08.01.2014, 13:19
Дастеровод - в душЕ....
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 11 дек 2020 17:04
Проверьте верхнее крепление радиатора.
Привет !
При проверке уровней рабочей жидкости обнаружил , что верхнее крепление радиатора не держит. Пробег 37 500 . Проверте у себя!
С РОЖДЕСТВОМ!
zhiv: Решение проблемы:
1. Вытаскиваем клипсы крепления (Спасибо АЛЕКСЕЙ-67)
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Вот про это идет речь.
На первой фотке все в сборе (радиатор закреплен).
На второй отжимаю фиксатор клипсы.
На третьей вытаскиваю клипсу.
На четвертой и пятой вытащенная клипса.
Шестая аналог первой но со снятой клипсой (радиатор не закреплен).
Болтается клипса в пластиковой втулке, в которую вставляется.
2. Далее берем изоленту и
Сообщение от кругляш
Блин, пришлось у себя снимать для фото. только слоев изоленты -три... процедуру съема уже алексей67 описал.
или
Сообщение от Sane
Намотал два оборота тонкой изоленты на крепеж до фиксатора-люфт уменьшился.
Ещё вариант лечения:
Проверил, действительно, болтается, причем не фиксатор в кронштейне радиатора, там соединение беззазорное, практически, а фиксатор болтается в своем держателе
Для уменьшения зазора в держатель наклеил резинку с двух сторон, примерно так
Да, клеить можно не снимая держатель фиксатора с машины.
Всем участвовавшим и помогавшим большое спасибо!
Последний раз редактировалось Бертони; 10.03.2015 в 18:19.
29.03.2015, 14:22
#101
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 40 мин. 22 сек.
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Re: Проверьте верхнее крепление радиатора.
С радиатором выход нашел: взял отрезал от шланга 2 куска шириной около 2-ух - 3 см., располовинил эти кусочки и вставил их в штатные крепления радиатора(во внутрь), теперь все плотно и нигде не болтается
30.03.2015, 04:39
#102
Роман 8316, фото бы этого...
30.03.2015, 16:02
#103
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Роман 8316, Тож не совсем понятно. Располовинил,это сделал из куска шланга две половинки,или просто разрезал одну из сторон этого кусочка.Ну и уж размер шланга до кучи,ежели уж решил поделиться идеей.
30.03.2015, 16:34
#104
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Может прозвучит крамольно: поднять руку и опустить, не загоняясь, списав на "тепловые зазоры"
P-R-N-D... и.т.д.
30.03.2015, 16:37
#105
Сильвер, Да я так то поглядел,ну и сделал по твоему. Хотя у мну ещё новенький.
30.03.2015, 16:53
#106
Михалыч35, двигатель, он тоже на "подушках"  .
---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее написано было в 16:52 ----------
а не жестко к кузову
P-R-N-D... и.т.д.
30.03.2015, 16:56
#107
Сильвер, Да эт та все понятно.
30.03.2015, 19:52
#108
Парни фотки как грузить не знаю, шланг обычный резиновый, диаметром 3 см., разрезать посередине, ширина куска шланга небольшая - порядка 2 см(по ширине выемок)
31.03.2015, 04:11
#109
Сообщение от Роман 8316
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6464
10.04.2015, 21:49
#110
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
К официалам никто не обращался по поводу люфта? Там по гарантии исправить?
Посмотрел у себя - болтается...
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
Роман 8316, Разрезал как колбасу? Или вдоль шланга?
10.04.2015, 21:51
#111
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Wowanius
Если прочитать все 6 страниц, то ответы на вопросы можно найти
18.05.2015, 18:41
#112
Время онлайн: 2 нед. 9 мин. 2 сек.
Был(а): 24 дек 2020 21:43
Автомобиль: Логан1.6,Дастер 4х4 2.0
На неровной дороге появилось дребезжание. Думал что то с подвеской, оказалось, что этот самый случай. На скорость, может, и не влияет , но радио на половине громкости простреливает... Косяк Реношников конкретный, с моей точки зрения. Пробег 36 000. Люфт 5-7мм на глаз. Буду колхозить изолентой... Спасибо кулибиным!
08.06.2015, 23:53
#113
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Мичил
Вибрацию на кузове заметил при включении кандея,естественно стал грешить на него но потом вспомнил про эту тему и залез под капот. При работающем карлосоне подвигал рамку,вибрация пропала.Пока вклеил в патроны резинки,люфта почти нет,посмотрим на сколько хватит.
На будущее для себя решение нашел,болт нужной длинны,две широкие шайбы и резиновая втулка снизу по диаметру.
Парни спасибо за советы.
08.08.2015, 14:15
#114
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Чтото порассматривал я етот конструктив крепежа и вообщем смысл ставить новые детали когда все будет также. Это конечно жесть так придумать да еще и на одной защелочке..
Подложил резинки как и все) болтается но меньше.
08.08.2015, 14:46
#115
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 09 июн 2021 19:00
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП 4x4 Privilege
Не шибко парился. Отрезал пару сантиметров шланга. Не разрезал, а поставил стаканом в паз и в него сверху загнал клипсу. Работы на 2 минуты. И не слетит.
08.08.2015, 18:46
#116
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Leschka
А у меня не как у всех: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=85 и на 5-й странице ещё фото есть !
08.08.2015, 18:46
#117
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Тоже болтался. Поставил на место и вверху притянул кабель-биндерами к кузову. Вроде все на месте. Пока.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
08.11.2015, 09:39
#118
Время онлайн: 20 ч. 51 мин. 25 сек.
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
На поверхности клипс со временем набиваются дорожки. Это основная причина люфта радиатора в соединении. Чем дольше ездим, тем больше износ. При этом начинает болтаться материнская клипса втулка в посадочном отверстии. Поэтому замена нужна комплексная, только парой. Но это решит проблему на 40-50т.км.
Я перед установкой обмазал все детали силиконом и установил в гнезда, поставил распорки на время твердения герметика. Т.к. в новых клипсах зазор минимальный и клипса из за отсутствия трения плохо фиксируется.
08.11.2015, 17:42
#119
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 14 ноя 2017 16:55
Автомобиль: Серебристый Duster Privilege 2.0 4x4 6МКПП
Аналогичная ситуация. "достала погремушка в моторном отсеке". Проблема в креплении радиатора кондиционера (все те же клипсы!!!) Пробег около 8000 км. Решил следующим образом: из подложки для укладки ламината (толщина 3-4 мм) вырезаем две шайбы и две полоски, устанавливаем согласно фото, и наступает счастье!!! Со втавкой фото проблемы, но по описанию, им-хо, все понятно.
Последний раз редактировалось AndreyF66; 08.11.2015 в 17:56.
08.11.2015, 17:59
#120
Продублировал, фото вроде просматривается.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
