Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 23.03.2015, 16:31   #4661
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Юрий.D2014
Подключил я к магнитоле три своих телефона сразу. Все работают одновременно, одновременно подключены к магнитоле.
Ой, а как так? Чет у меня только один дружет в одно время.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 23.03.2015, 16:35   #4662
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Не знаю. Обыкновенно. Позже ещё раз попробую. Хотя зачем, если был бы кто рядом, показать. Да и зачем показывать . Смотрите версию прошивки магнитолы, видимо это имеет значение.
Старый 23.03.2015, 18:18   #4663
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Не знаю. Обыкновенно. Смотрите версию прошивки магнитолы, видимо это имеет значение.
Это необыкновенно!!!
От версии прошивки не зависит. Одновременно может коннектиться только ОДИН аппарат, тот который раньше соединился.
Старый 23.03.2015, 21:38   #4664
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Lacroser Посмотреть сообщение
Если бы оно всегда быстро повторялось. А то вроде сел, поехал, работает, потом через пол часа перестает работать
Вот и спрашиваю тут, один я такой или нет
Такой глюк иногда выскакивает,телефон нокиа С5.
Старый 23.03.2015, 21:45   #4665
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
С с5 не было не разу такой проблемы.
Старый 23.03.2015, 22:09   #4666
instal01
Аватар для instal01
Не обязательно,в память можно занести несколько аппаратов и все будут работать,естественно не одновременно.
Либо мы говорим об одном и том же,кто раньше зазвонил тот и первый.
---------- Добавлено в 24.03.2015 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 23.03.2015 23:48 ----------
Сообщение от larsic12 Посмотреть сообщение
У мну была на 185 прошивке точно.После репрога блюпуп почти всегда отключен и как бы нет данных.Просто достала постоянная загрузка данных после каждого включения зажигания.
К стати,возможно здесь и проблема,не корректно прервана загрузка или что то типа?
Забыл еще один момент,после приема звонка где то секунд через 5 магнитола переключается на медиа которое шло ранее и через 10 возвращается назад,если звонок еще не завершен.Редко но бывало.
Последний раз редактировалось instal01; 23.03.2015 в 22:34.
Старый 23.03.2015, 23:27   #4667
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от Svarnoi Посмотреть сообщение
Не понимаю смысла установки 199 прошивки и отката на 185 прошивку. С завода стояла 185 корявая прошивка. Установил 199 и уже 2 года пользуюсь ей очень доволен,джостик круглый. Все работает и проблем нет.
Я тоже откатился, так как на 199 был глюк с радио, при переключении по пресетам звук не появлялся если была включена какая-то функция слежения за частотой, что-то связанное с рдс. Надо было каждый раз громкость или частоту туда-сюда сделать, чтобы голос появился. Это было тоже у всех практически. Для меня радио важнее. Потом фамилии отображались как-то урезанно, не все буквы влазили и почему-то записная с телефона отображалась не вся. Только часть контактов. Сделали прошивку лишь бы отстали, на отЪе...ь
Старый 24.03.2015, 00:36   #4668
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
Пишется память телефона,с симки надо настраивать.
Старый 24.03.2015, 01:51   #4669
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
так еще и контакты не по порядку, а если у контакта несколько номеров, то вообще алгоритм их выбора не понятен, как выше говорилось сделано на отЪе...ь, имхо 185 лучше
Старый 24.03.2015, 13:07   #4670
LORn
Аватар для LORn
У меня телефон и у супруги телефон. Они оба спарены с магнитолой. Магнитола при старте коннектится скорее всего из 2-х к последнему используемому (если выдит оба) или единственному видимому. Звонок переключается на магнитолу только от того телефона, который выбран. Выбрать телефон можно пригудительно из меню.
Старый 26.03.2015, 20:51   #4671
instal01
Аватар для instal01
Проверил,на 199 два телефона вместе не работают,хлам.
Старый 26.03.2015, 20:54   #4672
Юрий.D2014
185 попробуйте!) или кто нибудь, у кого 185! Так, для общего познания, кому то может это важно!
Старый 26.03.2015, 20:57   #4673
Hiporama
Аватар для Hiporama
И на 185 не работают, bt приемник-то один
Старый 26.03.2015, 21:08   #4674
Юрий.D2014
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Ну у меня три телефона подключаются, больше телефонов нет, не пробовал. При чем, из этих троих, один телефон был подключен не только к магнитоле. А ещё к блютуз адаптеру в диагностическом разъёме, одновременно. И в телефоне тоже одно блютуз устройство но поддерживает несколько одновременных подключений.
Старый 26.03.2015, 21:21   #4675
Hiporama
Аватар для Hiporama
Ну это в телефоне может быть, а в гамнитоле такое может быть небезопасным, чисто теоретически можно подключиться случайно к чужому открытому устройству, мне как-то так это видится, хотя конечно скорее это бред, наверно всетаки хэндс фри-это помощник, а не аттракцион.
Старый 26.03.2015, 21:25   #4676
Юрий.D2014
Смысл подключения в том, что бы несколько устройств работали на громкой связи. А чужие телефоны, это уже отдельная тема.
Старый 26.03.2015, 22:41   #4677
Hiporama
Аватар для Hiporama
я могу предположить, что в нашем случае телефон является устройством master, а гамнитола slave, ну и в силу ограниченного софта магнитолы соответствующая топология сети , можно ознакомиться к примеру тут http://compress.ru/article.aspx?id=22313
Старый 26.03.2015, 23:23   #4678
instal01
Аватар для instal01
Всех подряд голова конечно не ищет,вернее ищет но подключает только тех кто к ней был подключен так сказать в ручную,до пяти устройств,последний подключенный имеет приоритет при поиске устройства после включении зажигания.
На многих штатках присутствует функция мульти-два,название может отличаться,но по ходу это не наш случай.
Старый 26.03.2015, 23:54   #4679
Юрий.D2014
Один раз подключил. А потом телефоны сами, автоматом подключались (одновременно несколько)!
Старый 27.03.2015, 00:15   #4680
instal01
Аватар для instal01
В том то и дело что подключается последний в списке,остальные молчат.Удалите или отключите последний, работает тот что выше.В ручную выбираете из списка любой из пяти на дисплее пишется ВТ отключен,то есть работающий телефон отключился, и начинается поиск выбранного телефона.
У вас свежий аппарат с другой прошивкой и наверно процессором,возможно что то доработали?
Не доставали его пока,очень интересно что в свежие машинки ставят?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
