Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 18.03.2015, 11:10   #4641
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Чуня Муня Посмотреть сообщение
А у всех штатная магнитола при низких температурах при включении зажигания издает булькающий звук, когда сама выключена?
Есть такое. Несколько неприятно, но и не напрягает.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 18.03.2015, 11:54   #4642
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Никаких бульканий не было никогда!
Старый 20.03.2015, 20:49   #4643
vik-klen
Аватар для vik-klen
Онлайн: vik-klen вне форума
Был(а): 18 июн 2025 08:15
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Машина 15 года. При включении магнитолы телефон автоматически подключается через блютуз и из динамиков идет свист. Приходится несколько раз нажимать на кнопку "радио". Так должно быть или косяк только у меня.
Старый 20.03.2015, 20:50   #4644
vik-klen, так не должно быть
Старый 20.03.2015, 21:01   #4645
Погранец
Аватар для Погранец
Онлайн: Погранец вне форума
Был(а): 18 апр 2019 23:33
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 ЕSP
май 2014 есп джойстик квадратный
Старый 20.03.2015, 21:22   #4646
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от vik-klen Посмотреть сообщение
Это рено чувак! привыкай!
Старый 20.03.2015, 22:09   #4647
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Такого быть не должно но для уверенности,что виновник магнитола, подключите другой телефон.
В идеале хотелось бы узнать что все таки сейчас ставит завод туже лыжу,не лажу,корейскую или продукт из Китая?
Последний раз редактировалось instal01; 20.03.2015 в 22:24.
Старый 23.03.2015, 08:22   #4648
Lacroser
Аватар для Lacroser
Онлайн: Lacroser вне форума
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
У меня частенько звонки не переводятся на магнитоллу через Bluetoth, т.е. сопряжение вроде как есть, но при этом телефон звонит, а магнитолла не реагирует на звонок(как на входящий, так и исходящий). Есть еще у кого-нибудь такие-же проблемы или это только я такой особенный?
У меня конечно телефон динозавр(в мае 6 лет уж будет), думаю менять его, но это единственный его косяк, который меня бесит. И вот хочется быть уверенным, что дело в телефоне, а не в магнитолле...
Старый 23.03.2015, 09:24   #4649
Юрий.D2014
Сообщение от Lacroser Посмотреть сообщение
Попробую свой Е6 (motorola) подключить магнитоле. Что будет напишу. Телефон 2006 года выпуска.
Старый 23.03.2015, 09:34   #4650
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от Юрий.D2014
У меня Morotola L7, кабы ещё не постарше, глюков не замечал.
Старый 23.03.2015, 09:45   #4651
Юрий.D2014
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
L7 p2k телефон. Е6 на линуксе, другая система с большими возможностями. Вот, надо его протестировать.
Старый 23.03.2015, 09:57   #4652
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Может кому надо родную ? Забарыжу не за дорого .
Старый 23.03.2015, 09:58   #4653
Юрий.D2014
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Магнитолу? Люди хотят по дешевле! (мне показалась дорого. или исправил сообщение?)
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 23.03.2015 в 16:19.
Старый 23.03.2015, 10:15   #4654
Antakam
Аватар для Antakam
Для начала, как ни банально звучит, выкл/вкл телефон. Пробуй другие телефоны. Сам со старой нокией 5320 возился, подключается к магнитоле, отвечает на звонок сразу кладёт трубку. С современными магнитола подключается и работает корректно. Если телефон может сам подключаться, когда видит блютус на магнитоле, очень удобно. Если не может, стоит покопаться в инженерном меню, поискать коды для включения такой возможности.
Старый 23.03.2015, 10:25   #4655
Юрий.D2014
Z2 к майфуну подключается когда даже не включен. в динамиках сигнал о подключении. Окончательное подключение при включении магнитолы.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 23.03.2015 в 16:18.
Старый 23.03.2015, 14:00   #4656
Lacroser
Аватар для Lacroser
Так и делаю, только вот слишком часто это приходится делать, практически каждый день и не по разу. И вообще о проблеме узнаю, только когда пытаюсь позвонить или мне звонят, там не сильно удобно телефон включать, выключать. Хотя сейчас начал магнитоллу включать-выключать, тоже помогает, но не с первого раза.
Где бы их взять, на бесплатный тест
Телефончик у меня, если что, Nokia E63
Старый 23.03.2015, 14:29   #4657
Юрий.D2014
У соседей, друзей, родственников!
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 23.03.2015 в 16:28.
Старый 23.03.2015, 15:31   #4658
Antakam
Аватар для Antakam
Я сослуживцев по работе просил выйти с телефоном на тест
Старый 23.03.2015, 15:40   #4659
Lacroser
Аватар для Lacroser
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
У соседей друзей родственников!
Если бы оно всегда быстро повторялось. А то вроде сел, поехал, работает, потом через пол часа перестает работать
Вот и спрашиваю тут, один я такой или нет
PS Чет посмотрел цены на новые смартфоны и приуныл...
Старый 23.03.2015, 16:17   #4660
Юрий.D2014
Посмотри на китайском сайте. Есть отличные телефоны. Или, можно ведь взять в рассрочку, в магазине (без предоплаты и переплаты).
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Подключил я к магнитоле три своих телефона сразу. Все работают одновременно, одновременно подключены к магнитоле. Два ондроида Z2 и XT535. Один Старый мотор, с которого только голосовое соединение идет, а медиа в ручную передаётся (самому надо включать что бы звук воспроизведения передавался, непосредственно во время проигрывания). Но как бы глюков никаких не заметил. Все везде подключалось и работало.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
