Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 19.12.2014, 14:56   #1101
BigFish
Аватар для BigFish
Онлайн: BigFish вне форума
Был(а): 04 мая 2021 12:38
Автомобиль: Дастер Привележ 2.0 4х4
По умолчанию Re: НЕ штатная магнитола в Дастер
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
BigFish, хочу такой же Пионер поставить, есть там подводные камни на предмет переделки разъёмов/проводки штатной ? Родной подрулевой джойстик без шаманства работает (за исключением указанного глюка) ? Я вижу, что использована рамка переходная - это которая ACV PR34-1098 Renault DUSTER ?
Я магнитолу устанавливал на сервисе, рамку и все остальное, кроме камеры, у них же покупал, так что подробностей не знаю Явных проблем не было.
По идее, проводку переделывать не надо, устанавливается переходник с Реношного разъема на ИСО.
А джойстик в остальном нормально работает. Мне не так часто звонят, отвечать на звонок нажатием экранной кнопки не напрягает.
Старый 11.02.2015, 14:43   #1102
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Я себе поставил 1DIN Pioneer DEH-X8600BT. Рамку взял INTRO RFR-N16, карман от тоёты (подобрали в палатке на митинском рынке), переходные разъёмы Intro ISO FR-12 и безымянный антенный переходник. А также адаптер подрулевого джойстика от SOVA.
Уголки для крепления сделал из корпуса старого компьютерного блока питания. В размеры точно не попал, поэтому рассверливал дырки по месту. С подключением разъёмов даже у обезьяны проблем не будет, ну не воткнёшь их неправильно (кроме подрулевого адаптера). Микрофон от блютуса вывел на водительский козырёк. Цвет дисплея настраивается на любой вкус.
В итоге:
1.звук лучше (настройками эквалайзера можно править недостатки салона)
2.не забывает последний проигранный трек на флешке
3.телефон сопрягается, с русскими буквами проблем нет
4.появился карман для мелочёвки
ID:	70132   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70133   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70134   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Prous; 25.03.2015 в 16:21.
Старый 23.03.2015, 08:56   #1103
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Ну вот и у меня появилась шарманка ( Pioneer AVIC-F900BT ) теперь ищу рамочку и переходник на подрулевой .
Старый 23.03.2015, 10:27   #1104
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
рамку какую ищешь-2 дин ?
я 2 -дин покупал во Владике
интернет магазин - http://ksize.ru/perehodnaya-ramka-dl...000007160.html
Старый 24.03.2015, 10:56   #1105
BU4A
Аватар для BU4A
Онлайн: BU4A вне форума
Был(а): 27 окт 2017 17:45
Автомобиль: Duster 1.6 4X4
Вот такую тоже хотел брать, отпиши потом как встала, как работает, если не затруднит с фоточками.
Старый 24.03.2015, 11:02   #1106
vov4ik
Аватар для vov4ik
Сообщение от BU4A Посмотреть сообщение
Самому не терпится . Поставлю отпишу .
Старый 24.03.2015, 11:17   #1107
vov4ik, за адаптером приходи сюда.
Или на прямую к sova
Старый 24.03.2015, 11:20   #1108
vov4ik
Аватар для vov4ik
Спасибо .
Старый 25.03.2015, 16:31   #1109
Prous
Аватар для Prous
Подумал и решил что отключение магнитолы при каждом повороте ключа мне надоело. На переезде или долгом светофоре встал, ключ повернул - перезагрузка, заводить - перезагрузка и т.д.
Решение в следующей схеме. Надо на несколько секунд удержать напряжение около 12В на проводе АСС (при повороте ключа оно кратковременно пропадает). Режем красный провод (сигнал АСС) и запаиваем в разрыв 3 детальки согласно схеме.
Диод D1 любой типа Д226 или аналогичный (я взял из старого компьютерного блока питания), резистор R1 100Ом (оттуда же), конденсатор от 10000мкФ 25в (заказал в чип и дип за 200руб). Задержка пропадания сигнала АСС составляет примерно 5 сек.
Заодно отрезал оранжевый провод который отвечает за притухание дисплея магнитолы при включении света, днём нифига не видно информацию на дисплее.
