16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
09.03.2015, 15:51
#5481
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
Здравствуйте!Можно ли в зимнее диз.топливо добавлять трансформаторное масло для лучшей смазки?
09.03.2015, 16:02
#5482
Был(а): 04 фев 2025 17:30
DasterStars, Ни в коем случае!!!!!!!!!!!
09.03.2015, 16:11
#5483
Сообщение от DasterStars
Можно, но в дастер его после этого лучше не лить - комплект форсунок у ОД стоит порядка 100 тыр.
10.03.2015, 16:07
#5484
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 26 июн 2024 05:08
Автомобиль: Рено Duster 2.0 Privilege МКПП 4х4 без ESP
Всем привет.
В общем на праздники поменял я свой Логана на Дастер (Привележ, 2л, 4ВД).
Первые ощущения следующие: подвеска провоцирует совсем не обращать внимание на качество дороги.
Руль мне показался как то потяжелее.
Очень тихий звук поворотников.
Подсветка на приборная панели какая то блеклая - оранжевые цифры на черном фоне - на солнце не видно ни фига. На логане было наоборот черным на оранжевом - было гораздо лучше видно.
К коробке конечно пока приспособиться не могу (иногда очень легко например 3-ю передачу а иногда прям включить не могу), хотя диапазон большой - можно например при большом желании с третьей тронуться и тд...
Все таки по сравнению со своим бывшим двигаетлем 1.6 л 85 лс не почувствовал такой уж большой прибавки в мощности у этого 2л 135 лс.
Пока как то не тянет, даже провалы какие то бывают при наборе скорости. Я конечно выше 3000 тыс оборотов не кручу ( сказали до 3тыс пробега). Надеюсь что после обкатки что то изменится.
Грустно конечно что есть мелкие недоделки причем почти такие как в Логане: например обивку пола сбоку у педали газа надо подрезать чтоб воздух от печки дул в ноги а не спотыкался об обивку ( у логана так же было). Рычажок поворотника не очень хорошо отлит - есть как бы заусенцы.
Хэндс фри очень удобно и переключатель на руле прекрасно, но вот плохо что крутилка это подстройка волны а звук кнопками ( которые к тому же не очень четко реагируют). Еще плохо что вместо телефонных номеров - кракозябры, хотя файлы с диска и флэшки нормально по русски все распознает...
Коврик под водительским креслом лежит хорошо , но вот отверстия с фиксаторами не попадают на штырки...а если сделать чтоб попадали - то коврик криво встает...
Двери при открывании поскрипывают - плохо смазаны петли что ли..
Снег конечно между капотом и лобовым набивается капец.
Надеюсь на ТО -0 может исправят что-нибудь...
Меня еще тут мужик на работе напугал, что унего знакомый дастера брал и 3 раза его обменивал в салоне по каким то причинам!!! Вот интересно теперь с этим человеком пообщаться как такое возможно и что могло его так не устроить!? С другой стороны непонятно если так прям все плохо у него с Дастерами отношения складываются, почему все равно на нем ездит...
Я понимаю что большинство этих болячек - мелкие и детские, подскажите как что лечится и на что еще обратить внимание в первое время эксплуатации?
10.03.2015, 16:38
#5485
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 13 апр 2025 09:39
Сообщение от ДастерБердск
Мелкие на скорости можно и нужно проходить, но по большим себе дороже, лучше помедленнее, амморты не дешевые.
Я к коробке тож не сразу приспособился, а щас с 3 на 5 бывает перепрыгиваю двигун нормуль тянет.
У меня до этого сандеро 1,6 так тот слабее гораздо.
У мну коврик как то сразу четко встал и не елозит. Еще прочитал на форуме и сделал - вырезал из старой камеры пластинку под газ и сцепление и на липучку к обшивке пристегиваю. Липучку купил в швейной мастерской и к камере степлером присобачил. Не красиво конечно если в пол смотреть, но практично вода и снег в поддон стекают, а то все ездил там грязь. советую.
Двери я несколько раз ВДшкой смазывал щас не скрипит.
А так машинка нравится. И тебе не гвоздя, ни жезла! УДАЧИ!!!
