09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
18.03.2015, 11:10
#4641
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Чуня Муня
А у всех штатная магнитола при низких температурах при включении зажигания издает булькающий звук, когда сама выключена?
Есть такое. Несколько неприятно, но и не напрягает.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
18.03.2015, 11:54
#4642
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Antakam
Никаких бульканий не было никогда!
20.03.2015, 20:49
#4643
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 16 ч. 7 мин. 39 сек.
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Машина 15 года. При включении магнитолы телефон автоматически подключается через блютуз и из динамиков идет свист. Приходится несколько раз нажимать на кнопку "радио". Так должно быть или косяк только у меня.
20.03.2015, 20:50
#4644
vik-klen, так не должно быть
20.03.2015, 21:01
#4645
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 29 мин. 17 сек.
Был(а): 18 апр 2019 23:33
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 ЕSP
май 2014 есп джойстик квадратный
20.03.2015, 21:22
#4646
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от vik-klen
Это рено чувак! привыкай!
20.03.2015, 22:09
#4647
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Такого быть не должно но для уверенности,что виновник магнитола, подключите другой телефон.
В идеале хотелось бы узнать что все таки сейчас ставит завод туже лыжу,не лажу,корейскую или продукт из Китая?
Последний раз редактировалось instal01; 20.03.2015 в 22:24.
23.03.2015, 08:22
#4648
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
У меня частенько звонки не переводятся на магнитоллу через Bluetoth, т.е. сопряжение вроде как есть, но при этом телефон звонит, а магнитолла не реагирует на звонок(как на входящий, так и исходящий). Есть еще у кого-нибудь такие-же проблемы или это только я такой особенный?
У меня конечно телефон динозавр(в мае 6 лет уж будет), думаю менять его, но это единственный его косяк, который меня бесит. И вот хочется быть уверенным, что дело в телефоне, а не в магнитолле...
23.03.2015, 09:24
#4649
Сообщение от Lacroser
Попробую свой Е6 (motorola) подключить магнитоле. Что будет напишу. Телефон 2006 года выпуска.
23.03.2015, 09:34
#4650
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от Юрий.D2014
У меня Morotola L7, кабы ещё не постарше, глюков не замечал.
23.03.2015, 09:45
#4651
Сообщение от JoraTmb
L7 p2k телефон. Е6 на линуксе, другая система с большими возможностями. Вот, надо его протестировать.
23.03.2015, 09:57
#4652
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Может кому надо родную ? Забарыжу не за дорого .
23.03.2015, 09:58
#4653
Сообщение от vov4ik
Магнитолу? Люди хотят по дешевле! (мне показалась дорого. или исправил сообщение?)
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 23.03.2015 в 16:19.
23.03.2015, 10:15
#4654
Для начала, как ни банально звучит, выкл/вкл телефон. Пробуй другие телефоны. Сам со старой нокией 5320 возился, подключается к магнитоле, отвечает на звонок сразу кладёт трубку. С современными магнитола подключается и работает корректно. Если телефон может сам подключаться, когда видит блютус на магнитоле, очень удобно. Если не может, стоит покопаться в инженерном меню, поискать коды для включения такой возможности.
23.03.2015, 10:25
#4655
Z2 к майфуну подключается когда даже не включен. в динамиках сигнал о подключении. Окончательное подключение при включении магнитолы.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 23.03.2015 в 16:18.
23.03.2015, 14:00
#4656
Так и делаю, только вот слишком часто это приходится делать, практически каждый день и не по разу. И вообще о проблеме узнаю, только когда пытаюсь позвонить или мне звонят, там не сильно удобно телефон включать, выключать. Хотя сейчас начал магнитоллу включать-выключать, тоже помогает, но не с первого раза.
Где бы их взять, на бесплатный тест
Телефончик у меня, если что, Nokia E63
23.03.2015, 14:29
#4657
У соседей, друзей, родственников!
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 23.03.2015 в 16:28.
23.03.2015, 15:31
#4658
Я сослуживцев по работе просил выйти с телефоном на тест
23.03.2015, 15:40
#4659
У соседей друзей родственников!
Если бы оно всегда быстро повторялось. А то вроде сел, поехал, работает, потом через пол часа перестает работать
Вот и спрашиваю тут, один я такой или нет
PS Чет посмотрел цены на новые смартфоны и приуныл...
23.03.2015, 16:17
#4660
Посмотри на китайском сайте. Есть отличные телефоны. Или, можно ведь взять в рассрочку, в магазине (без предоплаты и переплаты).
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Подключил я к магнитоле три своих телефона сразу. Все работают одновременно, одновременно подключены к магнитоле. Два ондроида Z2 и XT535. Один Старый мотор, с которого только голосовое соединение идет, а медиа в ручную передаётся (самому надо включать что бы звук воспроизведения передавался, непосредственно во время проигрывания). Но как бы глюков никаких не заметил. Все везде подключалось и работало.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
