15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
22.02.2015, 14:27
#302
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
а давно лада стала такой похожей на дастер? у них что и электрооборудование одинаковое?
22.02.2015, 14:42
#303
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от serega40
Ларгус это копия логана и так далее.
22.02.2015, 14:45
#304
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Лада Ларгус - это Логан MCV с шильдиком Лада
Duster 4x4 1.5dci
22.02.2015, 15:34
#305
походу на ладе одни ксерокопы остались, сами уже ничего придумать не могут.
22.02.2015, 15:49
#306
а когда могли то?
Duster 4x4 1.5dci
22.02.2015, 16:28
#307
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от espace
а когда могли то?
посмотрите на on-Do и возрадуйтесь.
впервые из Лады сделали иномарку
27.03.2015, 17:54
#308
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Бегло прочитал темку., не нашёл стекло то на туманке можно поменять ? Если да то может кто номерок стёкла скинет для экзиста или автодока, или может ещё где купить ? Стекло давно лопнуло хотел поменять туманки от осрам поставить но ....
27.03.2015, 18:57
#309
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
У меня тож небольшой вопрос:а противотуманки на Дастере чисто дастеровские или же одинаковые с каким то авто -ну типа с сандеро или логана можно заменить в случае необходимости замены.?
27.03.2015, 19:53
#310
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
чтение темы не отвечает на ваши вопросы? или вы только последние сообщения читаете?
27.03.2015, 20:13
#311
Нильс, Спасибо за информацию...
27.03.2015, 20:19
#312
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Коллеги - нужна помощь, но не мне.
У одного из дастероводов в СПб, не очень ладящего с компами, но зато перебирающего своими руками коробки передач и делающего капиталку ВАЗовским движкам возникло желание установить в свой дизельный Дастер в комплектации Expression противотуманные фары.
У кого уже есть этот опыт - что где купить, куда и откуда бросить провода и т.д. ?
27.03.2015, 20:38
#313
ДастеровЕд
на подрулевике у коллеги пиктограмма передних туманок присутствует?
алекскраснов тю... живёте в московском регионе... инет под рукой... а чего губы надули?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...2101082&lr=213
Артикул: PG370219G-1000 TYC Тайвань неоригинал
RNMEG03-080-Z
27.03.2015, 21:52
#314
не могу сейчас до него дозвониться, но как помню по его рассказу, в сервисе ему предложили новый подрулевик за 12тыр.
Видимо, чего-то на нем не хватает.
Понятно, что ему нужно покупать не только фары, но и рамки для их установки.
27.03.2015, 22:08
#315
ДастеровЕд
рамки(с небольшим обрезанием подходят от Логана), провод в бампер на туманки, противотуманки оригинальные; реле в колодку в монтажный блок и подрулевик(в теме продам торгуется вообще недорого); коронку 89мм; закладные гайки акустические;саморезы до 14мм. Подрулевик-в суппорт, реле в колодку-включаем габариты, птф-загорится индикация. Следом снимаем бампер, берем шуруповерт и коронку по дереву на 89мм. Снаружи выпиливаем в бампере отверстия, кладем на мягкое на изнанку и крепим рамки. Саморезами изнутри-наружу крепим в 3х точках рамки. Закладные гайки на рамку по диагонали вставляем, сверху накладываем туманку и крепим саморезами(2) по диагонали в 2 точках. ну а далее провод в туманки, соединяем в крыле и проверяем. Собрать в обратном порядке.
Последний раз редактировалось Нильс; 27.03.2015 в 22:18.
27.03.2015, 22:40
#316
противотуманки неоригинальные не рассматриваем - почему?
реле - какое (номер или какая другая маркировка)?
27.03.2015, 22:59
#317
ДастеровЕд
по простому и ёмко-гамно. Потом чтоб не сожалеть. Либо протекать начнёт, либо лампы сдохнут и за собой амальгаму уведут, либо света ноль. Реле-да в шопе за 250р купите.
06.04.2015, 14:39
#318
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 41 мин. 23 сек.
Был(а): 10 сен 2022 19:06
Автомобиль: рено дастер 2,0 2+2
Может кто сталкивался с проблемой? Погасла правая передняя противотуманка на Рено Дастер, поменял лампу,не горит. Проверил лампу-горит. Значит обрыв в цепи. Через некоторое время погасла левая противотуманка и сгорел предохранитель. При замене, предохранители сразу горят после включения противотуманок. Кто-нибудь знает,где больное место?
06.04.2015, 19:54
#319
ДастеровЕд
например в бампере...
06.04.2015, 20:34
#320
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Освар 3602.3743 вот такие на дастер подходят?Кто то уже ставил? http://www.oswar.ru/catalog/dir3013/dir3016/141258/
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
