07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо
Кубику за видео:
VIDEO
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10 .
12.03.2015, 19:17
#601
Время онлайн: 3 нед. 2 ч. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 16 апр 2018 13:28
Автомобиль: SANDERO Stepway
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Андрей..
а от каких жигулей подходит?
Который для инжекторов. Они бывают разных видов, но диаметр трубки и крепления у всех одинаковые.
На первом фото пластиковые фиксаторы сдернуть.
Как менять инфа есть в инете. Рекомендуют выдергивать предохранитель бензонасоса и заводить двигатель дабы стравить давление . Я ничего не стравливал, подстелил тряпку и сдернул трубки, немного брызнул бенз с пол стакана. Не сломайте фиксаторы на трубках, там надо надавить на кнопку и тянуть.
Дружба — как нитка: если порвешь — уже никогда не свяжешь так, чтобы не было узла…
12.03.2015, 19:37
#602
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
serg083p , И что вместо пустышки и поставил?
12.03.2015, 21:40
#603
Был(а): 20 фев 2021 22:45
briancev
Вроде кусок бензонасоса с этим фильтром отдельно продается, естественно неоригинал.
Цена 2800р, в прочем замена через 120000,нормально.
Но завод рекомендует менять блок бензонасоса в сборе,возможно они правы.
12.03.2015, 22:04
#604
В сборе менять канешна хорошо,но 120тыщ,это перебор для фильтра у нас. Тыщ 30-ть с нашим бензином и лучше бы фильтрик сменить. Все поди видали и ставили маленькие прозрачные фильтра тонкой очистки,наглядно все.
12.03.2015, 23:14
#605
Михалыч35
Там как бы площадь фильтрующего элемента побольше чем должен быть в подкопотной пустышке,если бы это был фильтр.
Но правда ваша,после небольшого пробега в фильтре с отстойником хорошо был виден обычный песок.
12.03.2015, 23:47
#606
Был(а): 16 июн 2025 13:11
И что фильтровать ??? Фильтрованный бензин . ведь есть уже один фильтр который стоит в баке с насосом. Он фильтрует бензин на входе насоса. Да и на нормальных не левых заправках в колонках стоят фильтра.
13.03.2015, 09:10
#607
Михалыч35
Так и поставил, все работает
Прошел около 20 тысяч, после 30 тыс. поменяю распилю.
13.03.2015, 09:16
#608
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 33 мин. 6 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:52
Volodi
...ведь есть уже один фильтр который стоит в баке с насосом. Он фильтрует бензин на входе насоса.
Там два фильтра, предварительный сетчатый до насоса и бумажная гармошка после насоса.
Последний раз редактировалось Strusto; 13.03.2015 в 09:45 .
13.03.2015, 11:17
#609
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Ключевое слово - гармошка! Но им подавай баян
13.03.2015, 14:31
#610
Volodi
Ставьте лайк кто помнит такой фильтр
Так вот, такой фильтр на 8 ми тыс был рыжий от ржи и грязи. Можете закидать меня тапками, но я не верю что с тех пор бензин стал чище. Да конечно есть фильтр до бензонасоса до 120 тыс. км.
как бы должен фильтровать. Но что сделано, то хуже не будет. Баян продолжится когда те кто ставили доп. фильтр поменяют и распилят, а там ржа и грязь
13.03.2015, 14:36
#611
и вода еще. будет все будет. нет такого фильтра который всю грязь отфильтрует. так что их хоть 5 поставь, все равно порыжеет. просто от фильтра к фильтру грязь будет мельче.
Гендерный узурпатор!
13.03.2015, 14:44
#612
andimorgan
Это с какого перепугу, извините, если фильтрующие элементы будут одинаковые.
Кстати, умеренно загрязненный фильтр очищает лучше нового
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее написано было в 14:42 ----------
serg083p
Не поверите, но уже пилили, а там чисто.
13.03.2015, 16:59
#613
serg083p , Не забудь повеять результатом нам. Угу?
13.03.2015, 17:50
#614
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 3 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:26
serg083p
Трубки на фильтре надо зафиксировать хомутами, давление в системе поболее шестерошного, если вырвет на ходу быть беде.
13.03.2015, 20:08
#615
Да этот пластик ваще не надо,он и сам или штуцера могут лопнуть,на морозе иль дефект какой. Если и ставить вместо пустышки то тока железяки,как выше предлагали.
13.03.2015, 22:12
#616
Парни вы хоть смайлики ставьте,а то подумал вы всерьез этот пластиковый фильтр обсуждаете.
14.03.2015, 11:26
#617
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
А мне кажется, что стоит то и пусть стоит...и нечего менять...я думаю там,где это придумали не лохи сидят. А так намудрите а потом пишете у того не заводится,у того мотор стучит и так далее...
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
14.03.2015, 12:44
#618
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
марк-из
Там где это придумали действительно не лохи сидят, поэтому надо самому доделывать так, чтобы машина отходила больше положенного ей гарантийного срока.
14.03.2015, 18:07
#619
briancev,но с умом!!!
14.03.2015, 18:25
#620
Согласен, надо вот это предложение взять за основу, но мне что-то подсказывает, что ресурс и фильтрующая способность у фильтра в насосе гораздо выше чем у обычного инжекторного фильтра, еще бы эти догадки на практике проверить...
ИМХО ставить фильтр после того как умрет заводской в б/насосе, причем заводской нужно предварительно удалить.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05 .
