные, то и заклепки будут отличаться. А оно вон как оказалось.
Заказывал в Автодоке, код 7703072424.
03.03.2015, 19:51
#49
Andrey49, Попробывал отрихтовать скобу ,заодно оторвал и вторую держащеюся на двух заклепках-оторвалось играючи!!!Выровнял под прямыми углами--но теперь не совпадает по отверстиям-нужно наверное зделать оттиск на картонке по отверстиям и после перегибать чтоб совпало уж наверняка.А то бегать к машине и каждый раз ложиться на снег примеряя совпадения по отверстиям как то не очень.Я вот ккакому выводу пришел:два отверстия потому большие,чтобы заклепка имела ход в сторону при ударе и смятии скобы чтобы легче срезалась,ну как бы СЛАБОЕ звено и непередовалось на подрамник-имхо!(а что на Морской их\заклепок\нет?)Завтра буду в Мурике-хочу прикупить!
03.03.2015, 20:41
#50
Амиго, на морской заклепок много, но с маленькими шляпками (по крайней мере неделю назад). Тогда шайбы еще бери.
А скобу я по месту подгонял, благо гараж был в пользовании. На две заклепки поставил (заднюю и переднюю), а потом, как третья пришла, во дворе приклепал. Очень неудобно без ямы. Если заклепочник маленький, то тяжело нормально его сжать с нужным усилием.
04.03.2015, 21:37
#51
Andrey49, Кстати ЭТИ заклепки легко нашел в магазе"МЕТИЗЫ"по 3 с коп рубляВзял 4,8длиною 14,а на 16 стоят по 4р.А я уж думал шайбы токарю заказывать.Подгоню скобы к отверстиям-заклепаю,но нужна яма-иначе лобстер не раскроется полностью
04.03.2015, 22:44
#52
Заклепки с большой шляпой? Когда я искал, то таких не видел. Поэтому и заказал оригинал. Теперь буду знать, что они все же есть.
P.S. Лобстер это что? Я обычным клепал, высоты хватило. Но неудобно.
Последний раз редактировалось Andrey49; 04.03.2015 в 22:55.
05.03.2015, 01:18
#53
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
обычные так и называют
12.04.2015, 21:24
#54
Время онлайн: 2 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 14 дек 2015 09:18
Автомобиль: Renault Duster 2.0 AWD
Вообще-то эти скобы там стоят из технологических соображений. Они нужны для крепления на конвейерном оборудовании на заводе. Поэтому и крепление у них такое одноразовое. Их наличие на БУшной машине может говорить об аккуратной езде и не более.  так что особо париться о их отсутствии не стоит...
12.04.2015, 21:42
#55
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Hidimm
Откель такие глубокие и тонкие познания в технологическом процессе?
В особенности если обнаружить, что они установлены далеко не у всех комплектаций наших машин.
Так на каком конвеерном оборудовании они нужны?
12.04.2015, 21:45
#56
Hidimm, если не секрет, откуда такая информация?
ilion, опередил
12.04.2015, 22:39
#57
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 14 ч. 6 мин. 59 сек.
Сообщение от Hidimm
Где то я уже это высказывание слышал,  и поэтому еще раз выкладываю рисунок из каталога, там они обозначены так....
11. 654517763R УСИЛИТЕЛЬ ПОДРАМНИКА Привод = 4x4,
12. 654508583R.
24.04.2015, 15:30
#58
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 11 мин. 53 сек.
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Сообщение от atom1982
Я их сразу убрал зубилом при установке лифт комплекта
Разжуйте пожалуйста поподробнее, что такое лифт комплект?
24.04.2015, 16:38
#59
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:05
Andrey49, Амиго - какие заклепки? Надо болтики ставить - и забыть насовсем! Тут два варианта - либо М5, либо М6. В последнем случае гайки не нужны - метчиком в подрамнике резьба нарезается, можно и рассверлить.
24.04.2015, 16:40
#60
Гайки лучше поставить - для контрения.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
