06.03.2015, 14:15
#141
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Какой ресурс у DP2?
Сообщение от Сильвер
народ еще до конца не понял, что попасть на замену "сцепы" на 2.0 мкпп6 ( злоупотребление пробками, бездорожьем) легко, еще до 100ооо км: через 50ооо км и стоит это 50ооо руб., и случай этот, в отличии от ремонта АКПП, не будет считаться гарантийным, на таком пробеге. И такое реально дважды. "Сцепа" там, наверняка, стоит от легковой машины-лагуны или мегана?
Ездим и отдыхаем от мешалки.
Ну если не жалеть свой авто или от непонимания, незнания, от отсутствия "чувства" автомобиля, перегружать трансмиссию, то да. Если поставить задачу, я за час "загублю" любое гражданское сцепление, на любом авто. Впрочем как и АКПП. Если мы хотим, что бы машина долго нам служила и меньше ломалась, мы должны эксплуатировать ее в щадящем режиме. Понятно, что для разных дорожных или бездорожных условий он свой. Поэтому, чувство автомобиля, железа, имеет огромное значение, для сохранения его ресурса.
06.03.2015, 14:32
#142
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Olejek
как, например, "щадить" машину, в пробках ?( зимой, понятно, перед поездкой, прогреть, на месте или на медленном ходу), а дальше, в пробках, в рваном московском трафике, что бы достичь 100-тысячного пробега?
P-R-N-D... и.т.д.
06.03.2015, 15:07
#143
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
как, например, "щадить" машину, в пробках ? в пробках, в рваном московском трафике, что бы достичь 100-тысячного пробега?
Не тащится в режиме черепахи за впереди идущем авто, а "отпускать" его, потом чуть-чуть стартовать и докатываться. Возможно кто-то влезет перед вами в образовавшуюся щель, но мы же задались целью сберечь КПП и сцепление, а не быстрее доехать.
06.03.2015, 15:21
#144
На бездорожье, понятно, запах фрикционных накладок, заявит о перегреве "сцепы" и муфты и(или), если повезет.., электроника "отключит 4 вэдэ", раньше появившегося запаха.
В пробках, летом, можно почувствовать эффект "подогретого сцепления", кто ездил и ездит на механике, тот поймет- и что тогда, надо встать на обочине, рядом с "кипящими" ведрами и "щадить" сцепу?)
имхо, в мегаполисе-только "автомат", если и "механика", то более внятная (поэтому, сдается, и сцепление более живучее), пятиступенчатая, как, например, у Дастера 1.6 4Х2 - хотя у него то же передачи короткие, для города.
P-R-N-D... и.т.д.
17.03.2015, 22:32
#145
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
Прошло чуть меньше 2-х лет и я готов ответить на свой же вопрос из первого поста этой темы! Пробег у меня 60500км, проблем с АКПП нет, ничего не дергает, все работает, масло в ней не менял, даже уровень не проверял! Продолжаю наблюдение...
17.03.2015, 22:36
#146
UB6LNF
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Это старый "ржавый " автомат.
Что с ним случится?
Я уже писал выше - у соседа старая лагуна - наблюдать надоело - се ездиет и ездиет
Дорогу осилит идущий
18.03.2015, 08:55
#147
Сообщение от Fedostas
А масло он менял на ней хотя бы?
18.03.2015, 11:04
#148
UB6LNF
Сообщение от Pu1sat0r
менял - раз в 50 ткм
На 180 ктм( могу соврать) поменял клапана - поехала дальше...
23.03.2015, 16:49
#149
Значит тоже проблемы были... Эх, ломучий DP2
21.10.2015, 15:26
#150
Злыдня
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 3 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Мой опыт на Степвее с автоматом близится к 90.000 пробега.
Никаких проблем, рывков...
Масло не менял. Поменяю машину целиком.
Новый Дустер уже заказан. С автоматом...
17.11.2015, 09:16
#151
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 26 мин. 19 сек.
Был(а): 04 окт 2016 08:06
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АТ
Добрый день. Дуся 2012 АКПП. Пробег 87000 км. Масло менял на 70000км. После смены переключения стали более жесткими. В остальном все ОК!
