Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4132 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 17.02.2015, 01:31   #441
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Калибровка бака по разным точкам,максимальный эффект показаний расхода топлива.Километр настроек и ..........
и.. страна идиотов (я в общем про бывший совок), где каждая сволочь бьёт окна,если видит висящий на лобовом прибор, будь то регистратор или бк..
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 17.02.2015, 06:12   #442
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от _AlexSander_ Посмотреть сообщение
Нельзя, страну где живешь, называть нехорошими словами.
Страна тут не причем. Причем, конкретные редиски. Вот к ним претензии и высказываете.
Гендерный узурпатор!
Старый 17.02.2015, 07:14   #443
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
У меня бк нормально показывает, два раза проверял калиброваной емкостью , разница плюс минус 100 мл и меня удивляет то что пишут многие : дескать залил на АЗС 40 литров проехал 400 км и потом обратно залил 30 литров , посчитал получилось столько то и с показаниями бк не совпадает, а кто сказал что вам залили 40 и 30 литров а не 35 и 26 ??? вы так сильно верите АЗС, я как бывший работник нефтебазы нет.
Старый 17.02.2015, 07:32   #444
andimorgan
фиргат. Я эту мысль, пытался донести уже давно. Но народ уперт. Даже не хотят понять что наливая теплый бензин, а он имеет другой объем. В баке происходит остывание и бенза в объеме уменьшается, со всеми сопутствующими последствиями.
Старый 17.02.2015, 09:56   #445
фиргат
Аватар для фиргат
Вот поэтому зимой заправляюсь на одной АЗС где емкости под бензин находятся на земле и температура бензина как на улице , а летом на другой где емкости под землей и температура бенза гдето 10-15 градусов.
Старый 17.02.2015, 10:33   #446
andimorgan
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Вот по этому летом расход и меньше.
Старый 23.02.2015, 14:49   #447
tema_1
Аватар для tema_1
Онлайн: tema_1 вне форума
Был(а): 11 мая 2019 19:38
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi
Форумчане, помогайте. Как активировать БК на эбу Delphi. Точнее откуда тянуть информационный провод на панель приборов? Там совсем другие разъёмы нежели у показывают в отчетах.
Старый 23.02.2015, 16:22   #448
_AlexSander_
давайте фото
Старый 23.02.2015, 18:20   #449
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от tema_1 Посмотреть сообщение
А что на дастере проводку сменили?
Сделайте фото блока в подкапотном и выложите его сюда, посмотрим...
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 24.02.2015, 12:07   #450
tema_1
Аватар для tema_1
Выкладываю фотографии.
ID:	70821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70824   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.02.2015, 12:17   #451
tema_1
Аватар для tema_1
Так я и не понял куда тянуть.. Получается надо в блок предохранителей? и там искать контакт А6 ?
Старый 24.02.2015, 12:20   #452
_AlexSander_
там всё может быть протянуто без вас, а просто не хватает кнопки в подрулевике.. и тянуть ничего не надо туда. есть уйма резервных проводов (от 3х до 5). Достаточно их подсоединить правильно, если это не сделали еще при изготовлении проводки.
Старый 24.02.2015, 12:26   #453
tema_1
Аватар для tema_1
Провода я уже сам протянул, к панели приборов подключил, осталось подключить к ЭБУ. Большое спасибо за комментарии буду искать сегодня. Надеюсь все получиться.
Старый 24.02.2015, 12:32   #454
_AlexSander_
tema_1, пишите мне в личку. помогу чем смогу. но в принципе вся инфа давно уже есть. От логанов с конца 2006го года ничем не отличается.
Alexei 44:
Тему почистил!
Последний раз редактировалось Alexei 44; 24.02.2015 в 19:23.
Старый 10.03.2015, 02:20   #455
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Не понял как делается сброс приборки, чтобы все заработало после всех подключений. Только минус с акб сбросить?
Старый 10.03.2015, 06:04   #456
andimorgan
На кнопку нажимаем (управление компом) и ждем секунд 3-5.
Старый 10.03.2015, 09:53   #457
_AlexSander_
какого управления компом??
1 выбираем любой из режимов БК (сбрасываются всё равно все вместе, только суточный отдельно)
2 дальше как в сбросе суточного - зажимаем кнопу на панели приборов, пока индикация не замигает и показания не сбросятся.
Старый 10.03.2015, 12:20   #458
andimorgan
У меня сбрасывается долговременным зажатием кнопки БК. А на панеле только суточный пробег.
Старый 10.03.2015, 15:20   #459
_AlexSander_
видео снимите?
Старый 29.03.2015, 16:06   #460
Igorello
Аватар для Igorello
А какая разница между вторым показанием "пробег за поездку" и шестым "пройденный путь с момента последнего обнуления", оба сбрасываются в ноль и считают одинаково? Или я что-то недопонял? Шестое показание есть у всех и без компутера.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
