Старый 19.03.2015, 20:09   #41
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Михалыч35, дык для ревизии можно просто снять и назад поставить без регулировки....
Старый 19.03.2015, 20:11   #42
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Михалыч35
Где ж правда?как ни сообщение так все по другому!!!
Михалыч35, А какой вариант нравится, тот и выбирай.
Старый 19.03.2015, 20:13   #43
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
AkOm68, Не сымается без свода колодок видать. Я тока изучаю вопрос снятия,говорят тока так.
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
Sane, Ну так то да,те же яйца,тока еще штангель требуют.
Старый 19.03.2015, 20:14   #44
AkOm68
Аватар для AkOm68
Михалыч35, ну покури до завтря, плохо сканера нет, залил бы книгу полностью по ремонту, там и дизель и 1,6 и 2,0 двигатели....
Старый 19.03.2015, 20:16   #45
Онлайн: Strusto на форуме
Да я не менять хочу,хотел ревизию поглядеть сделать,да и больше барабан от полуоси отделить после зимы,чтоб не прикис,по опыту ВАЗа. Или тут не прикисает?
Профилактически снимал два раза по осени при смене колес, колодки не сводил, интересно, с правой стороны совсем не прикипало, барабаны снимал оба раза руками, а с левой стороны обстукивал барабан легкими ударами молотка
Старый 19.03.2015, 20:19   #46
Гы, ну вот тут, штангелем меряют ....
После монтажа колодок устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние. Для этого нужно, изменяя длину распорной планки, выставить расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок 202,45±0,25 мм.
…отводим рычаг регулятора от храповой гайки резьбового наконечника планки и отверткой вращаем гайку (резьба правая)
Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Гайку крепления подшипника ступицы колеса заменяем новой и затягиваем предписанным моментом. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке – левая). Затем несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок. При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся. Регулируем стояночный тормоз. Проверяем легкость вращения вывешенных колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.
(с)http://lvethemennot.ucoz.ru/news/ren...ivaem_tormoza/
Старый 19.03.2015, 20:22   #47
Михалыч35
Strusto, Вот этот фланец и хотел помазать,(что и делал на всех машинках),чтоб снимать без проблем.
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Sane, Панятна.
Старый 19.03.2015, 20:24   #48
Я ступицу еще пошкурил и ЦО в барабане, если не забуду, в следующий раз хочу ступицу преобразователем ржавчины намазать.
Старый 19.03.2015, 20:47   #49
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Храповик для снятия барабанов надо крутить на 4х2,у нас не надо.Первый раз снял через два года.Немного прикипели к ступице,по этому потребовалась три минуты ведешка и киянка.
Старый 19.03.2015, 21:14   #50
Михалыч35
Во еще один вариант. ???!!! Начнем уточнять у всех выступивших. У меня 4х4 бензин,2-а литра(еще литр надо для себя,иначе не разобраться).Кто выступал не по версии 4х4?
Старый 20.03.2015, 10:03   #51
AkOm68
Аватар для AkOm68
Михалыч35 , вот фотки из книги...
Кароч все варианты верные, но в книге прописаны они в совокупности...
Выбирай какой тебе по душе
ID:	72698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72701   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.03.2015, 22:10   #52
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сегодня хотел снять и прочистить/промазать посадочное место для профилактики. Стучал, обстукивал, через смотровое окошко молотком через пруток в край барабана бил - не смог снять. Здесь не как на Ш-Ниве - через деревяшку по краю барабана не стукнешь - он не выступает за щиток. 2,5 года машине. Надо было сразу сделать, была мысль тогда, почему не сделал - думал, что, может, тут не прикипает. Съёмник думаю поспрашивать.
Дуся - агрегат.
Старый 29.03.2015, 11:57   #53
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от ДимаК Посмотреть сообщение
У нас скорее не прикипает а ржавеет причем обе части,ступица и барабан.
Шилом почистите место посадки и залейте WD-40,у себя так снял.
Старый 30.03.2015, 19:57   #54
ДимаК
Аватар для ДимаК
Ржавеет - ржавеет; на ниве прикисает. Я мет. щёткой место контакта шуршал, и брызгал баллончиком, но это не важно т.к. вообще стронуть не получилось с места.
Подкупил "Съёмник тормозных барабанов".
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=253
Успокоился. )))
Старый 30.03.2015, 20:05   #55
Михалыч35
ДимаК, Ты давай снимай,пока не поздно совсем. Сразу и отчитаешься о приобретении,процессе,ну и что там за "стенкой"творится.
Старый 31.03.2015, 16:21   #56
ДимаК
Аватар для ДимаК
Девайс испытал:http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=258
Один барабан снял (пришлось подтачивать); на втором он сломался (девайс мой) - не проварено в одном месте было, брак можно сказать. Внутри немного пыльно, колодок 3-4 мм. Сточил бортик на наждаке, почистил посадочное место щёткой и посадил на медную смазку из баллончика. Встало назад всё легко. Дело сделано.
Девайс сомнительный, требует доработки.
Дуся - агрегат.
Старый 31.03.2015, 16:52   #57
Михалыч35
ДимаК, Так все ясно,спасибо. А вот колодки та ты сводил шестеренкой то на распорной планке?А то чет видать у тя вон в буртик упирались.
Старый 31.03.2015, 17:40   #58
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Рекомендации и фото для переднего привода имеются? Тоже думаю барабаны снять почистить , когда колеса буду менять.
Старый 31.03.2015, 18:48   #59
ДимаК
Аватар для ДимаК
не сводил. так снялось. бутик маленький, чуть только сопротивление чувствовалось.
и где ж ты увидел , что упирались, наверное глаз намйотан.
Старый 31.03.2015, 19:01   #60
Михалыч35
ДимаК, Ну если буртик есть,стопудово что они за него цепляются.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
пескоструй, сколы ЛКП на задних крыльях skela Проблемы и поломки 133 29.08.2019 14:46
щель между спинками задних сидений plauer Салон, интерьер 5 17.01.2014 00:48
Бряканье передних тормозных суппортов zhiv Тормозная система 10 21.03.2013 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
