Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 24.03.2015, 11:22   #1201
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
По умолчанию Re: Масло в коробке
да. После замены сальников раздатки льют именно его и мягко уходят от навязчивых вопросов.
Старый 24.03.2015, 11:24   #1202
ФедорБерезники
Аватар для ФедорБерезники
Онлайн: ФедорБерезники вне форума
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
да
Значит можно предположить, что у них есть рекомендации этого момента. Не думаю, что ОД имея ноты стал бы самовольничать
Старый 24.03.2015, 11:30   #1203
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Я вот тоже думаю, может для сальников это масло лучше - ведь перестали сопливить зараза!
Старый 24.03.2015, 11:41   #1204
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от ФедорБерезники Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Тему прочитал от и до три раза но есть ли точная инфа что с завода льют именно NFJ и FE ( понимаю что вопрос тупой но всё же
Ща я вас ещё больше запутаю Дело в том что электромагнитная муфта управления полным приводом это чисто ниссановская разработка и досталась она рено вместе с контрольным пакетом акций ниссан лет так 8 - 10 назад. А вот мотор f4r это чистокровный рено, а весчи соединяющие между собой эти два устройства - я хрен его знает но как минимим задний мост правильней было не изобретать а взять готовый у ниссана он же с муфтой интегрирован, а угловой редуктор синхронизирован с главной парой заднего моста и главной парой карабаса ... и вот мануал от ниссан, та!дам!!
инь янь хрень
Старый 24.03.2015, 13:08   #1205
ФедорБерезники
Многа букав можно короче и понятнее )) не понял где вы меня хотели запутать единственное отличие что масло называется ниссан, вязкость тоже что и ельфа
Старый 24.03.2015, 16:32   #1206
archibalddias
ну да, не получилось, ладно как нибудь в другой раз запутаю
инь янь хрень
Старый 24.03.2015, 17:02   #1207
ФедорБерезники
Ок но если есть подвох, то прошу сказать, ибо на выходной еду к дилеру на заливку NFJ в коробас и FE or Type B в раздатку и редуктор
Старый 24.03.2015, 17:15   #1208
archibalddias
подвох такой, попроси образцы старого масла чтоб при тебе взяли, прям например в пластиковые стаканчики. Попроси разрешение снять процесс слива на камеру например телефона. Если масло в одном из стаканчиков будет чёрным то попроси инженера по гарантии прокоментировать тебе а почему оно такое. Ну а если ты ещё в заявке укажешь негромкий но противный вой гул на скорости при некоторых режимах движения типа явно не ступичный подшипник но чтото в трансмиссии и по этому ты решил поменять масло и посмотреть его состояние то тебе и все козыри в руки. Ну ещё особо выделю угловой редуктор, то есть особое внимание на его старое масло обрати!
инь янь хрень
Старый 24.03.2015, 17:21   #1209
ФедорБерезники
Видимо ч потерял некую крупицу информации я так и не увидел на форуме причину почернение масла допустим я все это сделаю дилер что должен сильно напугаться и что отремонтировать? А если этого я не сделаю они будут знать но молчать ?
Как инженер механик могу сказать , что одной из причин почернение может быть перегрева масла не ввиду его малого количества а ввиду перегрева из-за неправильно выставленного пятна контакта зубчатого зацепления
Перечитал внимательно еще раз Ваш пост, а что может быть старое масло всмысле просроченное? (Последняя фраза Ваша)
Старый 25.03.2015, 07:21   #1210
archibalddias
на автомобилях ниссан регулярно кончаются зубы в угловых редукторах причём как правило в постгарантийный период, ты всё равно решил менять масло - вот и обрати внимание на масло из редуктора, я цусиму просрал, я видел как из моего редуктора в бочку вытекает чёрное масло и когда я открыл рот там и капать уже перестало. А ещё я очень ленивый особенно когда надо о чёмто договариваться, в общем я катаю сейчас с керамической присадкой от локви молли в редукторе, а мог испытывать новый. Вот я и написал тебе примерную процедуру как поступить чтоб не быть таким как я
---------- Добавлено в 07:21 ---------- Предыдущее написано было в 07:08 ----------
будут, случай труднооформляемый по гарантии, требует некоторых усилий от персонала и занимает подъёмник на некоторое неоплачиваемое время, в добавок норматив на замену редуктора как на замену всех колодок по кругу но при этом колодки можно менять практически не обращая внимания на аккуратность, а в редукторе на ура задирается внутренний сальник при монтаже, и все об этом знают и лишний раз его трогать не хотят - лучше колодки за это время поменять, так что ты не найдёшь поддержки ни в одном специалисте на сервисе кроме может быть мастера консультанта - у них как правило в зарплату идёт процент от запчастей и от гарантийных то же, но мастер - проститутка, их и на сервисе никто не любит совершенно обоснованно полагая что все беды от мастеров. В общем я песню спел, а ты сам думай - инженер всётаки.
инь янь хрень
Старый 25.03.2015, 16:21   #1211
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Где-то была инфа, что сливные пробки раздатки и коробки не затянуты. Подтверждаю так и есть. Задний редуктор затянуты намертво, а перед нет. Будьте бдительны.
Старый 30.03.2015, 16:13   #1212
ФедорБерезники
П после замены сальников какой уровень льют? По нижнюю кромку заливного?
Старый 02.04.2015, 08:23   #1213
Онлайн: Сергей159 на форуме
Можно ли лить такое масло в кпп TL8?
НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80
Свойства
Cовременное трансмиссионное масло для высоконагруженных механических коробок передач и приводов, в которых необходимо применение смазочных материалов класса API GL 3+ (GL 3/4). Высококачественные базовые масла полученные с применением синтетических технологий и современный пакет присадок обеспечивают оптимальное смазывание всех элементов приводов при самых экстремальных условиях эксплуатации.
Как применять
При применении необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов.
Соответствия и допуски
API GL 3+ (GL-3/GL-4); MB 235.4; DAF; Iveco; Renault LKW; MAN 341 Typ E3; MAN 341 Typ Z3' ZF TE-ML 08; ZF TE-ML 02D Volvo 97305; Eaton Extended Drain (300.000 km)
Старый 02.04.2015, 10:16   #1214
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
А можно как-то иначе, уровень один.
Старый 02.04.2015, 10:18   #1215
ну на заводе же как-то недоливают - значит можно.
Старый 02.04.2015, 10:24   #1216
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Это не уровень, это конвейер.
Старый 04.04.2015, 16:22   #1217
ФедорБерезники
Вобщем съездил еще к одному дилеру. На проверку уровней. Напомню, недолив во всех узлах примерно 10-12мм. Сказали норма. Дали заключение. На вопрос про нижнюю кромку заливного, говорят не обязательно так. Спросил что является нормой? Сказали меряют калибрами. Замена типа так же по калибрам.
Старый 04.04.2015, 18:21   #1218
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Мне подобное тоже говорили у ОД Авантайм.
Старый 04.04.2015, 19:09   #1219
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Свойства
Лучше лить GL-4 или GL4\5
Старый 04.04.2015, 19:30   #1220
ФедорБерезники
Вы долили? Можно предположить что это правда, так как исходя из статистики многие доливают после достаточно большого пробега масло. При этом до доливки у них проблем с трансмиссией не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
