30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
24.03.2015, 11:22
#1201
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: Масло в коробке
 да. После замены сальников раздатки льют именно его и мягко уходят от навязчивых вопросов.
24.03.2015, 11:24
#1202
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Re: Масло в коробке
Сообщение от oleg_sv
да
Значит можно предположить, что у них есть рекомендации этого момента. Не думаю, что ОД имея ноты стал бы самовольничать
24.03.2015, 11:30
#1203
Дастеровод в Сибири
Re: Масло в коробке
Я вот тоже думаю, может для сальников это масло лучше - ведь перестали сопливить зараза!
24.03.2015, 11:41
#1204
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Масло в коробке
Сообщение от ФедорБерезники
Приветствую всех!
Тему прочитал от и до три раза но есть ли точная инфа что с завода льют именно NFJ и FE ( понимаю что вопрос тупой но всё же
Ща я вас ещё больше запутаю  Дело в том что электромагнитная муфта управления полным приводом это чисто ниссановская разработка и досталась она рено вместе с контрольным пакетом акций ниссан лет так 8 - 10 назад. А вот мотор f4r это чистокровный рено, а весчи соединяющие между собой эти два устройства - я хрен его знает но как минимим задний мост правильней было не изобретать а взять готовый у ниссана он же с муфтой интегрирован, а угловой редуктор синхронизирован с главной парой заднего моста и главной парой карабаса ... и вот мануал от ниссан, та!дам!!
инь янь хрень
24.03.2015, 13:08
#1205
Re: Масло в коробке
Сообщение от archibalddias
Многа букав  можно короче и понятнее )) не понял где вы меня хотели запутать  единственное отличие что масло называется ниссан, вязкость тоже что и ельфа
24.03.2015, 16:32
#1206
Re: Масло в коробке
ну да, не получилось, ладно как нибудь в другой раз запутаю
инь янь хрень
24.03.2015, 17:02
#1207
Re: Масло в коробке
Ок  но если есть подвох, то прошу сказать, ибо на выходной еду к дилеру на заливку NFJ в коробас и FE or Type B в раздатку и редуктор
24.03.2015, 17:15
#1208
Re: Масло в коробке
подвох такой, попроси образцы старого масла чтоб при тебе взяли, прям например в пластиковые стаканчики. Попроси разрешение снять процесс слива на камеру например телефона. Если масло в одном из стаканчиков будет чёрным то попроси инженера по гарантии прокоментировать тебе а почему оно такое. Ну а если ты ещё в заявке укажешь негромкий но противный вой гул на скорости при некоторых режимах движения типа явно не ступичный подшипник но чтото в трансмиссии и по этому ты решил поменять масло и посмотреть его состояние то тебе и все козыри в руки. Ну ещё особо выделю угловой редуктор, то есть особое внимание на его старое масло обрати!
инь янь хрень
24.03.2015, 17:21
#1209
Re: Масло в коробке
Видимо ч потерял некую крупицу информации  я так и не увидел на форуме причину почернение масла  допустим я все это сделаю  дилер что должен сильно напугаться и что отремонтировать? А если этого я не сделаю они будут знать но молчать ?
Как инженер механик могу сказать , что одной из причин почернение может быть перегрева масла не ввиду его малого количества а ввиду перегрева из-за неправильно выставленного пятна контакта зубчатого зацепления
Перечитал внимательно еще раз Ваш пост, а что может быть старое масло всмысле просроченное? (Последняя фраза Ваша)
25.03.2015, 07:21
#1210
Re: Масло в коробке
на автомобилях ниссан регулярно кончаются зубы в угловых редукторах причём как правило в постгарантийный период, ты всё равно решил менять масло - вот и обрати внимание на масло из редуктора, я цусиму просрал, я видел как из моего редуктора в бочку вытекает чёрное масло и когда я открыл рот там и капать уже перестало. А ещё я очень ленивый особенно когда надо о чёмто договариваться, в общем я катаю сейчас с керамической присадкой от локви молли в редукторе, а мог испытывать новый. Вот я и написал тебе примерную процедуру как поступить чтоб не быть таким как я
---------- Добавлено в 07:21 ---------- Предыдущее написано было в 07:08 ----------
будут, случай труднооформляемый по гарантии, требует некоторых усилий от персонала и занимает подъёмник на некоторое неоплачиваемое время, в добавок норматив на замену редуктора как на замену всех колодок по кругу но при этом колодки можно менять практически не обращая внимания на аккуратность, а в редукторе на ура задирается внутренний сальник при монтаже, и все об этом знают и лишний раз его трогать не хотят - лучше колодки за это время поменять, так что ты не найдёшь поддержки ни в одном специалисте на сервисе кроме может быть мастера консультанта - у них как правило в зарплату идёт процент от запчастей и от гарантийных то же, но мастер - проститутка, их и на сервисе никто не любит совершенно обоснованно полагая что все беды от мастеров. В общем я песню спел, а ты сам думай - инженер всётаки.
инь янь хрень
25.03.2015, 16:21
#1211
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Re: Масло в коробке
Где-то была инфа, что сливные пробки раздатки и коробки не затянуты. Подтверждаю так и есть. Задний редуктор затянуты намертво, а перед нет. Будьте бдительны.
30.03.2015, 16:13
#1212
Re: Масло в коробке
П после замены сальников какой уровень льют? По нижнюю кромку заливного?
02.04.2015, 08:23
#1213
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 10 ч. 30 мин. 58 сек.
Re: Масло в коробке
Можно ли лить такое масло в кпп TL8?
НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80
Свойства
Cовременное трансмиссионное масло для высоконагруженных механических коробок передач и приводов, в которых необходимо применение смазочных материалов класса API GL 3+ (GL 3/4). Высококачественные базовые масла полученные с применением синтетических технологий и современный пакет присадок обеспечивают оптимальное смазывание всех элементов приводов при самых экстремальных условиях эксплуатации.
Как применять
При применении необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов.
Соответствия и допуски
API GL 3+ (GL-3/GL-4); MB 235.4; DAF; Iveco; Renault LKW; MAN 341 Typ E3; MAN 341 Typ Z3' ZF TE-ML 08; ZF TE-ML 02D Volvo 97305; Eaton Extended Drain (300.000 km)
02.04.2015, 10:16
#1214
Дастеровод в Сибири
Re: Масло в коробке
А можно как-то иначе, уровень один.
02.04.2015, 10:18
#1215
Re: Масло в коробке
ну на заводе же как-то недоливают - значит можно.
02.04.2015, 10:24
#1216
Дастеровод в Сибири
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
Это не уровень, это конвейер.
04.04.2015, 16:22
#1217
Re: Масло в коробке
Вобщем съездил еще к одному дилеру. На проверку уровней. Напомню, недолив во всех узлах примерно 10-12мм. Сказали норма. Дали заключение. На вопрос про нижнюю кромку заливного, говорят не обязательно так. Спросил что является нормой? Сказали меряют калибрами. Замена типа так же по калибрам.
04.04.2015, 18:21
#1218
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Масло в коробке
Мне подобное тоже говорили у ОД Авантайм.
04.04.2015, 19:09
#1219
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Re: Масло в коробке
Свойства
Лучше лить GL-4 или GL4\5
04.04.2015, 19:30
#1220
Re: Масло в коробке
Сообщение от Olejek
Вы долили? Можно предположить что это правда, так как исходя из статистики многие доливают после достаточно большого пробега масло. При этом до доливки у них проблем с трансмиссией не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