17.11.2015, 09:37
#152
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В каком смысле более жесткие, толчки стали ощущаться?
17.11.2015, 09:48
#153
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
briancev, меня больше удивило слово , потому как означает, что они были изначально.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
17.11.2015, 22:37
#154
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 12 мин. 55 сек.
Был(а): 17 сен 2021 23:17
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4 АКПП Moët & Chandon
Я думаю ресурс зависит от водителя. Могу сказать,что коробка ничем по ресурсу не отличается от других. Слабое место клапана, а точнее весь гидроблок,и если на поверхностях блок и клапан выработка то попадалово. Поэтому греем автомат, меняем масло раз в 45 тыс. У знакомой клапана меняли на 38000. Знаю точно,что она не когда машину не грела,как завела так сразу по газам..
17.11.2015, 22:50
#155
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
масло меняете полностью (под давлением) или проводите частичную замену (простой слив)?
17.11.2015, 22:59
#156
Главное избавиться от продуктов износа. Поэтому имхо я за частичный слив. Тут вопрос денег. Если есть то можно под давлением. Бывает некоторые каналы в блоке воздушатся ,и Карабас пинается. Это плохо.
18.01.2016, 12:30
#157
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от maxignition
Под давлением категорически НЕТ!
Причина в том, что вы создаете избыточное давление и это давление всю грязь и опилки поднятые с ям покоя коробки ( т.е. мест углублений и прочих уголках где набирается грязь) тянет через мозги и микрофильтра и забивает их. Уж лучше частичная замена.
А еще лучше самоциркуляцией.
Для этого покупается переходник на доп. радиатор (который ставится вместо теплообменника)
Одна трубка с него у вас будет входом, другая выходом.
И подавая масло ждем пока чистое не побежит из выходного канала.
Теплообменник при этом можно просто отцепить от коробки, шланги от радиатора не трогаем.
А можно и радиатор внешний поставить, вообще заботы с перегревом пропадут.
А если ставить внешний радиатор, т.е. вынос контура масла наружу, можно и фильтрок такой поставить перед радиатором, он и дерьмо лишнее соберет и пену уберет.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
18.01.2016, 12:47
#158
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
От обзорщицы Лисы по поводу замены масла на DP\AL...
18.01.2016, 15:06
#159
Собрала все в кучу:Аль-4-Дэпэ-8...)
Про Дастер:Производитель дает расширенную гарантию, до 5 лет или 100ооо пробега ( при наличии АКП, лучше дополнительную гарантию, "взять"). Нет необходимости особой, при эксплуатации, в условиях средней тяжести, что-то менять, путем и частичной замены "жижи"...
И, потом: Сколько она там сказала ремонт акп? 50-60ооо руб.? Пусть лучше расскажет, сколько стОит поменять сцепление на 4х4, на ручке, современного кроссовера? На Дастер- 40ооо руб. Если злоупотреблять бездорожьем, за 100ооо- 120ооо, "на ручке", сцепу и дважды поменять можно, итого-80ооо...
Тут, как бэ, еще три момента:
DP-2-это просто, удобно, в мегаполисе, и не только, женщинам);
На удивление, жрет бензА, меньше чем на 2.о "ручка" и "ремни ГРМ" ходят дольше, чем на мкп, да и сам двигатель дольше "живет" (ударные нагрузки на ШПГ, в случае с "автоматом", минимальны);
Наличие Режима "снежинка" большое подспорье в снегопады и после них, при наличии таких свесов и клиренса, как на Дастере, вообще проблем нет! У кого "автомат" есть, ездите и наслаждайтесь.
По поводу прогрева. Какие, там манипуляции рычагом??   (4-я зима) хватает автозапуска, минут на 10( все равно машинку изнутри и движку, греть не помешает)), в обычном режиме "Р"), + метров 200, из двора, "на первой", вырулить). Все.
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось Сильвер; 18.01.2016 в 15:18.
18.01.2016, 15:29
#160
В данном видео показана собственно говоря частичная замена масла. А что Лиса говорит по поводу надежности, так DSG она исче хуже ругает в других своих обзорах...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
