09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Посадочные размеры штатной магнитолы. (Источник
sova )
Подключаем телефон с помощью Bluetooth
http://youtu.be/s6S-0Lmshzs
HID: Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023 , 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Сообщение от FlintWorld
Новая прошивка
Renault_20111023_00185.cab (файл находится в архиве)
Бертони
Сегодня у дилера.
Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:51 .
14.03.2015, 23:10
#4621
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Штатная магнитола (без навигации).
JoraTmb
Обсуждали уже с год назад - да, у всех так, по крайней мере на прошивке 199 точно у всех; и в инструкции к магнитоле описано именно так.
Если можно поясните,в каких машинах стоит овальный джойстик а в каких квадратный, просто для ясности.
14.03.2015, 23:30
#4622
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В первой партии машин в зависимости от наличия есп ставили овальный либо кводратный, сейчас овальный сняли с производства.
14.03.2015, 23:57
#4623
Время онлайн: 3 ч. 15 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мар 2015 22:54
Автомобиль: Дустер розовый
А у всех штатная магнитола при низких температурах при включении зажигания издает булькающий звук, когда сама выключена?
15.03.2015, 00:11
#4624
Не замечал такого.
15.03.2015, 09:31
#4625
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
briancev
Не замечал такого.
Аналогично
15.03.2015, 10:22
#4626
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Не понимаю смысла установки 199 прошивки и отката на 185 прошивку. С завода стояла 185 корявая прошивка. Установил 199 и уже 2 года пользуюсь ей очень доволен,джостик круглый. Все работает и проблем нет.
15.03.2015, 11:18
#4627
Svarnoi , не понимаете, потому что джой круглый. А у меня квадратный - на 199 прошивке перестало работать переключение с usb на радио с джойстика. Для меня это менее критично, чем кракозябры в телефонной книге, а для кого-то более, вот и откатываются...
15.03.2015, 12:32
#4628
Был(а): 25 дек 2019 20:00
briancev
Очень интересно. Информация достоверная? Просто замена джойстика повлечет за собой замену суппорта подрулевых переключателей, облицовки рулевой колонки, переднего жгута электропроводки. Для чего производителю увеличивать расходы на производство, тем более в кризис.
15.03.2015, 13:18
#4629
sova , на машинах с есп и так рулевая колонка отличается - там датчик положения руля встроен, наверно по этому и джойстики стали квадратные ставить - овальный не помещался.
15.03.2015, 16:07
#4630
Сообщение от HID
sova, на машинах с есп и так рулевая колонка отличается
Так я о том же и говорю. briancev пишет, что овальные
сняли с производства , значит теперь рулевая у всех, как с ESP. Мне что-то не верится.
15.03.2015, 16:29
#4631
sova
Так я о том же и говорю. briancev пишет, что овальные сняли с производства , значит теперь рулевая у всех, как с ESP. Мне что-то не верится.
Для унификации вполне могли так сделать
15.03.2015, 16:46
#4632
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
briancev
У меня круглый, овальный. Машина, декабрь прошлого года.
15.03.2015, 18:07
#4633
Нивовод.
Сообщение от Юрий.D2014
Что есть в наличии, то и ставят.
15.03.2015, 18:20
#4634
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Уж не знаю как овальные сняли с производства, но у меня ноябрьский тоже с овальным джойстиком. До этого весь октябрь ездил по разным салонам, выбирал дастера и квадратного ни разу не видел.
Может не овальные, а квадратные сняли?
15.03.2015, 19:14
#4635
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от Feargin
Надо найти кого-то у кого Дастер с ESP недавнего выпуска и выяснить.
15.03.2015, 19:23
#4636
Был(а): 26 июн 2020 09:39
JoraTmb
Так Вы спросите в ветке у новичков и вновь прибывших на форум
Это как идея для заинтересованных в быстром поиске ответа.
У меня дастер 2013 года без ESP с круглым джойстиком, еще тогда обойдя 3 салона и просмотрев машин 15-20 примерно, ни разу не видел квадратного джойстика.
15.03.2015, 19:27
#4637
Сообщение от atom1982
Почему я-то? Лично мне без разницы какие джойстики сейчас ставят, а какие нет)))
15.03.2015, 19:33
#4638
JoraTmb
Чуть что, сразу косой!
А у меня насморк!
VIDEO
Последний раз редактировалось atom1982; 15.03.2015 в 19:44 .
Причина: добавил ролик :))
15.03.2015, 20:21
#4639
Февраль 2014 с ЕСП, джойстик квадратный.
15.03.2015, 20:34
#4640
Да согласен, припоминаю что то такое было по поводу джостика
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05 .