10.03.2015, 18:00
#5486
Время онлайн: 14 ч. 16 мин. 30 сек.
Был(а): 09 фев 2016 02:33
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
кто знает как крепиться РАМКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ на бампер рено дастер и ПОЧЕМУ СНИМАЮТ С ГАРАНТИИ при самовольной установки ПТФ
10.03.2015, 18:12
#5487
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
kigornik, вот тема про противотуманки http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3333
А за самовольную установку их, могут снять только с гарантии по электрики. Да и то врят ли кто увидит самовольную установку.
МОЙ БОРТОВИК.
11.03.2015, 20:31
#5488
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Сообщение от Max51
Смотря что.
Если расходники то через Автодок самое выгодное.
Согласен  Уже полгода,как практически, забыл про авторынок.
Дёшево и удобно. Сейчас мониторю ценник на иридиевые свечи,так на автодоке на 80 рублей дешевле чем у официального представителя.
Осталось только научиться деньги на счёт закидывать не заезжая в офис
Я на Драйве2
11.03.2015, 20:41
#5489
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от SOT101
С карты Сбера - легко...все по-шагово и понятно!
11.03.2015, 21:15
#5490
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Как проверить работает ли полный привод?!
+ странный стук сзади при первом трогании с места.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
Ещё и ЕСП под вопросом, както в снегу вывесился и не смог дальше прохать
11.03.2015, 22:39
#5491
Сообщение от AkOm68
Спасибо тебе добрый человек!
Я хотел не выходя из дома,поэтому привязал её к Яндекс.Деньги и закинул пробные 200 рублей ,удачно
Ещё раз спасибо  ,Автодок держись!!!
Я на Драйве2
12.03.2015, 09:50
#5492
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, что отвечать
Сообщение от reloads
переключите шайбу в 2wd и поездийте, где нет машин. Хорошо заметно при интенсивном трогании с места, так же на грязном/скользком покрытии.
это нормально, 5 стуков, тест абс или накачивание тормозухи для создания давления в нём, кто как говорит.
шайбу на lock, отключить esp, чтобы иконка на панели приборов засветилась. в этом случае будет работать имитация межколёсных блокировок.
12.03.2015, 15:36
#5493
Antakam
Про стук понял, спасибо.
По поводу esp , сделал всё как описано, но переднее колесо по прежнему буксовало.
К стати заметил в последний раз перед поездкой что тормозной бочок показывает выше уровня макс, раньше вроде не было такого.
12.03.2015, 17:11
#5494
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
"Газку" по больше, если конечно на днище не висит.
12.03.2015, 20:16
#5495
Время онлайн: 5 ч. 12 мин. 45 сек.
Был(а): 07 дек 2015 19:41
Автомобиль: renault duster 4x4 2.0 mtt
Доброго времени. Посоветуйте или направьте, пожалуйста: какую резину поставить на лето город/грязь 70/30 ?
12.03.2015, 20:18
#5496
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 12 мая 2025 00:16
Сообщение от olegnsk
Доброго  А штатный Амтел чем под эти условия не подходит?
12.03.2015, 20:33
#5497
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
родные АМТЕЛ нормально ходят. смотри тут http: http://r16spb.ru/calculator/ и тут //www.pokrishka.ru/searchtype.html?w=215&p=65&r=16&su=1
---------- Добавлено в 02:26 ---------- Предыдущее написано было в 02:25 ----------
http://www.pokrishka.ru/searchtype.html
---------- Добавлено в 02:33 ---------- Предыдущее написано было в 02:26 ----------
Здравствуйте. вопрос краска TED69 и D69 одно и тоже или нет?
12.03.2015, 21:12
#5498
Приобрел неделю назад на шипах, летняя есть, но износ большой, менять придется. Вот и подумал раз уж менять, так почитать отзывы и советы бывалых. С подбором понятно, интересуют свойства, как дорогу держат сухую/мокрую, как по грязи ползут. Вроде накопал ветку, изучаю.
12.03.2015, 21:15
#5499
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Это пожалуйста
12.03.2015, 22:14
#5500
большинство всетаки склоняется к Мишлену
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