ID:	73024   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.03.2015, 23:10   #1110
Sapsan-999
Аватар для Sapsan-999
Онлайн: Sapsan-999 вне форума
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Хочу поставить pioneer 4500 , купил комплектующие а вот как правильнее и удобнее расчитать крепеж на штатные места? Или как кто делал крепеж? Посоветуйте. Спасибо.
Старый 30.03.2015, 05:04   #1111
Сообщение от Sapsan-999 Посмотреть сообщение
Мой опыт
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...149#post575149
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...403#post575403
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...041#post576041
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...286#post577286
Последний раз редактировалось zhiv; 30.03.2015 в 07:33.
Старый 30.03.2015, 07:29   #1112
Sapsan-999
zhiv, Игорь спасибо большое. Но первая ссылка вообще картинка диска сцепления. Мне интересно как вычислялся размер выноса магнитолы на ружу. Чертеж от совы видел т.к. всю тему прочитал как говориться от корки до корки но вот именно этого не нашел. Еще раз спасибо.
Старый 30.03.2015, 07:33   #1113
Sapsan-999, павильная ссыль http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...149#post575149
Вынос вычислял по месту.
Старый 30.03.2015, 20:23   #1114
Prous
Аватар для Prous
А какая тебе разница по выносу? Ну ошибёшься на сантиметр, на интерьер это особо не повлияет.
Если хочешь, сделай шаблон из картона, примерно дырки наметишь. Я так и делал но всё равно точно не попал, фото в верху страницы.
Старый 30.03.2015, 20:45   #1115
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Я делал как временный вариант, из мягких циферблатов манометров. Думал подгоню, а уже когда вымеряю идеально, тогда по ним и жесткие крепления сделаю.
Циферблаты достаточно мягкие на первый взгляд, легко гнутся для подгонки. Размечал на них сначала наружную часть креплений по родным крепежам, затем размечал и подгонял внутреннюю часть крепежа к самому Пионеру. На круглой части циферблата места очень много, хоть заошибайся с отверстиями
На самом деле, держится магнитола на них отлично уже второй год, не шевелится совсем. Даже не стал переделывать
С фотками можно посмотреть здесь
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 30.03.2015, 21:10   #1116
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
К толщине переходной рамки прибавляете толщину крепежного кронштейна и отмеряете это расстояние от передней панели своей магнитолы.
Старый 02.04.2015, 00:58   #1117
Sapsan-999
Всем откликнувшимся огромнейшее спасибо. Магнитолу поставил, конечно не без помощи но встала ИМХО идиально. Отчет выложу. Но вот есть еще вопросы теперь. Так как магнитола б/у то провода были срезаны, громкой связи в комплекте не было..
1) магнитола не включается без ключа. Тобишь пока не повернешь не заработает.
2) каждый раз после выключения магнитолы время на ней сбивается, и при включении начинает играть снова с самого начала. Тобишь не имеет памяти.
3) где можно приобрести и какую проводку для того чтобы работал штатный джойстик?
4) возможно ли подключить громкую связь к ней и какую?
Спасибо.
sova, Юрий отдельное спасибо за ваш чертеж. Пригодился.
Старый 02.04.2015, 06:59   #1118
sova
Аватар для sova
При типовом подключении она и не должна включаться без зажигания.
Смотрите подключение желтого и красного проводов.
По джойстику смотрите здесь или стучите ко мне в личку - помогу.
Если магнитола с индексом ВT то возможно, нужен только микрофон. Если с индексом DVD то нет.
Старый 02.04.2015, 13:48   #1119
Sapsan-999
Для Pioneer AVH-X4500DVD купил
На строй рынке купил саморезы со сверлом. Сверла сточил.
На штатном креплении выпуклости выровнил.
Закрепил штатные крепления на магнитоле.
Итог.
ID:	73505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73508   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73510   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73511   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73512   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73513   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sapsan-999; 02.04.2015 в 14:12.
Старый 14.04.2015, 10:31   #1120
ymka-66
Аватар для ymka-66
нашел такую магнитолу
кто -что скажет
http://ru.aliexpress.com/item/7-INCH...948364463.html
Штатная магнитола MEDIA NAV kolokol Мультимедиа 1539 31.07.2024 20:33
Штатная магнитола+усилитель+саб. andy_k Мультимедиа 18 28.04.2018 21:44
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
